Hohe (Festplatten) Temperaturen/Best Pratice Lüfterkühlung
alen
Hallo zusammen
Seit einigen Tagen läuft mein ESXI/FreeNas Server in diesem kleinen Servergehäuse 19" Server Gehäuse 4HE / 4U - IPC-G438 - nur 38cm kurz, das wiederum in einem 20 HE Rack im Keller/Garage „steckt“.
Jetzt gibt es aber m.E. ein Problem mit den Temperaturen der Disks (3x 10 TB WD Red). Die Disk haben ich alle übereinander ohne „Luft“ dazwischen im Rahmen eingebaut. Gemäss den SMART Werten, die mir im FreeNAS angezeigt werden, liegen die Temperaturen bei ca. 52-54C. Das ist doch viel zu hoch für Disk – oder?
Das Gehäuse verfügt über einen grossen SUNON 120mm Lüfter im Frontbereich der über die integrierte Steuerung/Display am Gehäuse vorne angesprochen werden kann. Zusätzlich habe ich Gehäuselüfter hinten am Gehäuse angebracht (2x 80mm).
Wenn der grosse Lüfter vorne läuft dann kühlt er die Disks schon auf weniger als 40C runter. Das Problem ist jedoch die Steuerung via Serverdisplay. Dort kann man eine Solltemperatur einstellen z.B. 33C. Wenn diese erreicht wird springt der Lüfter an läuft bis 32C erreicht werden. Das dauert meistens 10-15 Sekunden, danach ist der Lüfter wieder aus. Wenige Sekunden später steigt dann die Temperatur im Gehäuse wieder auf 33C und das Spiel beginnt von vorne. D.h, der grosse Gehäuse Lüfter geht permanent an/und aus.
1. Ist das „gut“, wenn der Lüfter permanent an/aus geht?
2. Wäre es besser wenn der Lüfter permanent läuft? D.h. der grosse Lüfter vorne und die zwei kleinen Gehäuselüfter.
3. Sollte ich den grossen Lüfter auch direkt am Mainboard (ich habe noch genug freie Anschlüsse am Supermicro MB? Momentan hängt der Lüfter an der integrierten Steuerung des Gehäuses.
4. Wenn ich Lüfter am Supermicro MB anschliesse, über was funktioniert dann die Regelung. Gibt dann der Sensor der CPU die Regelung aller am Mainboard angeschlossen Lüfter vor? Es gibt ja auch die Einstellung im IPMI bzw. die „FAN“ Profile.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss
Alen
Die Temperaturen tun deinen Platten rein gar nichts :)
Sowohl Google, Backblaze als auch Microsoft haben Studien durchgeführt wo es keinen wirklichen Zusammenhang zwischen Temperatur und Ausfall einer Platte gibt.
Hard Drive Temperature - Does It Matter?
https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//archive/disk_failures.pdf
Da sind andere Faktoren wie Luftfeuchtigkeit wesentlich stärker am Ausfall beteiligt.
Zu deinen anderen Fragen:
1. Sofern der Lüfter nicht alle 10 Sekunden an und aus geht ist das ja kein Problem. Ein Lüfter kann durchaus ein paar Mal anlaufen. Im schlimmsten Fall musst du den Lüfter nach 2-3 Jahren ersetzen.
2. Kann für die Lebensdauer des Lüfters besser sein, muss es aber nicht. Sofern dich die Lautstärke nicht stört gibt es ja keinen Grund das sie nicht laufen sollten
3. Kannst du machen, musst du aber nicht. Ich würde ihn da anschliessen wo du ihn besser regeln/steuern kannst
4. Kommt auf das Board an ^^. Manche Boards können Befehle von Software entgegen nehmen, manche können lediglich die im BIOS vorgegebenen Settings nutzen. Probier es aus. Speedfan wäre so eine Software die mir da in den Sinn kommt.
Edit:
Dein Gehäuse wird ja explizit mit einer Lüftersteuerung beworben, nutze die doch dann auch einfach.
Wo wird denn die Temperatur zur Lüftersteuerung gemessen?
Also der Temperaturfühler ist an einem Kabel angebracht, das zur Temp Displaysteuerung führt. Man kann den Fühler somit frei im Gehäuse platzierne. Momentan hängt es irgendwo in der Nähe des Mainboard. Ich könnte den Fühler näher bei den Festplatten anbringen ode auf die oberste Festplatte kleben... ..?!
Das könntest du machen, dein Mainboard hat ja auch nochmal eigene Temperatursensoren :)
Wie gesagt deinen Festplatten ist das absolut egal ob das ein bißchen wärmer ist oder nicht.
$1 der Regelekunde
Man sollte da messen wo es für die Ziellsetzung sinnvoll ist, damit der Regelkreis auch so funkionieren kann wie gewünscht.
Die Mainboardtemperatur ist für die HDD-Temperatur jedenfalls ziemlich irrelvant
War genau so von mir gemeint :) Da das Mainboard eigenen Sensoren hat kann er ja diese nutzen um dieses mit entsprechenden Lüftern zu kühlen.
--- snip ---
Den verlinkten Artikel hast du gelesen?
Sorry, Blackblaze redet da über Festplattentemperaturen um 25..30 °C.
Ich wäre vorsichtig mit der Aussage, Temperaturen schaden nicht, zumals Blackblaze im letzten Satz schreibt (Hervorhebung von mir): "As long as you run drives WELL within their allowed range of operating temperatures, keeping them cooler doesn’t matter."
Temperaturen ab 50 °C sind definitiv auf Dauer nicht gesund, aber die WD REDs sind ja zum Glück mit einer ausreichenden Garantie ausgestattet.
