Child
- AMD Ryzen 3700X
- Gigabyte Aorus X570 Master
- WC HK IV Basic, WC HK-Tube 200 D5, HK IV GPU, AnfiTex PCH-Kühler, 2x480, 1x360
- 4x8 GB DDR4 3600 G.Skill 16-19-19-39 @ 1,35 V
- MSI Geforce RTX 2080 @ H²O
- WD SN750 1TB, 2x Crucial P1 1TB
- Soundkarte
- EVGA Nu Audio pro
- Phanteks Enthoo 719 (Luxe 2)
- Corsair SF750
Vielen dank für die Hilfe, sobald ich Zeit habe werde ich die Lüfter mal so drehen, dass alle aus dem Gehäuse raus pusten ( bis auf die Front) und versuche den 140er (57mm dick) im push pull Betrieb zu betreiben.
Aber was genau meinst du mit der natürlichen Konvektion beim 360er radi? Dieser ist ja "nur" 30mm dick.
Naja - warme Luft steigt eben von sich aus nach oben. Jetzt drückst du Luft entgegen der natürlichen Richtung - deshalb meine Vermutung mit den RPMs.
Wenn die Lüfter da volle Pulle drehen dann funktionierts - bei weniger Drehzahl eben nicht mehr richtig.
Und bzgl. Effizienz des 360ers: Du hast unten und vorne fast 60 % des Radiatorfläche - das heißt etwas da Anteil der zu abzuführenden Verlustleistung wird dort auch in die Luft im Gehäuse gebracht - und mit der "fütterst" du (bei 360 ausblasend) den oberen Radiator (mal den Hecklüfter außen vor gelassen). Das ist eben einfach nicht optimal.
