Ich mach mal lieber einen eigenen Thread als den Dual-Bilder-Bereich zu füllen ...
Es haben ja doch einige User das PCH-DL Board
drum hier mal das wichtigste wie man das Board über 133MHz bootet.
Zunächst gibts ja da die wichtigen Jumper auf J1
undokumentiert sind folgende fixe Einstellungen:
Jumper über Pin 3 - 5 --> FSB 133MHz
alle Jumper entfernen --> FSB 166MHz
wenn alle Jumper entfernt sind muss man zum starten des Boards die
Einfügen/Insert Taste gedrückt halten.
Der Boot-Screen zeigt zwar fälschlicherweisse 200MHz beim Bootvorgang,
aber es wird schon richtig mit 166MHz gebootet.
Wichtig.
Es ist KEIN Reboot möglich !
Dh. wenn ihr von Windows aus einen Neustart machen wollt, müsst ihr den PC ganz Runterfahren,
wenn er aus ist, haltet die Insert-Taste gedrückt und dann kann man booten.
Also bei jedem Start ist diese Taste zu halten.
Wenn man im Bios Einstellungen verändert ist ja der Reeboot zur übernahme notwendig.
Dazu 2 Möglichkeiten.
1. nach übernehmen der Bios-Einstellungen und dem Reboot bleibt der PC hängen,
einfach so 20 Sekunden warten, dann am Netzteil ausschalten, und die Einstellungen sind (fast immer) übernommen.
2. Jumper auf Pin 3-5 und mit 133 MHz FSB ins Bios.
Alle Einstelloungen machen, reboot, und wennn er piept/neu startet PC ausmachen.
Jumper runtermachen und mit 166 MHz booten ....
Dazu muss natürlich halt der PC auf sein, aber eigentlich muss ich weniger oft ins Bios,
wenn ich mal die richtigen Einstellungen gefunden habe.
Ich boote immer mit 166 MHz und stelle dann mit dem Tool ClockGen Version ICS952618 den FSB hoch.
Wie weit dürft ihr selbst ausprobieren
das ist ja auch sehr CPU abhängig, aber es sind schon so 230 bis 240 MHz FSB drin, das Board macht das schon stabil ...
Obwohl theoretisch möglich, startet das Board leider nicht mit der festen 200MHz - Einstellung,
wenn ich das über den Jumper einstelle, und das liegt garantiert nicht an schlechten CPUs ...
Da ich nur so 1 bis 2 mal die Woche den PC runterfahre ist das akzeptabel.
Achja noch ein paar wichtige Sachen ...
bevor ihr das Board einbaut, macht den VRM Kühler runter und kratzt den Bubble-Gum ab
der ist echt das Letzte ...
Tragt ganz normal WLP auf und setzt den VRM wieder auf.
Am besten auch mit dem Southbridge-Kühler
Generell hat Asus im Gegensatz zum PC-DL da eine Verbesserung gemacht,
die VRM werden lange nicht mehr so heiss beim PCH-DL, und müssen selbst bei hoher Spannung nicht mehr aktiv gekühlt werden.
Und folgendes Bios drauf machen --> 1004Beta004(0927test)
Falls Interesse besteht wie ihr die VDimm Spannung hochsetzt, dann beschreib ich euch das auch gerne.
Es ist nur ein klein wenig anders als beim PC-DL,
ich kann so 240MHz FSB mit BH6 Rams bei schnellsten Timings fahren
Man könnte ja auch noch zusammenfassen wie die S603-Xeons auf 133MHz gemoddet werden,
und vllt noch die wichtigsten Draht-Brücken zum Einstellen der VCore.
Was mich interessiert wäre ein Mod um die Spannungsschwankungen zu fixen,
hat jemand beim PCH-DL schonmal einen VCore / VDroop Mod gemacht?
Wichtig.
