Crazy Harry
Crazy Mod
Da mich schon ein paar User darauf angesprochen haben, wie ich das mit dem Case der kleinen Hexe gemacht habe, hier eine kleine Anleitung.
ACHTUNG: Eine Oberfräse ist ein gefährliches Werkzeug ! Nicht in die laufende Maschine fassen und Einstellungen nur an der ausgeschalteten Maschine vornehmen !!!!!
Ich habe irgendeine Holzplatte genommen und einen Ausschnitt aufgezeichnet - das ist also kein sinnvolles Teil
Der schraffierte Bereich soll ein Window werden und am Rand (außerhalb der Markierung) eine Vertiefung eingefäst werden, in die das Fenster eingeklebt wird,
Als erstes wird die Vertiefung gefräst. Den Anschlag der Oberfräse einstellen, daß der Fräser außerhalb der Linie fräst. Den Tiefenanschlag einstellen auf 4mm (meine imaginäre Glasplatte hat 4mm ).
Dann die Zirkelspitze montieren und auf den gewünschten Radius einstellen. Und wenn das Teil grad schon montiert ist (und die Glasauflage fertig) gleich noch innerhalb der Rundung ganz durchfräsen).
Dann alle Anschläge entfernen und den Rest der Rundung frei-hand entfernen (meine Glasplatte ist viereckig).
Anschlag wieder montieren und den Ausschnitt entfernen. Nicht auf einmal durchfräsen - immer Schrittweise 4-5 mm wegnehmen. Das Innenteil fällt dann raus.
Wer dann noch will: Einen Abrundungsfräser einbauen und die Vorderseite abrunden:
Das ganze dann noch mit 240er und 400er Schleifpapier glattschleifen.
Lackiert (mit Klarlack) habe ich 4x und immer dazwischen mit 400er Papier geschliffen. Wer das ganze farbig lackiert kann/soll mit einem sog. Porenfüller vorlackieren (evtl. mehrfach) und schleifen, bis alles schön glatt ist.
Ich hoffe, daß nun alle Fragen geklärt sind - Wenn nicht: fragen
Meine Maschine hat ca. 150€ gekostet - incl. 12 Fräsern.
