Homematic CCU2 und Jarolift Rollladenmotoren Hilfe
kmxak
Abend!
Habe aktuell von Jarolift die TDEF 30/13 Rollladenmotoren verbaut.
Nun soll bald der Schritt in richtung Homematic gemacht werden.
Ich studieren gerade beide Anleitungen aber komme nicht so richtig weiter.
http://www.myhomematic.de/media/products/76799_Anleitung.pdf
https://anleitungen.jalousiescout.de/jarolift_tdef_rohrmotoren_2012.pdf
Passt das beides Zusammen?
Aktuell habe ich keine Taster verbaut. Werden auch keine verbaut soll alles per Funk/Handy o.ä laufen.
Nun meine Frage an die Experten die sich mit Elektrik auskennen oder solche Systeme schon eingebaut haben.
Funktionieren die beiden Bauteile miteinander oder müssen andere Rollladenmotoren verbaut werden?
das passt nicht, der Rolladenaktor von Homematic kann nur Moteren steuern die Steuerleitungen für die Laufrichtung haben
Ok gibt es eine andere Lösung oder Motoren tauschen?
wenn Du gescheit über die CCU Steuern willst, muß diese die Laufzeit der Motoren kennen, das klappt nur mit den passenden Aktoren
und der Aktor kann nur "einfache" Motoren steuern
eventuell könnte man etwas mit einem Schaltaktor (HomeMatic 076793) bauen um damit den optionalen Taster des Motors zu simulieren
frage doch mal hier nach: Foren-Übersicht • HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
Auch auf die Gefahr hin, dass sich beim Threaderseller @kmxak nichts weiter getan hat ... haste es zum Laufen gebracht?
Man könnte ein Relais am Handsender anlöten und über Homee steuern
Schonmal jemand gemacht?
Es gibt dort ein hack für die Steuerung. Bin aber auf homematic umgestiegen.habe das also nie umgesetzt. Ein Relais mod geht aber Smart ist es nicht.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Das Funkreleais kannste ja an z-wave anbinden, also homee, also smart.
Homematic muss ich mal googeln
