Chaser84
Einleitung
Mein Ziel ist es ein möglichst kompaktes, leistungsstarkes und leises System aufzubauen. Quasi eine eierlegende Wollmilchsau.
Mein bisheriges mATX System war zwar auch schon nicht sonderlich groß, allerdings lies es sich nicht wirklich auf den Schreibtisch stellen.
Zudem war mir, ohne die Verwendung einer leistungsstarken Grafikkarte sowie diversen Laufwerken, der Platz im Gehäuse verschenkt.
Daher kam nur ein mini ITX System in Frage. Allerdings sollte das Gehäuse so klein wie möglich sein und daher keine Grafikkarte verbaut werden.
Um dennoch genug Grafikpower zu haben entschied ich mich von meinem i5 auf ein neuen AMD Kaveri zu wechseln.
Welcher wohl das momentan beste Verhältnis zwischen CPU und GPU Power bieten sollte.
Beim Gehäuse entschied ich mich, nach etwas Recherche, für das Cooltek U1, welches sowohl kompakt als auch optisch ansprechend ist.
Ausschlaggebend dafür, war unter anderem dieser Thread im Hardwareluxx Forum.
Als Netzteil kommen hier nur SFX Netzteile in Frage, bei denen die Auswahl deutlich geringer ist als bei ATX.
Zunächst viel mir das neue bequiet SFX Power Netzteil auf. Aber Berichte über höhere Lautstärke unter Last ließen mich weiter suchen.
Zufällig bin ich dann auf das Silverstone Strider 300W gestoßen. welches bis 55°C (also im IDLE) komplett lautlos arbeitet. Genau das richtige... !
Die Notwendigkeit von WLAN, grenzte die Mainboard-Suche noch weiter ein und Aufgrund meiner positiven Erfahrungen mit Gigabyte wurde es also ein Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI.
Abschließend fehlte noch schneller RAM um die GPU nicht zu sehr auszubremsen. Den besten Kompromiss zwischen Preis und Leistung schien mir der F3-2400C9D-8GTXD zu haben.
Die Teileliste sieht also wie folgt aus:
AMD A10 7850K
G.Skill TridentX 8GB Kit, DDR3-2400CL9
Cooltek U1
Gesamtpreis zum Kaufzeitpunkt ca. 420,- €
Tag der Lieferung
Die Komponenten im Detail:
Kapitel 2 : Zusammenbau:
Bei der Montage benötigt man viel Geduld und gutes Werkzeug.
Der RAM-Kühler passt leider nicht, weil der ATX Anschluss im weg ist.
Vergleich altes/neues System:
Auch der alte Midi Tower mit mATX Mainbaord war bereits nicht sonderlich groß. Das neue System ist trotzdem noch ca. 3 mal kleiner und passt jetzt auch auf den Schreibtisch!
Kapitel 3 : Die Kühlung
Der boxed Lüfter ist nicht nur eine Nervensäge in Sachen Lautstärke, auch die Kühlleistung für einen AMD 7850K ist ebenfalls stark Verbesserungswürdig.
Meine Systemtemperatur stieg im Gehäuse auf ca. 55°C, die der CPU gar auf ca. 75°C - liegt allerdings sicher auch an einer Zimmertemp von 27°C.
Abhilfe schaffte nur der Ausbau des kompletten Systems.
Die Suche nach einem geeigneten Kühler gestaltet sich dabei Aufgrund der Restriktionen des Mainboard und Gehäuses als schwierig.
In Frage kommen meist nur sogenannte Topblower Kühler. Was mir allerdings an diesen nicht gefällt ist, dass diese die durch den Kühlkörper erhitzte Luft auf dem Board verteilen.
Der Luftstrom ist bei diesen Modellen nicht so effizient. Wohlmöglich reichen diese aber, bei Systemen mit begrenzter Leistung, aus.
Bei Towerkühlern liegt die Schwierigkeit bei deren Höhe, im Cooltek U1 können Kühler bis zu einer Höhe von 13,5cm verbaut werden.
Die meisten Kühler mit 120mm Lüfter sind aber gut 16cm hoch, daher scheiden diese Modelle alle aus.
Ein weiteres Problem ist die Nähe der RAM-Bänke. Bei einem normalen Tower-Kühler würde der Lüfter in die RAM-Bänke hinein ragen.
Ein versetzter Towerkühler welchen ich dank der Hilfe von Stechpalme hier gefunden habe, gefiehl mir von sowohl von den technischen Daten als auch Optisch und preislich.
Thermalright True Spirit 90M:
Temperaturen 10-15°C weniger unter Last und dabei deutlich leiser!
Hier noch ein paar Vergleichsbilder zum boxed Kühler:
Alles sehr eng, aber er passt:
Kapitel 4 : Benchmarks
ToDo:
Leistungstests und Systemeinstellung.
Optisches Tuning (Beleuchtung etc. )
AMD A10 7850K
Cooltek U1
Tag der Lieferung
ToDo:
