F
forumer
Guest
Hier mal ein paar Pics, wie es mir beim Einbau eines HTFX Dual in einen Coolermaster ATC-111 so ergangen ist.
Vorher (rechts) und Nachher (links)
So, erstmal braucht man einen Tag, an dem einen die Finanzen egal sind und man eifach drauf los bestellt . Gesagt und getan:
Bei dem Case ist der Deckel leider mit Nieten besfestigt, die man aber super leicht herausbohren kann. ich machte es mit einer Bohrmaschine, da ich meinen Akkuschrauber nicht finden konnte.
Nieten sind raus .
Jetzt hat man Deckel und kann diesen bearbeiten. Mir war nicht ganz klar, wie ich den Radiator befestige und wie groß das Loch werden sollte. Da hatte ich mehrere Ideen.
Die letzte und meines Erachtens beste Idee, war den Radiator vom Deckel zu entkoppeln und damit den Look der Front zu erhalten. Ein weiterer Grund war, dass bei der Breite des Loches die Halter des ehemals darunter hängenden Lüfter sichtbar bzw. erhalten bleiben und dadurch kam es für mich nicht mehr in Frage noch weitere Löcher in Deckel zu bohren.
Es enstanden zum Glück keine Brandspuren vom Laser, da das Alu sehr hoch legiert ist.
Ein bisschen dremeln, damit man den radi hinein quetschen kann und siehe da es passt.
Bei der befestigung braucht man ein bisschen Phantasie .
Als ich nun soweit war, ging die die Suche nach einem Lochblech los. Das war nicht einfach und ich dachte schon zu scheitern . Naja, durch Kaltmacher.de & pcmax.de wurde ich auf www.modulor.de hingewiesen, wo ich dann ein fast zu 100% passendes Lochblech fand.
Das wars
edit:
Durch den Wechsel des NT's kann ich nun die gewünschten Pics vom Deckel und der Halterung hinzufügen.
Nieten sind raus .
Das wars
edit:
