flatline
TobiasAlt schrieb:welche Timings hat der Ram beim ocen?
stell mal bitte 3-4-4-8 ein
läuft die ganze zeit mit diesen timmings.
gibt aber boards die sich schlecht takten lassenbigghost schrieb:echt blöde aber wenn die cpu mit anderen multi höher kann wird wohl nicht an der cpu liegen es sei der integr.memory controller ist extrem fürn arsch.und die adata habe ich auch die 566er die laufen bei mir mit 2.5-3-3-6 bei 2.8 auf 270 mit 1T.
hatte aber auch schon mal kingston tccd da war bei 245 1t schluß die waren richtig schrott.entweder hast auch so ein paar schlechte rams erwischt oder immer noch ne setting frage im bios.mal überprüft mit clockgen ob der pci/agp/pci-e takt auf nem festen wert bleibt ?
aehmkei schrieb:Bei mir ist es zB so, dass alles bis 250x10 HTL x4 super fein läuft.
260x10 HTL x4 schaffe ich sogar 12Std primestable. SuperPi dagegen bricht nach 20 Sek ab.
Kann das auch nicht nachvollziehen:
Egal wieviel Volt ich dem RAM oder der CPU gebe und selbst mit den schlechtesten RAM Timings bei zB 260Mhz FSB x9 bekomme ich SuperPi Fehler.
Kann das sein, dass selbstbei Latenzerhöhung die Rams plötzlich wegen den Mhz absterben? Kann ja auch sein, dass die CPU zwar die Mhz mitmacht, aber eben der integr. MemController nicht, oder?
(CPU ist pretested bei 2,7Ghz)
9,5*280 wird auch schwer wenns die CPU nicht packtflatline schrieb:ok,nun sieht es so aus:
diese werte sind nun im bios eingestellt.
vdimm ist 2,7
vcore 1,45 ohne % erhöhung
htt multi ist auf 2...egal,oder?
fsb 280
multi 9
unter clockgen kackt die kiste ab wenn ich z.b 9,5 eingebe.
warum ging das vorher alles nicht???erst als ich mit clockgen rumgetestet
hab,ging das alles auch im bios
bigghost schrieb:@flatline dann sollte du mal mehr vcore geben 1,475 wird zuwenig sein für 2600
ich packdie 2700 auch erst bei 1,525 und die 2600 bei 1,425
aber meine cpu ist auch sehr gut
