Letho schrieb:Mit zweimal der gleichen Karte gibt es grundsätzlich kein Problem.
@Da4Force: Womit hast Du das denn laufen lassen?
Was für eine Software verwendest Du die das ermöglicht mit den zwei Sendern auf einem Transponder (einen schauen, einen aufnehmen) ?
Das Problem ist doch der Tuner. Die TV Karten haben in der Regel nur einen.
Und wenn man auf einen anderen Kanal umschaltet, egal ob gleicher Transponder oder nicht, ist Schicht mit dem anderen Sender.
Oder hast Du das mit zwei TV Karten gemacht? Denn dann kann das funktionieren.
Mirko76 schrieb:@Funne: wozu brauch man in einem HTPC 2GB RAM?
KadereKusen schrieb:time shift brauch viele resurcen falls du tv central drauf packen willst oder falls du zwei dvb-s karten hast, aufnehmen mit der ersten und mit der zweitenanderen sender gucken braucht auch locker 1gb ram also da hätte ich auch gerne 1gb zu reserve übrig damit windows stabiel leuft und ich pc nicht 6 mal an tag neu starten muss. steige bald auch um auf ddr2 und sicher werrden es min. 1gb 2gb wären der standart heutzutage haben so viele....![]()
