Moin,
bei solchen Fehlerbildern ist es auf alle Fälle ein Hardwareproblem, nur die Eingrenzung wird schwierig.
Selbst gebaut, oder Marke? Welches Modell?
Experiment:
Alle externen Komponenten (insbesondere USB-Geräte) abziehen und dann einschalten. Geht's dann? Wenn ja, herausfinden, welches USB-Gerät zickt.
Wenn nein:
Gehäuse öffnen.
Staub entfernen, einschalten, prüfen, ob vorhandene Lüfter arbeiten. (Wobei ein thermisches Problem, so es nicht schon den Exitus bewirkt hat, ein solches Startverhalten eigentlich fast nur bei Haarrissen gelegentlich zeigt und bei einem späteren Warmstart verschwindet.)
Kondensatoren (diese tönnchenartigen Gebilde mit Kerbschnitt obenauf prüfen, ob sich da einer oder mehrere nach oben beulen oder gar schon geplatzt sind.
Wenn ja, dann ist die Komponente mit diesen defekten Kondensatoren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Bei dieser Altersgruppe sehr gut möglich, da einige Zeit madige Kondensatoren verbaut wurden.
Alle Steckkarten und Speichermodule, soweit möglich, bei ausgeschaltetem Netzteil einmal entfernen und wieder einstecken. Sitz der internen Kabel prüfen.
Zusätzliche Steckkarten außer der Grafikkarte weglassen. Einschalttest.
Wenn Verhalten unverändert, ausschalten, Festplattenkabel abziehen. Einschalltest.
Wenn jetzt eine Fehlermeldung am Bildschirm erscheint (also Bild da), ist vermutlich die Festplatte defekt, wenn das Problem nach Wiederanstöpseln der Platte zurückkehrt.
Viele Grüße
Olaf
