Hyundai W241D *Sammelthread*01
Iceman88
Hesse, da in de midde
Wegen des stehts wachsendem Interesse an diesem 24 Zöller und ich, so wies aussieht der erste bin der den hat, mach ich hier ma nen Sammelthread dazu auf.
Fragen, Erfahrungen etc, einfach hier rein.
Technische Daten
Displaygröße: 24“ (518,4 x 324 mm)
Auflösung: 1920x1200 @ 60Hz 1:1 Pixelmapping(d.h z.b auch 1920x1080 ohne streckung, keine Eierköpfe)
Helligkeit: 500 cd/m²
Kontrast: 1000:1 (3000:1 dynamisch)
Reaktionszeit: 6ms (GtoG)
Blickwinkel: 178°/178°
Panel: S-PVA (von Samsung)
Farben: 16,7 Millionen
Anschlüsse: Komponenten, VGA, DVI, HDMI, 2x USB-Hub
Lautsprecher: 2x3W auf der Rückseite+Kopfhörer Anschluss
Stromverbrauch: 85W
Abmessung: 579 x 455 x 240 mm
Gewicht: 9.9 Kg
Standfuß: Pivot, Höhenverstellung (12,5cm), Neigung (Vorn: 3°, Hinten 17°)
Design: Klavierlack und Sensortasten
Halterung: VESA Bohrung, von daher gehen alle gängigen Wandhalter
Homepage
deutscher Support (nur diese email auf der rechten seite nutze, alles anderen dauern sehr lange oder funktionieren nicht)
Preise
OCUK Thread zu dem Moni
Kalibrierhilfe 1
Kalibrierhilfe 2 (EIZO Monitortest)
so nun mal nen paar pics von mir.
Verpackung:
Hab ma den Kasten meiner Graka dazu getan, damit man sich die größe vorstellen kann
Zubehör:
DVI-Kabel (nicht auf dem Bild da in gebrauch), VGA-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Kaltgeräte-Kabel, Audio-Kabel, Reingungstuch (sehr feines Staubtuch, wie nen Brillenputztuch), Treiber-CD (wird nicht benötigt)
Typenschild
Anschlüsse:
wie auf den Bildern: Audio, Komponent, VGA, DVI, HDMI. ganz recht noch der Stromanschluss + Netzschalter (nicht auf dem Bild drauf), USB
Front/Heck
Höhenverstellung
minimale Höhe
maximale höhe
Pivot - Funktion
Bedienfeld
Wie man sieht, keine Knöpfe, sondern Sensortasten, die allerdings sehr schlecht bis garnicht zu sehen sind, daher am Anfang ne kleine sucherei, bis man dann die Positon der einzelnen tasten raus hat, wie man schön an den Fingerabdrücken sieht.
Nach einer Eingewöhnungszeit liebt man die Tasten, da es einfach sauberer und eleganter aussieht, wenn man keine Tasten hat.
Auch das finden der Tasten ist nach der Eingewöhnung kein problem mehr, denn man weiß dann ganz genau wo welche taste ist und finde diese eig auch sofort.
Muss für die Tasten wirklich nen Lob aussprechen, vorallem auch da diese wirklich immer funktioniern, was ja oft ein problem von so Sensortasten ist.
Ausleuchtung
sieht in wirklichkeit genauso super aus (letztes mit meinem mega tollen licht *omg*, is wirklich so rötlich, kommt nei von der Cam)
Farben und Farbverlauf
Blickwinkel
keinerlei Farbveränderung oder ähnliches, die bildaufhellung kommt von meiner digicam
OSD
ohne Zoom (is ne funktion im OSD)
Beweis dass der Moni auch per HDMI an den PC angeschlossen werden kann und die volle Auflösung fährt.
Interpolationseinstellungen
bei HDMI identisch, also auch super geeignet für anamorphe signale wie z.b von der Wii
1:1 Pixelmapping
16:9/16:10
16:9/16:10
in Wirklichkeit ist der unterschied sogar noch auffälliger
Bilder vom PS3 Betrieb
Bildqualität
Die Bildqualität ist perfekt, die farben strahlen ohne dabei unnatürlich zu wirken, der Kontrast ist sehr gut, die ausleuchtung ist absolut homogen, keine lichthöfe oder sonstiges, die die bildqualität mindern, alles ist super scharf, schwarz kann man wirklich als schwarz bezeichnen, nicht so wie bei TN/IPS wo es eher so ins leichte grau geht.
seine volle potenz zeigt der moni bei HD-Trailern oder HD-Filmen (blu-rays), das bild ist einfahc bombastisch, da will man kein SD mehr sehen.
Interpolation
leider kann ich davon keiner bilder machen, da meine cam bei nahaufnahmen mit gegenlicht probleme hat und die bilder also nicht wirklich was aussagen würden, aber aus eigenen erfahrungen kann ich sagen:
Die Interpolation ist einfach Klasse, selbst bei 1280x1024 siehts noch sehr gut aus und 800x600 (seitengerecht gestreckt) sieht sogar noch besser aus, als auf meinem Samsung 930BF (19" TN mit 1280x1024)
Input-Lag
Da ich keinen CRT mehr habe, konnte ich den test leider nicht selbst machen....aber DuranteA hat es gemacht :)
"Hier noch ein paar photos/daten zum Monitor. Mit dem Handy gemacht also miese Qualität, aber beinhalten ein paar Informationen die so noch nicht in dem Thread belegt sind.
Als erstes noch bevor ich die Schutzfolie entfernt habe (Fernabsatz!) habe ich das input lag im Vergleich mit CRT gemessen:
Ich hatte vorher schon gelesen dass es sehr nieder sein soll, aber ich habe wirklich nicht geglaubt dass es möglich ist einen TFT mit (nahezu, es gibt einen gewissen messfehler mit dem Aufbau) 0 delay zu bauen, erst recht keinen PVA. "Seeing is believing". Oder photographing is believing in diesem Fall.
Bei späterem genauen Testen mit vielen Photos ist der schlechteste Wert auf den ich je gekommen bin der hier:
Also immer noch extrem gut. Der Hyundai ist damit unter den PVA panels mit Abstand das attraktivste Modell in Sachen input lag.
Hier ein Vergleich mit meinem Dell 2405FPW, der ~30-45 ms delay hat (also immer noch nicht wirklich arg)
(Die Streifen sind ein Artefakt der Bildgewinnung mit extrem schnellem shutter, nicht des Monitors ;))"
vielen dank an DuranteA für den test :bigok:
man kann also wirklich sagen, dass der moni mit seinem mini-lag (nen absolut lag-freien S-PVA gibt es nicht), auch für hardcorezocker geeignet ist und 99% der leute werden keinen bemerken.
Ghosting
Ghosting gibts nicht bzw erkennt man es nur, wenn man es provoziert.
Wenn man nicht gerade games mit grau in grauen texturen zock, sprich also welche mit nen paar mehr details, kann man kein ghosting erkennen, genauso siehts in filmen aus.
Stromverbrauch
Standby: der verbrauch im standby liegt immer so im bereich von 1-2 watt, mit leichten schwankungen
wenn man den moni vorne am taster ausschaltet, liegt der verbrauch bei 0W (danke palaber :))
Messung von palaber, danke :bigok:
Und noch eine Messung von Antragon, thx :)
Messung von R222, Thx :)
Im Betrieb (helligkeit auf 0): 50 -52 W
Im Betrieb (helligkeit auf 25): 54- 57 W
Im Betrieb (helligkeit auf 35): 60- 61 W
Im Betrieb (helligkeit auf 50): 66-68 W
Im Betrieb (helligkeit auf 75): 77-80 W
Im Betrieb (helligkeit auf 100): 99 W
die FW Version
im Menü wird bei FW Version das Modell 240D angegeben, dies ist aber ganz normal, da sowohl der 240D als auch der 241D die selbe Firmware nutzen, also kein Grund zur Sorge.
3.50: das is die FW, welche die ersten Geräte in Deutschland drauf hatten.
3.51: ist wohl nur eine Interne FW die der service bei RMAs drauf gespielt hat (wie z.b. bei mir), es wurden aber anscheinen keine Geräte mit dieser FW ausgeliefert.
neue Features der FW: man hat nun die Möglochkeit die Farben auch unter Verwendung des DVI/VGA Anschlusses zu justieren und nicht nur bei Gebrauch des HDMI/Component Anschlusses.
Auch wurde die Helligkeitseinstellung überarbeitet, man kann den moni nun um einiges dunkler einstellen als mit der FW 3.50, ohne dass dadurch in dunklen szenen nichts mehr zu erkennen ist.
FW 3.60: erzeugt eine teilweise unscharfe Schrift
neue Features der FW: Man kann RTC an/aus schalten (RTC = Response Time Compensation, also Overdrive)
RTC söllte man auf jeden fall auf OFF stellen, da dadurch ein mögliches Ghosting enorm reduziert wird und es trotzdem nicht zu einer Schlierenbildung kommt. Overdrive wird dadurch nicht komplett abgeschaltet, da es sonst zu enormer schlierenbildung kommen würde, allerdings wird dadurch wohl eine nicht ganz so agressive Einstellung genutzt, die Schlieren immernoch verhindert und auch kein wahrnembares Ghosting erzeugt.
FW 3.70: die aktuellste, alle neu ausgelieferten monis haben die drauf und auch der Support verwendet diese.
neue Features der FW: das Problem mit der unscharfen Schrift ist behoben und das Ghosting wurde nochmals reduziert, ist nun nur noch bei Provokation sichtbar.
Ich hab nen kleines Vid zum Thema Ghosting gemacht (entschuldigt die miese quali, hab nur DSL Lite und kann von daher nichts größeres hochladen, dauert Jahre:
Kein Ghosting Video
am Anfang ca. 8sec rauschen, geht dann aber weg, kommt von der Codierung.
Spiele in der hohen Auflösung und dann noch bei der Bildgröße sind einfach noch ne ganze ecke besser als z.b auf meinem alten 19"er.
Support (auf deutsch) (rechte e-mail, Kundesupport)
da bei mir ist nach kurzer Zeit ein Brummen aufgetreten ist, habe ich meinen in die RMA gegeben.
Ich habe am Montag 3.11 (gegen 20Uhr) ne e-mail geschrieben. am nächsten Tag um 10Uhr war die Antwort da, habe nen eigenen Ansprechpartner etc bekommen, nachdem ich seriennummer etc zurück geschickt habe, wurde mir meine RMA Nummer mitgeteilt (alles noch am Dienstag). e-mails am Tag, wurden innerhallb von 1 stunde beantwortet.
Am Mittwoch so gegen 19Uhr wurde mein Moni dann von UPS abgehohlt.
Am Montag den 10.11 wurde er wieder von UPS geliefert.
also so einen schnellen und auch freundlichen Support habe ich pers. noch nicht erlebt. wirklich klasse, aufnahme und reperatur in weniger als 1.Woche, sau schnell.
Reviews
www.overclockers.at
Fazit: "Mit einem Preis von unter 500 Euro zählt der W241D zu den günstigsten 24"-PVA-Monitoren auf dem Markt. Mit einer Latte an Anschlüssen und umfangreichen Möglichkeiten zur Justierung des Gehäuses, braucht er auch den Vergleich mit teureren Monitoren nicht zu scheuen. Dank seines PVA-Panels sind die Blickwinkel perfekt und die gute Hintergrundbeleuchtung erlaubt ihm nahezu den kompletten NTSC- oder AdobeRGB-Farbraum wiederzugeben. Die Blickwinkel und die Farbtreue eines PVA-Schirms sind schlichtweg in einer anderen Liga und rechtfertigen den Aufpreis gegenüber einem Bildschirm mit TN-Panel spielend. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist bestechend.
Den sehr guten Gesamteindruck trüben nur die stark glänzende Oberfläche und die schlechten Bedienelemente für das OSD.
Bei unseren Tests stellt sich der Hyundai als Rundumtalent heraus, das auch zum Spielen bestens geeignet ist. Die mitgelieferten guten VGA-, DVI-, HDMI- und USB-Kabel machen den Testkandidaten zusätzlich schmackhaft."
bit-tech.net. (auf englisch)
Zusammenfassung von mir, (für diejenigen die keine lust haben alles auf englisch zu lesen)
Panel ist ein Samsung S-PVA (wird auch im 245T und im Dell 24er eingesetzt)
Bedienfeld ist wie oben beschrieben nicht optimal zu benutzen, da man die tasten nicht sieht
Blickwinkel ist sehr gut, die farben bleiben extrem lange identisch
Input-Lag ist nicht vorhanden
Farben strahlen und das schwarz ist wirklich schwarz
ganz leichtes backlight bleeding in den ecken (nur wenn man danach sucht bemerkbar)
sehr leichtes inverse Ghosting (nur sichtbar wenn man danach sucht)
"der Hyundai ist billiger aber genauso gut, wie seine Konkurenten"
"diejenigen mit nem kleinen budget greifen zu nem TN+Film, diejenigen die mehr ausgeben können, bei denen söllte der Hyundai auf der Liste stehn"
"selbst wenn man grafiker o.ä ist und eine genaue farbwiedergabe braucht, wird man mit dem Hyundai glücklich"
Bewertung:
Features 8/10
Image qualitiy 8/10
Value 8/10
Overall 8/10
Kurzreview + Vergleich mit HP w2408h von Martin K.
So nach ein paar Tagen mit dem 100% funktionierenden Schirm kann ich ein sehr positives Fazit ziehen:
Der Hyundai ist große Klasse. Mit 550€ gibt es nix besseres im Moment.
Zuerst einmal die Interpolation, es ist eigentlich egal ob ich nun 1680x1050 oder die native Auflösung verwende, ich kann keinen Unterschied feststellen, 720p auf der PS3 sieht sehr gut aus, alles schön scharf, Schriften werden scharf dargestellt nahezu identisch im Vergleich zu nativen Auflösung. Hier zählt der Hyundai zu den besten TFT die ich je gesehen habe, auch im Vergleich zum HP w2408h.
Ghosting (RTC off) in Spielen sehe ich absolut nicht, nur in synthetischen Tests kann ich Ghosting festellen, also irrelevant. Lag spüre ich ebenfalls nicht. Der TFT is absolut spieletauglich und im Vergleich zum HP w2408h (TN-Panel ohne Overdrive) kann ich keinen Unterschied feststellen, ich hatte ja immer Angst, weil es ja doch viele "Ghosting Stimmen" gab, auch hier im Thread, aber man sollte wohl besser alles selbst testen, weil das ja jeder anders empfindet.
Der Schwarzwert ist bei hellen Lichtverhältnissen richtig Schwarz, also wie echtes Schwarz halt ;) Im Dunklen ist es nicht mehr Tiefschwarz, aber immer noch auf sehr hohem Niveau, davon konnte mein HP w2408h nur träumen, kein Vergleich hier zum TN-Panel völlig andere Liga in Sachen Schwarzwert das S-PVA und somit auch der Kontrast. Die Ausleuchtung ist sehr gut, Backlight-Bleeding an den Ecken ist zwar vorhanden, aber das nur minimal, auch hier kein Vergleich zu einem TN-Panel, völlig andere Liga ;)
Die Farben wirken echter, mir fällt es immer wieder auf, ich schaue zB auf ein normales Rot und denke, so schön rot war es bei dem HP nicht. Ingesamt wirken die Farben natürlicher, einfach echter wie gesagt.
Blickwinkel sind natürlich deutlich besser wie beim HP. Bei extremen Blickwinkeln wird das Bild minimal blasser, die Farben bleiben aber identisch. S-IPS liefern hier wohl immer noch die besten Werte, mein ehemaliger NEC 20WGX2 Pro hatte bessere Blickwinkel als der Hyundai, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. S-PVA sind halt da noch minimal unterlegen, aber ich schaue ja nicht vom Boden aus auf den Schirm ;)
Die Sache mit der unscharfen Schrift ist entweder bei meinem neuen Modell nicht mehr vorhanden, oder mir fällt es gar nicht mehr auf. Habe allerdings keine direkte Vergleichsmöglichkeit mehr mit dem HP w2408h, für mich ist die Schrift ganz normal.
Im Großen und Ganzen eine sehr gute Investition. Wenn man bedenkt, was man für seine 550€ alles bekommt, die Anschlussmöglichkeiten und das gute Panel und dann noch voll spieletauglich, ich kann den Hyundai nur empfehlen, eine große Schwachstelle gibt es hier nicht :)
Kurzreview von Antragon
Erstmal Entschuldigung, dass ich es noch nicht auf die Reihe bekommen habe ein ordentliches Review zu schreiben... ich bin aktuell ziemlich im Klausurenstress...
Was ich allerdings schonmal vorweg bekanntgeben kann: Gesamturteil 9/10 Punkten...
Die einzigen realen Negativpunkte sind die schlecht erkennbaren Menütasten, das (eigentlich nur künstlich mit Tests feststellbare) schwache inverse-ghosting und die tatsache, dass der monitor sich erst ein paar minuten aufwärmen muss damit sich eine (sehr) gleichmäßige Ausleuchtung einstellt - vorher sind die zuvor angesprochenen helleren Ecken zu sehen.
Mal ein paar kurze Kommentare für Interessierte des Hyundai W241D:
Der Rahmen und der Standfuß spiegeln zwar ein wenig, was aber nur selten auffällt. Deutlich mehr fällt auf wie schnell sich Staub ansammelt *g*
Zum anschauen von Filmen ist der Monitor hervorragend geeignet... die Farben und Kontraste lassen nichts zu wünschen übrig... negativ ist nur, dass man wegen der hohen Auflösung nun bei (divx-) komprimierten Videos erkennt wie schlecht doch die Qualität ist ;-)
Zu Spielen: Wenn ich was spiele dann ist es in der Regel Warcraft 3... ich hatte auch extra zum testen noch Quake 3 und Oblivion laufen lassen, konnte jedoch bei keinem der Spiele irgend welche negativen Eigenschaften wie inputlag, Schlieren oder Ghosting dem Gefühl nach feststellen. Entweder ich bin ich hier sehr unempfindlich oder der Monitor ist hierbei ausreichend gut ;-)
Zur Interpolation: Funktioniert einwandfrei und bietet von der Möglichkeit das Bild "Vollbild" anzuzeigen über seitengerechte Darstellung bis hin zu 1:1 Pixelmapping alles was das Herz begehrt!
Blickwinkel: ...es ist ein S-PVA-Panel... -> nahezu keine Blickwinkelabhängigkeit feststellbar!
"Hardware": Der Standfuß bietet Höhenverstellung, horizontale Drehung, vertikale Neigung und Pivot-Funktion. Sehr stabiler Stand, kein Wackeln. Die Menge an Kraft die Man für das Verstellen aufwenden muss ist meiner Meinung nach genau richtig... schwerer wäre zu viel und leichter würde sich auch komisch anfühlen (vom Neigen des Displays mal abgesehen).
Was auch noch einige Leute interessiert: Der Monitor ist nahezu lautlos. Nur wenn man das Ohr direkt an den Lüftungsschlitz an der Rückseite hält hört man ein ganz leises Pipsen.
€dit:
Mittlerweile ist mir doch bei ein paar Situationen das Ghosting negativ aufgefallen... es ist zwar nicht so schlimm wie man es von so manchem anden Monitor hört, kann jedoch bei ungünstigen Farb-Kombinationen auftreten...
Ich hoffe mal, dass da der Support noch was machen kann... denn wenn das Problem (und vielleicht auch das mit der unscharfen schrift was ja hier noch diskutiert wird) gelöst ist wäre der Monitor kaum mehr zu schlagen in der Preisklasse...
Kurzrevie von Kennie
Also ich möchte an dieser Stelle nach 6 Tagen noch mal ein Fazit hier rein stellen.
Ich finde den Hyundai bis auf die Schwäche mit der Schrift, die mich nicht stört und das Ghosting, das man provozieren muss damit man es sieht und sich dann darüber aufregen kann [lol] wirklich ganz ansprechend.
Da er ja als Ersatz für meinen alten 37cm Phillips TV hier ins Arbeitszimmer gestellt wurde nutze ich ihn auch sehr viel als solches.
Mit der Cinergy DT USB XS Diversity von TerraTec zaubert er mit klare kraftvolle und vor allen Dingen farbenfrohe Bilder auf den Screen.
Die DVD Wiedergabe ist über PC oder externen Player perfekt, die Interpolation funktioniert einwandfrei und der Blickwinkel
beim Filmegucken ist hervorragend.
An die Sensortasten gewöhnt man sich tatsächlich, ich wollte es am Anfang selber nicht glauben! :-))
Das gerät lässt sich perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse einstellen, die Höhenverstellbarkeit arbeitet präzise und leichtgängig,
der Schirm lässt sich locker kippen und drehen.
Der Monitor verrichtet seinen Job hier übrigens völlig lautlos, wenn ich meine empfindlichen Ohren hinten an die Lüftungsschlitze halte höre ich ein ganz leises knistern/pfeifen.
Leider kommt meine Ersatzgrafikkarte [HIS X1900 Pro IceQ3 Turbo] erst Ende dieser Anfang nächster Woche, so das ich hier immer noch mit der 9500 rumwurstel.
So konnte ich die 3-4 Spielchen hier auf dem Rechner [Mohaa, das ich hin und wieder noch online zocke, Falcon 4.0, Anno 1503] noch nicht richtig testen.
Für den Preis bin ich von dem Gerät überzeugt, ich bereue den kauf nicht.
den treiber braucht man nicht, wird von windoof doch sofort erkannt.
ansosnten auf der disk is der treiber doch auch drauf.
Yo, das stimmt, ich wollte den auch nur mal runterladen um zu sehen ob man da noch was einstellen kann. Irgendwas spezielles muß der Treiber aber haben, denn der ist mehrere MB groß!
Aber wie schon gesagt, habs nie geschafft den runterzuladen, hat immer vorher abgebrochen...
hmm. komisch.
vllt probier ichs nachher auch mal zu laden, vllt. klappts ja bei mir und dann lad ich ihn irgendwie hoch.
hi,
ich hab ein problem und zwar hab ich gerade meine neue 3870 eingebaut (vorher war es eine 8800gtx) und alles installiert. aber jetzt habe ich das problem das mein bildschirm nicht voll ausgefüllt wird. max auflösung von 1920x1200 ist eingestellt. ich habe jetzt rechts und links einen schwarzen rand von ca. 1.5cm und unten und oben einen rand von ca. 1cm.
ist irgendwas im bildschirm verstellt? oder liegt es an den treibern?
hmmmm komisch...
hab ja die selbe graka und keinerlei probs.
schmeiß den treiber nochmal runter und mach in neu drauf, vllt. gehts dann.
ansonsten stell mal auf "Voll(16:10)" in den einstellungen des monis.
hmmmm komisch...
hab ich gemacht, in dem mom als der treiber runter war, nutzte er wieder den vollen bilschirm. aber sobald der treiber wieder drauf war, war wieder alles wie davor. das komiche ist, egal welche auflösung ich einstelle, die genutze disply fläche bleibt gleich.
hab ich gemacht, aber es passiert nichts.
und recall ist doch "reset" oder? wenn ja hab ich das auch gemacht und es hat nicht geholfen.
Vielleicht hast du im ATI Treiber was aktiviert, das er immer das Bild auf 16:9 oder ähnliches streckt eingestellt... Ich hab ne Nvidai, deswegen weiß ich nicht wo die Optionen im ATI Treiber sind. Schau mal ob du was im Treiber mit Skalierung findest.
hab jetzt nochmal den 8.4er treiber runtergehauen und hab den 8.3er drauf gemacht. jetzt nutzt er wieder den ganzen bildschirm, aber ich kann max. eine auflösung von 1600x1200 wählen. auserdem kommt wenn ich in den grafikkarten treiber möchte die meldung "No ATI graphics driver is installed. or the ATI driver is not functioning properly. Please install the ATI driver appropriate for your ATI hardware."
hm.... ich glaube ich hau nochmal alles runter und versuche es nochmal mit dem 8.3er
im ATI Treiber (Catalyst Control Center) kann man irgendwo nen Over-/Underscan einstellen. Der ist standardmäßig eingestellt, seltsamerweise.
Bei Monitoren/LCD-TVs die pixelgenau anzeigen, führt das dann zu den schwarzen Rändern. Das Problem hatte ich zumindest bei meinem 46" LCD-TV.
also ich benutze auch den 8.3 und bei mir funzt es super, auf die 1920x1200 auflösung fahre ich die ganze zeit.
hast du vll noch nen paar treiberreste von deiner 88?
nee, wurde alles platt gemacht. bloß ist mir gerade aufgefallen, vorhin wollte ich framnetwork installieren und da meinte er das es schon drauf ist (vista). jetzt hab ich nochmal geschaut und gesehn das bei framnetwork sp1 erforderlich ist, was noch nicht drauf ist.
jetzt lad ich gerade sp1 und schaue mal ob es danach funzt.
bzw. schaue dann nochmal ob ich was in den treiber einstellungen finde.
hmm, framenetwork braucht man doch fürs CCC, das funzt bei mir einwandfrei, habe auch VISTA ULTIMATE drauf, aber ohne SP1. habe aber kein Netframeworks installiert, also muss das wohl schon von haus aus drauf sein.
framenetwork ist anscheint wirklich schon drauf...
aber jetzt funzt es, nachdem ich das sp1 drauf hatte, hab ich nochmal die treiber installiert und jetzt geht alles.
danke nochmal für die schnelle hilfe ;)
ich habe meinen W241D jetzt 2 Wochen getestet und ich denke ich werde ihn jetzt doch zurückgeben. Was mich stört ist das Ghosting, das meiner Meinung nach doch relativ gut zu sehen und relativ störend ist...
Besonders in Spielen wie Assassins Creed oder Call of Duty 4 sieht man es gut.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht:
Der Typ ist nicht wirklich mehrfach zu sehen, das liegt an der Kamera, aber der schwarze Rand links neben ihm ist tatsächlich vorhanden.
Hier sieht man es auch recht gut. Die schwarzen Stellen links neben den weißen Objekten bei der Fahne sind durch Ghosting verursacht.
Hier ein Bild ohne Bewegung, damit man sieht, wie es eigentlich aussieht:
Falls jemand von euch auch Assassins Creed hat kann er sich das ja mal angucken, und berichten, ob es ähnlich stark ist.
Ich habe übrigens die aktuelle Firmware 3.70!
Aber vielleicht habe ich ja auch ein schlechtes Panel erwischt, das wäre eben interessant zu wissen...
cu scavenger
ok, komisch.
kanns nicht mehr testen, da ich mein AC verkauft habe, weil einfach nur schlecht ist.
was willst du dir denn dann als moni hohlen?
weil einen mit weniger ghosting wirst du schlecht finden können, ausser nem TN...
Genau das war mein Plan, einen guten Monitor mit TN Panel. Der hat zwar längst nicht die gute Blickwinkelstabilität usw, aber dafür kosten die auch deutlich weniger. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe, will ich auch absolut zufrieden sein, und das bin ich nicht, leider.
ok, musst du wissen ob du dann nicht lieber mit dem leichten ghosting leben willst.
ich (schaue aber auch viele movies etc) lebe lieber mit nem minimalen ghosting, was eig fast nie auffält, und habe dafür die ganzen anderen S-PVA vorteile.
aber wenn du nen hardcore gamer bist, wäre nen TN eig von vornherein eher für dich geeignet gewesen.
Ich bin kein Hardcore Gamer, aber ich würde nicht sagen, dass das Ghosting fast nie auffällt.
Gerade wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es immer wieder, ob man will oder nicht...
Nach den Aussage hier, dass mit der Firmware 3.70 so gut wie kein Ghosting mehr sichtbar wäre, hatte ich doch etwas mehr erwartet.
Was haltet ihr denn von dem LG L245WP?
Ist ähnlich günstig, hat Premium-MVA, "nur" 8ms Reaktionszeit, aber sonst die gleichen Werte.
http://geizhals.at/deutschland/a227406.html
hat nen kumpel von mir und jedesmal wenn er zu mir kommt meint er wie viel besser meiner doch aussieht (also nicht vom design her *g*)
und er ist eig einer der meint, egal was er hat, es ist das beste was es gibt...
habe auch ein Problem mit meinen hyundai 24 Zoll pva panel,wenn ich die ps3 oder die xbox 360 an den hdmi Anschluss anschließe und auf 1080 p umschalte an der konsole habe ich immer störstreifen im Bild ,so blaue streifen,habe auch schon mal meine Hd 3870 x2 über den hdmi laufen lassen da war alles in ordnung,nur bei den konsolen gibt es da probleme.bei 720 p ist alles in Ordnung.
So meiner ging heute zurück. Haste einen Pixelfehler erstmal ausgemacht, dann kannste den einfach nicht mehr wegsehen.
ja, das is das prob bei den kleinen quälgeistern.
genau wie nen kratzer oder ne delle im auto.
ich hab da eine in der haube, keiner sieht sie, aber mich regt die total auf, weil ich sie jedesma seh (hagelkorngross, aber kein hagel)
hmm komisch, dann versteh ich nei.
aber zieh das kabel mal raus und puste mal drauf, vllt ist nen bisle staub drin, so wie bei scart früher *g*, vllt hilfts ja.
So, hab jetzt bei Notebookbilliger.de nen RMA Antrag gestellt, ich schick das Ding zurück. Auf den ganzen Streß hab ich ja eigentlich gar keinen Bock, aber das hat echt keinen Sinn. Ich arbeite auf der Arbeit auch mit nem TFT (IBM T120) und da kann ich richtig gut und entspannt dran arbeiten, das Weiß ist Weiß, ich kann mich gut auf den Text konzentrieren (und das obwohl er unschärfer ist, Analoganschluß sei dank :shake:).
Schade eigentlich, wie schon gesagt, an sich ist der Monitor echt cool, aber anscheinend nicht für meine Augen gemacht.
Achja nen Pixelfehler hat meiner auch, aber der hat mich eigentlich nie gestört, der ist doch so klein den sieht man doch fast gar nicht...
