i7-6700K Upgrade für FS2020 und Videoschnitt
delta
München
Hallo zusammen,
für den Flight Simulator 2020 und Adobe Premiere Pro will ich meinen betagten 6700K in Rente schicken. In Premiere arbeite ich hauptsächlich mit 4K Material in H265 Codec,
Von meinem aktuellen System würde ich folgende Komponenten übernehmen:
- Netzteil: be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4
- Gehäuse: Fractal Design Define R6
- Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
- Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 1080 Ti
- RAM: 64GB Crucial Ballistix DDR4-3600 (2x32GB Kit)
- SSD: Western Digital WD-BLACK SN850 1TB
Daher benötige ich CPU und Mainboard neu, dachte dabei an folgende Komponenten:
Lohnt sich auch der Schritt zum 5950x oder würdet ihr etwas komplett anderes nehmen?
Danke im Voraus!
Weitere Option wäre:
i9-9900k
i9-10900k
i9-9900k
i9-10900k
Halte ich beide für schlechte Optionen.
10850k und 11700k im blauen Lager sind die nennenswerten Alternativen.
Ich bin nicht sicher ob ich für so eine große CPU und einer relativ großen GPU einem 450W Netzteil trauen würde. :unsure:
Würde das B550 Gaming Edge Wifi nehmen.
Ist von den Spannungswandlern etc. identisch zum Tomahawk, hat jedoch Wifi und Bluetooth statt 2 Ethernet-Anschlüsse,
Oder brauchst du 2 Ethernet-Anschlüsse?
hab ein ähnliches System mit i7 6700, 32 Gb RAM & RTX1070 - was für einen Leistungssprung erwartest du den von dem CPU Upgrade?
Ich überlege auch wann ich auf eine aktuelle Architektur wechsle, Anfang des Jahres kam ich zum Schluss dass es sich eigentlich noch nicht lohnt und das Thema ruhen lassen... hat sich im letzten haben Jahr was getan?
Hast du auch eine plausible Begründung?
Die alten Plattformen halte ich ehrlich gesagt für keine sinnvollen Optionen. Meines Wissens nach ist die 11. Generation ja in allen Belangen der 9. und 10. überlegen oder sehe ich das falsch?
Danke, das werde ich mir mal ansehen. 2 Ethernet Anschlüsse brauche ich nicht, allerdings auch kein WiFi und Bluetooth...
Dass ich für H265 Material in 4K nicht erst Proxy Dateien generieren muss, sondern diese direkt bearbeiten kann.
Und sollten doch Proxys notwendig sein, dass die Erstellung schneller geht als jetzt.
Dann kannst du auch das b550 gaming Edge oder das b550-a pro anschauen.
Oder du gehst Richtung Intel, dann 11700k oder 10850k (je nach dem ob 10 oder 8 Kerne).
Und Board dann Z490/Z590
Laut deinem System im Profil hast du doch einen 10900K, also kannst du doch testen ob sich der gelohnt hat. ^^
Sorry, mein Fehler... Ja hatte mal ein 10900K System was ich wegen dem Macbook verkauft hatte ^^
Vorhandene Komponenten siehe 1. Beitrag.
Auf Intel würde ich jetzt als Neukauf nicht mehr setzen, entweder warten was Alder-Lake bringt oder AMD System, ist aber nur meine Meinung.
Macht bei einem Neukauf aktuell eigentlich keinen Unterschied mehr.
Die nächste AMD-CPU wird auch einen neuen Sockel haben und bei Intel kommt man ja meist sowieso nicht weit ohne ein neues Board zu brauchen.
Ist also egal was du jetzt nimmst, beim nächsten mal Aufrüsten wirst du dann sowieso wieder ein neues Board brauchen und dann ggf. auch gleich auf DDR5 wechseln.
Also wenn man sich diese Frage stellt, dann eher gleich ob man die Aufrüstaktion nicht doch noch 1-2 Jahre aufschieben kann.
Ich bin ein Freund davon am Ende einer Plattform zu kaufen.
Das was jetzt gekauft wird, wird sicherlich auch wieder 5 Jahre durchhalten (ggf. mal mit mehr Ram oder ner neuen Grafikkarte) und dann gibts wieder DDR6. usw. Dafür kann man dann in 5 Jahren schnellen DDR5 für kleines Geld mitnehmen... War die letzten Generationen auch immer so.
