- Ort
- Radeberg
- Desktop System
- WandPC
- AMD Ryzen 3600 nonX
- Gigabyte B550i Aorus Pro AX
- Thermalright AXP120-X67
- 32GB Samsung ECC 2666CL19 @ 3600 CL18
- Gigabyte RTX 3070
- Alienware AW3225QF
- Intel Optane P5800x, 800GB
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- FiiO E10
- ne Siebdruckplatte (WandPC)
- BeQuiet DarkPower 13 - 850W
- Keyboard
- Logitech M720
- Mouse
- Logitech K850
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- 30cm Pcie 4.0 Ezdiy-Fab Riserkabel
Nabend alle miteinander...
ich sitze gerade seit Stunden an den Feineinstellungen im Bios meines Asus P6T Boards und dem i7-920 CPU.
bei 3.8Ghz (Multi:19, BLCK:200 Mhz) braucht er 1.215V um stabil zu laufen, QPI Spannung liegt bei 1.300V, rest auf Standard-werte (Fest eingestellt). Das sind werte die ich in Stundenlanger erprobung ermittelt habe und als Stabil gelten.
der 200Mhz BCLK geht nur mit den besagten 1.300V QPI Spannung stabil, an sonsten kommt es zum 124er BSOD.
wenn ich aber auf klatt 4Ghz gehe, also Multi auf 20 erhöhe, startet der PC zwar noch mit 1,225V VCore, allerdings schmiert er mir unter last ab, entweder mit einem 101er BSOD, oder einem 124er.
am QPI wirds nicht leigen, selbst wenn ich die spannung auf 1,41V einstelle, und auch alle anderen spannungen auser VCore erhöhe - kommt der 124er BSOD.
ich benötige brutale 1,335V um die CPU stabil mit 4Ghz laufen zu lassen, dabei wird der mit 76°C maximaler Kerntemperatur aber recht warm unter meinem Mugen2 - dabei ist die CPU plangeschliffen und Poliert, und mit Phobya LM kontakt mit dem Kühler. Idle-Temps liegen bei um die 33°C
ist das noch Normal? oder ist die CPU einfach am ende? Das obwohl es ein D0 Stepping ist
