Schönen guten Tag euch allen.
Hab in meinem neuen Setup meinen alten Kühler+Fans übernommen da die LGA1200 ja zum glück endlich kompatibel sind.
Kühlkörper und Lüfter sind im Moment ein Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition. Auf diesem sind 2 700rpm "Super silent Lüfter" drauf.
Haben in meinem alten Big Tower aufgrund von besserem Airflow auch beim übertakten meines alten i5 nie probleme gehabt und weit ausgereicht mit angenehmen 70Grad max temps mit quasi unhörbarer rpm.
Bei dem I9 scheinen die grenzen von dem Kühler (bzw denke ich eigentlich der Lüfter) in nem Meshify C leider erreicht.
Temperaturen in Prime hovern so um die 90-95 grad, ohne throttling, der Timespy CPU Test, mit hitze von der 3080 dazu pushen ihn aber sehr flott in die 100er grenze, was natürlich in sofortigem throttlen ausartet (10.500 timespy cpu score zu den average 13300, welche die CPU erreichen sollte).
Mal abgesehen von dem Bench sind mir die CPU Temps einfach zu hoch.
Hab jetzt 2 möglichkeiten, ich bestell mir 2 Noctua NF-A15 PWM fans, und klatsche die auf den Brocken 2, hoffe dass die NFA15 nicht noch mehr platz einnehmen als die jetzigen, weil die Ramslots jetzt sowieso schon sehr schlecht erreichbar sind.
Oder ich bestelle gleich einen Noctua NH-D15, inklusive 2 Fans und hoffe, dass der weniger platz einnimmt bzw mehr freiheit bei der Ramslot Wahl lässt.
Hat jemand den NH-D15 schon in nem Meshify verbaut? Kann man die "außenlüfter" Seite tauschen, dass der Außenlüfter auf der IOshield seite ist? wie siehts da Platzmäßig aus?
Wollte eigentlich nur ein paar andere Einschätzungen hören, ob ihr denkt dass der Brocken KK genug Kühlleistung für die CPU hat, bzw ob der Preis/nutzen für einen NH-D15 lohnenswert ist.
danke
Edit: Noch vergessen, CPU Idle Temp ist so 38-42 Grad.
danke
