Er soll im idle betrieb daher nicht mehr leise sondern lautlos sein.
Als GPU kommt eine 380X (uv + uc) hinzu, die HDD wurde bereits durch eine SSD ersetzt.
Nun werde ich morgen bei Alternate vorbeigucken und dachte daran mir bei der Gelegenheit einen einzelnen Lüfter zu gönnen.
Gekühlt werden soll zusätzlich zur GPU noch ein Xeon 1230 v3 + Macho (semi-passiv).
Als Gehäuse habe ich ein Bit Phenix Shinobi, als Lüfter einen Enermax T.B. Silence 120mm direkt oberhalb des Machos und einen weiter hinten. Vorne saugt der Standardlüfter ein wenig Luft ein.
Nun dachte ich daran den Standardlüfter vorne durch den oberen T.B. Silence zu ersetzen und an dessen Stelle einen leiseren 140mm Lüfter zu setzen. 2 rauspustende gegen einen einsaugenden mag zwar nicht perfekt sein, aber ein 2. einsaugender ist imho sinnlos solange mein NT kein CM hat und die Kabel diesem somit im Weg lägen.
Nun geht es mir darum den leisest möglichen Lüfter zu finden, zur Wahl stehen wohl folgende:
Noctua NF-A14 ULN (Die Farbe )
Be quiet! Silent Wings 2
Noiseblocker e-loops (nicht bei alternate verfügbar)
Für viele sind alle 3 unhörbar. Das waren meine Enermax T.B. Silence angeblich aber auch.
Natürlich sollten sie irgendwo auch Luft rausbefördern, da mein PC aber nicht so unglaublich viel verbraucht (ich schätze ca 150-200 Watt beim spielen) sollten das ja nicht das Hauptproblem sein.
