iMac und Intel core i7 2600k
Intelcore
Hallo
Ich habe eine frage kann ich in meinen iMac 21.5 mit intel core i5 2400s einen intel core i7 2600k einbauen?
Also unterstützt der iMac den intel core i7 2600k?
PS: Die sockel sind die gleichen( LGA1155)
Danke schon mal
Alter willst du uns eigentlich verarschen?
Erst fragst du, ob man einen iMac übertakten kann und jetzt willst du den Prozessor wechseln? Was läuft denn schief bei dir?
Wenn das möglich sein sollte, dann nur unter Garantieverlust + du wirst das ganze Ding komplett auseinander nehmen und vor allem wieder zusammen setzen müssen (was wohl nur sehr Wenige können).
Du hast eindeutig den falschen Rechner gekauft. Wenn du rumbasteln willst, dann bau dir einen Hackintosh.
Ok :) danke
PS: ich habe den iMac schon auseinander gebaut und wieder zusammen
Und mit welchem Ergebnis - läuft er schneller, langsamer, oder garnicht mehr? :d
Vermutlich lief er besser als vorher, wieso sollte er auch nicht? Ich habe in meinem iMac 27 Early 2011 eine Core i7 2600S CPU verbaut, um die alte i5 2400 CPU zu ersetzen. War zwar etwas fummelig, weil auch das große Gehäuse an einigen Stellen echt wenig Spielraum zum Bewegen des Mainboards hat, aber ansonsten ist es auch nicht anders als an meinem PC zu basteln. Ob jetzt die K Version Sinn macht, keine Ahnung. Ich jedenfalls bin mit meinem Ergebnis sehr zufrieden.
i7 2600S 65Watt
i7 2600K 95Watt
wie willste das im iMac kühlen…?
i7 2600S 65Watt
i7 2600K 95Watt
Ganz einfach, Hand auflegen und laut sprechen: "Kühlen, kühlen, kühlen,...." Okay, Spaß Beiseite.
Deine Frage ist unvollständig, daher gehe ich auf beide Modelle ein. Im 27´er, also meinem Modell, ist der i7-2600 eine ganz offizielle Aufrüstoption von Apple. Dieser hat, mit oder ohne K, ebenfalls 95Watt, mein aktueller 2600S nur 65Watt, also kein Thema.
Im 21,5´er iMac ist nur der 2600S die offizielle Aufrüstoption, oder der i5-2400S oder der 2300. Der 2300 hat ebenfalls eine 95Watt Spezifikation, jedoch ist ganz sicher damit zu rechnen, dass ein 2600K im Dauerbetrieb wärmer wird als der 2300´er. Trotz allem gibt es im Web genügend Leute, die auch eine normale i7-2600 CPU im kleinen iMac betreiben. Wie gut das dauerhaft geht, ebenfalls keine Ahnung. Vielleicht sagt unser Kollege Intelcore noch was dazu.
Ist es denn so tatsächlich so, dass die K-CPU vom Logic Board bzw. vom Apple EFI erkannt wird? Davon wäre ich grundsätzlich erst mal nicht ausgegangen, denn das ist meistens der Knackpunkt bei solchen Geschichten. In der Regel füttert man sein EFI nur mit den CPU-IDs, die auch tatsächlich Anwendung finden. Aber wenn die Erkennung funktioniert, steht dem Vorhaben prinzipiell nichts im Wege... außer der Lüfterlautstärke.
@L0rd_Helmchen: Wenn man nach Aufrüstthreads sucht, in denen hauptsächlich nach der Aufrüstbarkeit auf Ivy Bridge gefragt wird, bekommt man sehr oft zu lesen, dass ein 2600(K) bei vielen funktioniert. Manch einer hat sogar einen 2700K am laufen, aber das ist dann ein wenig Penisvergleich. Ivy zumindest tuts in den 2011'er iMacs definitiv nicht.
Ich hatte mich auch informiert und einige Berichte gefunden, dass die K CPU's unter Mountain Lion nicht läuft.
Wer auf der sicheren Seite sein will sollte zur non K Version greifen, was auch die offizielle Upgrade Option ist.
Die Softwareseite sollte nicht das Problem sein, Sandy Bridge ist Sandy Bridge. Der 2600K läuft bei mir btw auch problemlos mit Mountain Lion. Aber das ist halt Eigenbastelei, da besteht die EFI/CPU-ID Problematik auf der Hardwareseite natürlich nicht. Würde sicherheitshalber auch den non-K nehmen, brauchbar Übertakten geht mit der Kühlung ja eh nicht.
habt ihr schon mal einen imac brennen sehen wegen überhitzung? erhöht vorher eure Hausrat oder baut eine ...tosch.
