[Sammelthread] In Bearbeitung! - Nvidia GTX 750 und 750 Ti (Maxwell) - Wissenswertes und mehr
Da die beiden Einsteierkarten GTX 750 und GTX 750 Ti für die Preise sehr passabele Leistungswerte abgeben und dank der Energieeffizenz auch sehr interessant für HTPC/Multimedia sind, dachte ich hier besteht bestimmt Interesse und Beadarf an einem Sammelfred ;)
1. Grundinfos
Die beiden Maxwell-Grafikkarten zielen mit Ihrem Einstiegspreis von etwa 90€ für die GTX 750 und etwa 110€ für die GTX 750Ti eher auf die kostenbewusten Käufer ab. Im Gegensatz zu den aktuell als Konkurenz anzusehenden Karten von AMD ( R7 260/R7 260x/R7 265) liegt der Stromverbrauch und auch die Abwärme eine ganze Ecke tiefer. Dieser Umstand prädestiniert die Maxwell-Karten zu einem kaum schlagbaren Tip für energieeffizente Gaming-PCs mit geringeren Grafikanforderungen. Dies zeigt sich auch im Verzicht auf den 6-Pin PCIe-Stromanschluss der meisten Maxwell-Karten.
2. Die Karten
Die meisten der GTX 750(Ti) Grafikkarten setzen auf ein PCB in kurzer Bauform. Hierdurch passen diese Karten auch in sehr kleine mITX-Gehäuse. sogar für Low-Profil gibt es von KFA² eine 750Ti. Aber es werden auch PCBs mit längerer Bauform verwendet. Diese sind natürlich nicht alle für kleine Gehäuse geeignet.
Die GTX 750 ist der Teilausbau der Maxwell-Karten und kommt mit 512 Shader-Einheiten, 32 TMUs und 16ROPs. Die Taktungen der Karten am Markt fällt rel. breit gefächtert aus. Allen gemein ist die TDP von weniger als 60W. Die 750 GTX gibt es mit zwei Speicherausbaustufen. 1GB und 2GB VRAM werden angeboten. Bedingt durch diese geringe TDP findet sich sich auf den allermeisten dieser Karten auch nur eine recht einfache Kühllösung. Oft besteht diese auch einem Aluminium-Kühlblock ohne Heatpipes und einem darüber montierten Axiallüfter. Diese Kombination reicht für den normalen Betrieb in jedem fall aus und hält die Karte auch kühl genug. Leider ist die Lautheit der Kühler nicht in jedem Fall angemessen. Einige Karte weisen ab Werk eine deutlich zu hohe Lüfterdrehzahl im Idle bereit. Dazu gesellen sich Karten mit ratternden oder klackernden Lüftern. Es gibt aber auch fast unhörbare Modelle. Mehr dazu unten.
Dieses "Problemchen" der Kühlung zieht sich auch wie ein Roter Faden bei den GTX 750Ti durch. Der Vollausbau der Maxwell-Karten kommt mit 640 Shader-Einheiten, 40 TMUs und 16ROPs. Die TDP liegt hier immer noch unter 75W, was auch hier zumeist zum Verzicht auf den PCIe-Stromstecker führt. Auch von der Ti gibt es eine Karte mit 1GB VRAM, welche jedoch ein Einzelgängerdasein fristet.
Von beiden Versionen werden auch gern übertaktete Versionen angeboten. Empfehlenswert sind für Auflösungen über 1680x1050 die 2GB Versionen. Die
3. Kühlung
Neben den "Standardkühlern" bieten einige Hersteller auch Karten mit 2 Lüftern und vergrößertem Kühler an. Hierbei wird teils der Kühler über das PCB nach hinten Verlängert. Damit wird die Karte zwar größer, in einigen Fällen wird hierdurch aber auch eine deutlich bessere Lautstärke erreicht. In Tests verschiedener Hardwaremagazine (z.B. PCGH) zeigt sich z.B. die MSI Twin Frozr Gaming als extrem leise. In verschiedenen Threads hier im HWLuxx wird auch die Asus gern als leise bezeichnet. Da leise bzw. silent ja auch subjektiv ist, kann man hier natürlich nur mit Vergleichtests inkl. Messwerten echte Aussagen treffen. (Ich hab zu Hause noch ein paar Testwerte aus PCGH-Heften liegen; Aufstellung dazu kommt also noch)
4. Benchmarkergebnisse
Da die Maxwell-Karten starkes Interesse bei den Fachzeitschriften erweckt haben, spare ich mir einfach die Selbstdurchführung von Benchmarks ;) Die Vielzahl an Ergebnissen wird wohl ausreichen ;)
Fazit in Kurzform:
Wie immer ist die Leistung bei einigen Spielen unter und in anderen Spielen über dem AMD Gegenpart. Bei der 750 Ti ist dies die R7 260X.
Teils legt sich die 750 Ti auch mal mit der R7 265 an, welche eine umgelabelte HD7850 darstellt.
Ein paar Links:
ASUS GeForce GTX 750 im Test
Nvidia Geforce GTX 750 Ti im Test bei GameStar.de
Nvidia Geforce GTX 750 Ti im Test: Maxwell, Meister der Energieeffizienz [Update mit "Free Boost"]
Zotac GeForce GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 - Test - CHIP
Nvidia GeForce GTX 750 (Ti)
Nvidia Geforce GTX 750 Ti: Test der Grafikkarte
Die Auswahl ist nnur ein Auszug aus der Flut von Ergebnissen bei Google ;)
5. Customizing
5.1. Anpassung von Luftkühlung
Generell passt auf NVidias Maxwell-Karten einiges an Kühlern die eigentlich für AMD-Karten vorgesehen waren. Die Bohrungmaße bei den Referenzdesign-PCBs beträgt 43mm x 43mm.
Kompatibele Kühler:
  1. Zalman RV-1000LED / VF-1000LED (sind auch mit von der Karte geregeltem Lüfter angenehm)
  2. Kühler der PowerColor Radeon HD 5770 (AX5770 1GBD5-H/R84FH-TI3) - dank Kupfer-Boden etwas kühler und lässt sich an der Karte anschließen; Vorsicht! die Polung des Anschlusses für den Lüfter ist umgedreht
  3. Arctic Cooling Accelero Xtreme IV - lt. PCGH wohl sogar für den Passivbetrieb ohne die Lüfter ausreichend. Das dieser Kühler aus der "kleinen" Karte endgültig ein "Monster" im Sinne der Größe macht, dürfte klar sein ;)
5.2 Anpassung auf Wasserkühlung.
Über den Sinn/Unsinn eine GTX 750(Ti) mit Wasser zu kühlen kann man sicherlich vortrefflich streiten. Wer jedoch sowieso eine Wasserkühlung verbaut hat, kann dies ggf. trotzdem als für sich sinnvoll empfinden.
Da auch noch ältere Wasserkühler am Markt sind, die auf den "alten" Karten ggf. ausgedient haben, kann eine Weiterverwendung ja sinnvoll sein.
Kompatibele Kühler:
  1. GPU only.Kühler die ein Bohrungsquadrat von 43 x 43 mm als Befestigung erlauben. Im HWLuxx hat jemand den Alphacool HF14 Smart Motion Universal verbaut. Ich hab den baugleichen Liquid Extasy hier, jedoch aktuell auf der HD5770 laufen. Das Lochbild ist aber ja gleich, daher, passt das ;) Link: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/gtx-750-ti-vga-wasserkuehler-moeglich-1009684.html
  2. EK-FC5770 mit Bearbeitung der Kupferplatte und dem Acetaldeckel. Der Kühler deckt die VRAMs mit ab, so dass mit WL-Pads eine Kühlung der VRAMs möglich ist. Inwiefern hierdurch bessere Übertaktungswerte möglich werden, konnte ich noch nicht testen; meine 750er ist erst seit 22.05.14 mit diesem Kühler bestückt.
    uploadfromtaptalk1400619228451.jpg uploadfromtaptalk1400619055557.jpg uploadfromtaptalk1400619033200.jpg
  3. EK-FC750 Fullcover für die GTX 750 (Ti) http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/fc-geforce/geforce-titan-series/ek-fc750-gtx-acetal.html
5.3 Overclocking und das Powertarget
Das anfängliche Problem mit max. 135 MHz mehr Takt ist mittlerweile ja vorbei, allerdings gibt es weiterhin Probleme mit dem Übertakten der Karten. So ergibt die im BIOS der Karte festgesetzte TDP eine Grenze, die die Karte abhängig vom Spiel dazu veranlasst, die Taktung abzusenken um im TDP-Limit zu bleiben.
Dieses Problem lässt sich nur mit einem BIOS-Eingriff beheben (stand 30.05.2014). Mit GPZ-Z kann man, vorausgesetzt es ist kein Tool aktiv, dass die GTX in Bezug auf Takt oder Lüftersteuerung beeinflusst, das BIOS zu einer Datei speichern.
Mit dem Kepler-BIOS-Editor kann man dann die TDP-Werte anpassen.
Anschließend muss man dieses MOD-BIOS wieder auf die Karte flashen. Das funktioniert am besten mit einem Bootimage für DOS auf nem USB-Stick. Wenn man sich bzgl. Übertaktungswerte schon sicher ist, kann man natürlich auch diese werte schon in das BIOS editieren. so kann man im Windows auf zusätzliche OC-Software verzichten.
Für das OC der Karte selbst taugen Programme wie MSI Afterburner. Leider ergibt sich hier für wirklich excelente ergebnisse ein weiteres Problem. Die Spannungstabellen der Karten sind meinem wissen nach alle gesperrt. Ein Anheben über den von Werk aus maximalen Wert ist nicht möglich. Inwiefern hier eine Anpassung im BIOS helfen würde, hab ich noch nicht getestet. Hier hab ich aber noch vor Lösungen zu finden, da die 1,181V meiner Karte bei max. 50°C im WorstCase wohl kein echtes Problem für die Kühlung bedeuten, dürfte 1,2-1,24V wohl auch noch gut gehen. Hier wirds noch mal neuigkeiten geben.
Edit 08.06.2014: Bisher hab ich in Bezug auf die Spannungen im BIOS keinen erfolg, es scheint sich um einen Hradlock zu hanedeln, den man nur per Hardware-Mod umgehen kann. Das möchte ich meiner Karte dann jedoch nicht antun. Die ins Bios Editierten Werte für die GPU wurden nicht restlos übernommen, hier scheint ein Eingriff in eine weitere tabelle nötig zu sein. Der VRAM-Takt wird jedoch übernommen, was bei meiner Karte zu 2900MHz nach Bios führt.
Für alle unter Punkt 5 aufgeführten Änderungen an den Karten gilt: Änderungen nehmt Ihr auf eigenes Risiko vor und ihr verliert die Garantie der Hersteller.
6. Eigene Erfahrungen
Da es BF3 gerade ja kostenfrei gab, hab ich mir dies heruntergeladen, um es mal zu testen.
Also rein ins Game, Auflösung auf 1680x1050, alles auf anschlag und los. Ergebnis, erstaunlicherweise, spielbar. Damit hätte ich jetzt weniger gerechnet. Man kann also tatsächlich von einer gewissen BF3-Tauglichkeit der GTX750 und 750TI sprechen ;)
Für Multiplayer in Full-HD und maxed out wirds sicher nicht reichen, aber wer ein bissel zurückstellt, kann die Karte durchaus nutzen.
Leider komme ich in der Singleplayer-Variante außen am Zug nicht weiter (falle immer runter), so dass ich keine brauchbare Szene als Benchmark nutzen kann, aber das wird sicher noch ;)
Das mal so als kleinen Zwischenstand ;) .
Ich hoffe hiermit keinen "Sinnfreien" Thread produziert zu haben und würde mich bezueglich Unterstütung in Bezug auf Infos und weiteres auch freuen.
Ich möchte diesen Thread gern aktiv halten und den Startpost gern immer erweitern.
das ist leider meine grosse schwaeche. aber wat solls, wenn ich das nachher ueberarbeite merk ich des wieder.
Frage: Bei der Gigabyte GTX 750 TI wird ja zum Beispiel bemängelt das das Werks "OC" zu konservativ ist und der Basistakt und der minimale Boost-Takt deutlich unter dem machbaren liegen.
Ist eine Weile her das ich mich mit Grafikkarten beschäftigt habe aber lässt sich das "Problem" mit dem Flash eines anderen Grafikbios beheben?
Da arbeite ich gerade noch dran.
Hab mir mein BIOS ausgelesen und die Powertargets verändert, aber noch nicht zurückgeflasht.
Vielleicht komm ich da heute zu.
Ich befürchte nur, dass die Spannungsgrenze noch nicht einstellbar ist.
Die ist aktuell ein weiterer Grenzstein.
Wenn ich ohne Powertarget fahre (bei Unigine Vally z.B.) schaff ich aber bisher mit der Karte auch 1445 MHz Chiptakt, was wohl sehr nice sein dürfte ;)
Cool, hört sich gut an.
Ich muss mich mit der Materie erstmal befassen und die Karte, die hier aktuell noch in der OVP liegt, in den Rechner schieben.
Ich war jetzt Jahre mit nem Notebook beruflich unterwegs und hatte es mir als Ziel gesetzt mit der jetzt kommenden Z97 + Devils Canyon Serie + Maxwell GPUs ein bisschen rumzuspielen. Ich muss gestehen, ich bin komplett aus der "Szene" raus und werde mir erstmal durchlesen wie genau der ab der GTX 680 eingeführte GPU Boost funktioniert.
Daher schon mal die Warnung vorab das da einige "doofe" Fragen bei rumkommen könnten^^ :d
Dafür hab ich den Thread ja in der Mache.
Aber bedenke, dass die 750Ti auch mit OC nicht zum 780er Killer wird ;)
Der Boost ist im prinzip nix anderes als ne art "Turbo" der sich Powertargetabhängig udn Tempabhängig versucht auf höchstem niveau zu halten.
Das funzt aber nur bedingt bei der 750, weil die TDP so gering gesetzt ist.
Im englishsprachigen Netz hab ich dazu schon was gefunden, angeblich funzt es. Versuch steht eben noch aus ;)
Das kann ich so absolut bestätigen. Zwischen IDLE und last dreht der Lüfter auch gerade mal um 2% auf!
Im Auslieferungszustand sind das 39-41% Lüftergeschwindigkeit. Diese kann man aber noch um Welten nach unten Regulieren (Auch wenn die 39-41% schon nahezu unhörbar sind bei dieser Karte).
Im Einsatz ist die Karte in einem RAVEN RVZ01, also nicht unbedingt das beste Gehäuse wenn es um Kühlung geht. Die Grafik wird beim Spielen um die 61°C warm. Nach dauerzocken (6-8H+) ist diese Temperatur auf 66°C angestiegen (bleibt dort auch konstant), was aber daran liegt das ich das Case auf der Seite stehen habe und sich dann die Wärme staut. Dazu kommt das ich keinen zusätzlichen Lüfter verbaut habe.
Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt dann nur her damit. ^^
Hast du schon deine versucht zu flashen ?
jupp, gestern hab ichs geschafft, nun hab ich 1433 dauerhaft in valley, so 1390-1433 in Anno, und immerhin fast 1300 in furmark.
allerdings liegt das wohl auch daran, das ich "nur" 50500 in die tdp-grenze geschrieben hab.
werd noch mal mit rund 60500 testen ;) das wird wohl noch a weng mehr bringen.
wollte dabei auch mal sehen ob man was an der spannungsgrenze machen kann, denn die 1,18v sidn in meinen augen n bissel blöd, die karte ist kalt udn ich käme mit 1,25-1,3 sicherlich viel weiter ;)
Sie froh. Ich hab nur 1.14v anliegen. Suche das Bios der OC Gigabyte (die mit 1202 takt), dann geht auch mehr wie 1370. Komme beim Speicher auf sehr gute 1730Mhz.
Mann, die Karte ist ja n OC Wunder... ist das bei 750 und 750Ti gleich ? Denke die dürfte dann fast so auf 7870 Niveau spielen...
frag mal saphhire_pro, glaub der hat so eine.
bios auslesen kann ja nicht so schwer sein ;)
nein, nur 7850 niveau, und auch nur ne 1400/3000 ti.
sorry, auto-zusammenfuerung geht nicht, und vom handy gehts haendisch nicht vernuenftig.
Danke für den Thread, interessiere mich aktuell für 'ne GTX 750 Ti und hier wurde mir geholfen. Ein Hinweis nur: im ersten Beitrag endet der Abschnitt "2. Karten" im letzten Satz ein wenig plötzlich... ;)
Wieso ? Er hat eben englisch geschrieben und nur das Ausrufezeichen dahinter vergessen !! :fresse:
seid nicht so fies zu mir ;)
Edit:
Das Ende war auch ein wenig drastisch und "endgültig" ;)
Weiß jemand wie groß der Lochabstand für die Kühlermontage bei folgender Grafikkarte ist?
GTX 750 Ti: ZOTAC - It's time to play!
Mich würden besonders die äußeren Abstände interessieren. Die Inneren dürften bei 43mm, die aber zu dicht beieinander liegen, um gängige Kühler zu montieren.
sorry, ne.
aber
beim rumspielen mit dem bios hab ich es geschafft, dass meine karte nun 1,2v statt bisher 1,181v zulässt
ermöglicht etwa 30mhz mehr takt in der gpu.
Wie hast du es geschafft die Spannung zu erhöhen? Im Anfangspost schriebst du, dass es wohl einen hardwarelock gibt.
ueber die mir bekannten 1,200v als lock komm ich auch nicht.
aber einige karten haben ja noch weniger drin.
ich habs noch nicht ganz raus, aber es muss wohl wie bei den anderen 700ern einer der drei p00 regler sein
Kann ja gut sein, dass ein vcore hardwarelock drin ist, weil über pcie nur eine Leistung von 75w geliefert werden kann und bei übertreten dieses Werts das mainboard Schaden nehmen kann, gerade wenn die graka keinen extra stromanschluss hat.
wobei das ja auch uebers bios per powertarget geht.
die voltagegrenze haben aber wohl auch 760er und andere.
das mit den mehr als 75w aus dem pcie schaffst du jetzt schon mit 1,2v wenn du willst :)
Ok, hät ja sein können. Manche boards haben sogar eine extra stromzufuhr für pcie grafikkarten...
;) ja des ist schon richtig, udn es ist am ende schon, dass man des auch merkt.
ohne bios-eingriff kommst aber nicht über die 60W ;)
Moin!
Kann man die Karte auch unter pciExpress 2.0 betreiben. ...ich meine sie kommt ja ohne 6pin-Stecker...sind da die Spannungsverhältnisse evtl. abweichend? Suche günstigen Ersatz für meinem Q9550-Rechner da meine 4870x2 abgeraucht ist, ich jedoch erst im nächsten Jahr komplett neu anschaffen möchte.
Grüße!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
chaser das les ich die tage mal, vielleicht klappts ja :)
mcgeiwa, wie dragon schreibt, passt das.
ich kann naechste woch ggf. n vergleich 4870x2 gegen meine 750 machen ;)
