[Sammelthread] In)-Kompatibilitätsliste ***Kühler & Gehäuse*** NACHFOLGER gesucht !!
Passt:
Kühler
* Scythe Ninja
* MSI K9N Neo-F
Grafikkarten
* Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
* MSI K9n Neo-F
* XFX 7900GS 480m edition. (dürfte für alle passen)
Folgende Kombination passt:
Mainboard: Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
CPU-Kühler: Zalman CNPS9700 NT
Gehäuse: Lian Li PC-A70B
Der Thermalright Ultra-120 eXtreme Kühler passt übrigens nicht auf das Mainboard, laut Alternate. Die Kühlrippen rund um den CPU-Sockel sind zu hoch. Habs aber nicht nachgeprüft.
Funktioniert einwandfrei ohne Komplikationen:
Mainboard: Gigabyte P35 DS3
CPU-Kühler: Apack Zerotherm NV-120
Gehäuse: NZXT Zero (der Kühler hat noch zwischen 0,5 bis 1 cm Spiel)
Passt (Mainboard):
Gigabyte GA-G33M-DS2R & Asrock ConRoe 945G-DVI & Asrock ConRoe 1333-DVI/H
Scythe Mine
Passt (Gehäuse):
Scythe Mine (die oberste Lamelle muss leicht gebogen werden, ist aber nicht weiter tragisch)
Aopen G325
Passt nicht (Gehäuse):
Scythe Mine
Aopen G325
Der Sockel der beiden Boards sitzt leider so ungünstig, dass der Rahmen für die Laufwerke im Weg ist.
CPU-Kühler
-Noctua NH-U12P
-Gigabyte X48-DS4
keine Probleme
Gehäuse
-Noctua NH-U12P
-Chieftec CX-05
Keine Probleme
Grafikkarte
-Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 mit Scythe KAMA PWM 120mm
-Gigabyte X48 DS4
-PNY 8800GTS G92
keine Probleme
Name des Gehäuses: Enermax Big Chakra
Name des CPU Kühlers: Noctua NH-U12P
Beschreibung: Passt nicht. Habe den Kühler gestern eingebaut und wegen des 25cm Lüfter im Seitenteil passt er nicht. Es ist zwar möglich das das Seitenteil zugeht, aber das dann unter Spannung. Weil der Lüfter flexibel ist kann man ihn beim schließen des Seitenteils bis an die Seitenteilwand drücken. Dabei geht nichts kaputt, weder Lüfter noch Kühler. Der Lüfter kann dann übringends nicht eingeschaltet werden.
Passt:
Asus P5K-E Wifi/AP Rev.1.00G
Gehäuse:
Lancool K7
HR-10 Heatsink nur mit Mod. am Gehäuse
Kühler: EKL Groß Clockner
MoBo: XFX 780i
passt nicht
Man kann den Lüfter nicht befestigen da die Klammer des Kühler an die Spawa stößt.
Kühler: Scythe Mugen mit Universal Retention Kit
Mainboard: Asus P5Q Pro
Gehäuse: Thermaltake Soprano ohne Seitenfenster
Passt perfekt!
Wie siehts beim Asus p5q Pro mit dem Thermalright IFX-10 aus?
Der große "Front-CPU-Kühler" passt ja nur interessiert mich der kleine hintere Kühler
Kühler: OCZ Vendetta 2
Board: Abit IP35 Pro
Gehäuse: 3RSystems 202 LI
Passt!
MB: GA-EP45-DS3L
COOLER: SUNBEAM CORE CONTACT FREEZER (= EKL GROSSGLOCKNER)
CASE: ANTEC THREE HUNDRED
* MOBO VERSUS KUEHLER:
Northbridge-Kuehler muss umgedreht werden, weil das kreisfoermige retention-kit sonst nicht vernuenftig passt.
Selbst mit umgedrehtem Nobo-Kuehler (und damit abgeflachter Kante) is der platz fuer die anbringungs-klammern des kuehlers extrem knapp. darum sollte der cpukuehler sollte so montiert werden,dass der luefter vertikal blaest.
ein echtes problem ist das nicht,da selbst bei dieser "unguenstigen" variante und bei maximal runtergedrehtem luefter immer noch sehr niedrige temperaturen zustandekommen.
* CASES VERSUS KUEHLER
kein problem, ausreichend platz zur seitentuer, selbst mit gedaemmter tuer noch viel platz zwischen kuehlerspitze und tuer (~2cm)
Weiss den einer zufällig von euch ob ein "EKL Alpenföhn Groß Clockner" oder ein "Xigmatek S1284 Achilles" auf das ASUS A8R32-MVP (ATI Board) passt ?
Ein Fall für Bedingt Kompatibel bzw. Basteln!
Kühler: Alpenföhn Groß´Clockner
Mainboard: MSI P45 Neo2
Problem: Im Normalzustand vom Mainboard lässt sich der Kühler nicht montieren da eine "Nase" der Einrastvorrichtung des Kühlers mit dem Kühlkörper der Mosfets am MB kollidiert. Zum Montieren müssen am Mosfet-Kühler ein paar Rippen gekürzt oder ganz entfernt werden.
Bild: http://img3.imagebanana.com/view/eor6zlos/Unbenannt.jpg
Edit: Naja, schön das der Thread nichtmehr geupdatet wird...
Thermalright IFX 14 + Backside
- Gehäuse : Antec Twelve Hundred
- Mainboard : Gigabyte GA P35 DS 4
Hab auch noch was für euch...
Kühler: Scythe Ninja Mini
Gehäuse: Thermaltake LanBox Lite
passt nur mit Umbauten, ansonsten stoßen die Heatpipes an das Netzteil...
lg Jan
Inkompatibel
Laut den Technikern von www.ditech.at passt der Kühler bzw. Lüfter
-Thermaltake Blue Orb II
nicht in das Mainboard
-Asus P5N-T, da die Northbridge dafür ein wenig zu nahe bzw. zu hoch ist.
Konnte es leider nicht selber testen da ich mich dann doch nicht getraut habe es zu kaufen... Da auf dem Mainboard eine Heatpipe über North-, Southbridge und noch so einige Komponenten verläuft, kann man den Northbridge Kühlkörper höchstens abfeilen, oder die Lamellen vom Orb wegbiegen. *autsch*
*Don't try this @ home* :d
Danke Zonte_Von_Mott, dass du diesen Thread weiterführst - find ich echt spitze!!
Lg, Stephan aka N471v3
Folgende Kombinationen passen:
Scythe Mugen (Infinity) mit ->
-Intel D975XBX
-Intel D975XBX2
Hallo
Passt von den 3 Kühlern einer auf ein Gigabyte P45-DS3 und in ein Thermaltake Soprano Gehäuse?
Ich finde nix dazu
Zerotherm Nirvana NV120
Xigmatek Achilles
EKL Groß-Clock'ner
Danke
also Thermaltake Kandalf
Gigabyte GA MA 790FX DQ6
IFX 14 + Backplatekühler
4* Corsair xms8500c5dg + airflow dominator
auf der ram zugewendeten Seite muss der Herr Dremel ca 7 bis 8 Lamellen entfernen:)
am Gehäuse muss am Ende des Backplatekühlen ein Stück Strebe weggefräst werden.
Also für versierte PC Bauer kein Problem!!
Intel D5400XS "Skulltrail" mit 2 x Scythe Mugen
Intel D5400XS "Skulltrail" mit 2 x Xigmatek S1284 Achilles (Crossbow-Kit kann nicht verbaut werden, Board hat sich bei relativ stark durchgebogen)
Passt:
Chieftec Mesh Midi Tower (DH-03/LCX-01B-B-SL)
Scythe Mugen, Retention Kit
Gigabyte K8N SLI
weiss jemand ob man denn achilles mit dem crossbow montage kit auf einem asus p5b definitiv senkrecht verbauen kann ? glaube nämlich der heatsink kommt mir in die quere wenn ich ihn so ausrichten will das er zum gehäuse rücken bläst.oder kann ich denn entfernen? das ist so ein kleiner 4 eckiger lammelen kühler von asus.
hi hab n A+case Xclio II Gehäues mit nem Asus M3A Mainboard
weiß jemand ob da der Thermal right IFX-14 draufpasst?
thx
asus p5q pro und xigmatek achilles geht problemlos
passt auch ohne probleme in ein nzxt alpha case
