[Sammelthread] Intel Cascade Lake-X und Skylake-X Refresh (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread!
aerotracks
Legende
Herzlich Willkommen im Intel Cascade Lake-X und Skylake-X Refresh (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in die entsprechenden Threads auslagern:
[Guide] Intel Skylake-X (Sockel 2066) OC Guide
[Sammelthread] Intel Skylake-X Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
4. 3x CPU-Z 1.91 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWMonitor 1.41 oder neuer mit Temperatur- und Power-Monitoring. Falls zu niedrige Werte angezeigt werden, im BIOS SVID auf enabled setzen.
6. HWinfo64 mit Anzeige der individuellen Core VIDs und Takt-Monitoring.
7. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 12h für 9800X, 15h für 9820X, 9900X und 10900X, 18h für 9920X und 10920X, 21h für 9940X und 10940X, 24h für 9960X, 27h für 9980XE und 10980XE. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Quad Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Bei Dynamischem OC: Wenn die Kerne mit unterschiedlichen Frequenzen laufen, wird die niedrigste Frequenz eingetragen.
Als CoreVID wird die VID von Core#0 genommen, also wie vom CPU-Z CPU Tab ausgelesen. Falls bei euch stattdessen eine Spannung ausgelesen wird, in der CPU-Z.ini die Zeile Sensor=0 hinzufügen.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un-)Geschliffen|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Beispielpost:
9820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
9820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/custom_5000_1260_3500vcjog.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Download Links:
Intel Cascade Lake-X Prime95 Custom Liste
Intel Core i9-10920X
5100MHz
  • 10920X|Non-AVX|5100MHz|1.365V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 26,1°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
Intel Skylake-X Refresh Prime95 Custom Liste
Intel Core i9-9940X
4800MHz
  • 9940X|Non-AVX|4800MHz|1.304V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 23°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench R15 Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench R15 Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|CoreVID|Mesh-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un-)Geschliffen|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Beispielpost:
9820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|aerotracks
9820X|R15|2250cb|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|[ color=DeepSkyBlue]Wakü[ /color]|Ungeschliffen|L717B225#02399|Boxed|[ url=https://abload.de/img/screenshot190utj2n.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Intel Cascade Lake-X Cinebench R20 Liste
  • 10920X|R20|7621cb|5100MHz|1.345V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 22,7°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
Intel Skylake-X Refresh Cinebench R20 Liste
Intel Core i9-9940X
  • 9940X|R20|8772cb|4800MHz|1.283V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 21°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Intel Core i9-9900X
  • 9900X|R20|6746cb|5200MHz|1.460V|3400MHz|2000MHz|ASUS EXTREME ENCORE|Wakü 20°|DirectDie|L852D676|Tray|xtremefunky
Intel Cascade Lake-X Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-10980XE
  • 10980XE|R15|5141cb|5100MHz|1.3V|3300MHz|1800MHz|EVG A DARK|Wakü 24°|ungeschliffen|?|Boxed|CENS
  • 10980XE|R15|5051cb|5000MHz|1.220V|3300MHz|1800MHz|A SUS R6EE|Wakü 19°|ungeschliffen|L932E322|Boxed|CSN7
Intel Skylake-X Refresh Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-9980XE
  • 9980XE|R15|5247cb|5160MHz|1.347V|3442MHz|2125MHz|ASUS Rampage Extreme Encore |Wakü 15°|geköpft+DirectDie|unlesbar|ES|xtremefunky
  • 9980XE|R15|5141cb|5100MHz|1.332V|3500MHz|2000MHz|E VGA X299 Dark|Wakü 10°|Geschliffen|Boxed|CSN7
  • 9980XE|R15|5051cb|5000MHz|1.288V|3500MHz|2000MHz|E VGA X299 Dark|Wakü 13°|Ungeschliffen|L828E895|Boxed|CSN7
  • 9980XE|R15|4924cb|4900MHz|1.243V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 13°|Ungeschliffen|L840E102|Boxed|CSN7
Intel Core i9-9940X
  • 9940X|R15|3755cb|4800MHz|1.283V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 21°|Geschliffen|L839E934|Tray|Punk Sods
Intel Core i9-9900X
  • 9900X|R15|2839cb|5209MHz|1.440V|3400MHz|2000MHz|ASUS EXTREME ENCORE|Wakü 20°|DirectDie|L852D676|Tray|xtremefunky
9980XE|R15|4924cb|4900MHz|1.243V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|13°|ungeköpft|L840E102|Boxed|CSN7
9980XE|R15|4924cb|4900MHz|1.243V|3300MHz|1800MHz|EVGA X299 Dark|13°|L840E102|Boxed|CSN7
Saustark :bigok:
Da man die Dinger nicht köpfen kann, braucht man geköpft bzw. ungeköpft nicht mehr separat dazuschreiben. Habe das im Beispielpost zu R15 auch mal wegeditiert. :)
Ja, macht auf jeden Fall Sinn! Köpfen nicht, aber „geschliffen/ungeschliffen“ kann man vllt einführen? Meiner dreht sich auf dem IHS wie ein Beyblade, da muss ich noch dran.
Ist hinzugefügt :wink:
Hat recht eng zusammenliegende Vcore
Man kann über alles reden. Aber lieber per pn :d
Vielen Dank, war auch ein Stück Arbeit diesen score rauszukitzeln, fast wären sogar die 5200G gefallen, aber dafür war es nicht kalt genug. Hab ich nicht ganz durchbekommen.
@CSN7
Da hast du ja eine verdammt gute Perle erwischt, die Spannung für 5,1Ghz ist ja fast lächerlich :bigok:
Auch hier können ab jetzt gerne Cinebench R20 Ergebnisse eingetragen werden. :xmas:
Immer diese langweiligen 9980XE Perlen und so hier.
Hier mal was anderes. B.t.w., die #Batch habe ich zur Zeit leider nicht da, ist noch unterm Kühler. :d Beim nächsten Wechsel werde ich mal nachschauen.
9940X|R15|3749cb|4800MHz|1.287V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 19°|Ungeschliffen|XXXXXXXX#XXXXX|Tray|Punk Sods
9940X|R20|8767cb|4800MHz|1.287V|3000MHz|2000MHz|ASRock X299 OC Formula|Wakü 19°|Ungeschliffen|XXXXXXXX#XXXXX|Tray|Punk Sods
PS. Falls ich dazu komme, reiche ich noch einen Prime run damit nach.
Heinrich
Noch mal dasselbe in Neu.
Habe noch ein paar Einstellungen im UEFI optimiert, den Heatspreader geschliffen und ein besseres Wärmleitmittel benutzt. Vom Score her nichts neues, aber etwas bessere Temperaturen sind auch schon was. Ach ja, die #Batch gibt es jetzt auch dazu. ;)
Heinrich
Prime run für die Liste.
Heinrich
starker Run :bigok:
Danke dir Werner.
An für sich ja, bis auf ein Sache die ich noch in den Griff bekommen muss.
Heinrich
Ist das ein CPU-Z Anzeigefehler, oder ist dir beim Primeln ein Speicherkanal herausgeflogen?
Hatte ich nicht drauf geachtet beim Screenshot.
Keine Ahnung was das soll, CPU-Z mit Triple Channel Ram und 32 GB Ram Anzeige. Außer den "normalen" selektiven Tests vorher hatte ich das Ram diesmal besonders ausführlich getestet, sogar mal über Nacht mdsched laufen lassen mit Cache Option. Die Einstellung benutze ich übrigens immer noch ohne Änderung d.h ohne CMOS clear und/oder Profil neu laden, keine Probleme. Eventuell mache ich das nochmal neu, kann aber dauern falls. Zur Zeit wir nur gezockt und keine Lust zum primeln.;)
Heinrich
Ab sofort könnt ihr hier auch eure Cascade Lake-X OC Ergebnisse eintragen! :wink:
Dann mach ich mal den Anfang mit Cascade Lake X
10920X|Non-AVX|5000MHz|1.295V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 25,4°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
und
10920X|Non-AVX|5100MHz|1.360V|3000MHz|1800MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 25,8°|Ungeschliffen|L950G940|Boxed|Mustang1978
und
Die Custom Runs kann ich leider nicht eintragen, bitte nocheinmal mit einem Screen wir im Startpost beschrieben.
Beim 5.1GHz Prime95 Run passen die Durchschnittstaktraten von teilweise unter 5000MHz auf einzelnen Kernen nicht. Speedstep ausschalten und Energieprofil Höchsleistung, dann sind die Taktraten fest.
Mainboard-Tab fehlt. Temperatur-Monitoring mit HWMonitor fehlt.
Moin, irgendwas ist ja immer 8-).
Werde ich bei Zeiten mal korrigieren und dann nachreichen
EDIT:
Hoffe jetzt ist alles da. Aus irgendeinem Grund brauchte er heute 5 mV mehr
Kein Problem,
Danke, ja bin auch sehr zufrieden 8-)
da ist aber jetzt auch absolut Ende wegen der Temps, habe nochmal ein wenig mit dem Mesh gespielt, da geht auch nichts mehr, sonst muss ich auch die Vcore wieder anheben.
Im Alltag läuft der auf dem 5000er Setting
