[Sammelthread] Intel Compute Stick
hugoLOST
Urgestein
Wuppertal
Intel Compute Stick
Windows 8.1 Bing 32bitUbuntu 14.04 LTS 64bit
ProzessorIntel Z3735FIntel Z3735F
Taktfrequenz4x 1,33GHz (Turbo 1,83GHz)4x 1,33GHz (Turbo 1,83GHz)
Ram2GB DDR3l 1600MHz 1,35V1GB DDR3l 1600MHz 1,35V
SSD32GB8GB
AnschlüsseHDMI 1.4a, 1x USB 2.0, microSD Slot,
Micro USB (5V), WLAN 802.11b/g/n,
Bluetooth 4.0
Bluetooth 4.0
Mein Erfahrungsbericht bisher:
Ausgepackt und angeschlossen. So einfach geht es aber nicht.
Durch den nur einen USB anschluss braucht man für Tastatur und Maus ein USB Hub oder wie in meinem Fall eine Logitech K400 Tastatur mit Touchpad und Unifying Empfänger. Stromversorgung wird über ein USB Netzteil hergestellt welches 2A liefert. Sollte euer TV Gerät oder Monitor ein USB anschluss besitzen welcher 2A liefert könnt ihr den Stick auch dort anschliessen.
Windows 8.1 empfängt uns in der 32bit Home Version welche zu Windows 10 Upgrade fähig ist. Mit Windows 8.1 installiert hat man 13,6GB freien Speicher zur verfügung. Vom 32GB großen Flash Speicher können 22GB genutzt werden der rest der 10GB ist eine versteckte Recovery Partition um im Fehlerfall wieder zum ursprungszustand zurück zu kommen.
Um Windows 10 per Update funktion zu Upgraden reichen die freien 13,6GB leider nicht aus. Währen der installation fordert das Setup auf entweder 9,3GB freien Festplatten Speicher bereit zu stellen (frei sind aber nur 8,1GB) oder aber ein Anderes Laufwerk anzugeben (USB Stick oder micro SD Karte geht auch).
Am einfachsten ist es aber sich das 32bit! ISO herunter zu laden mittels Microsoft Media Creation Tool dieses auf eine min. 16GB große micro SD karte zu Kopieren und unter Windows 8.1 dieses ISO einfach im Explorer zu öffnen und die Setup datei aus zu führen. Obwohl die Linux Version mit einem 64bit OS läuft bekommt man Windows nur in der 32bit Version installiert.
Nachdem Windows 10 Installiert ist und mittels Datenträger Bereinung alle alt lasten gelöscht sind bleiben noch 14,6GB freier Speicherplatz übrig.
Ich Nutze den Intel Compute Stick am Fernseher als PLEX und Youtube Player.
Der Stromverbrauch ist dabei so gering das es sich eigentlich nicht lohnt in aus zu schalten.
Standby/Ruhezustand
1,4W
Idle
3,2W
1080p MKV abspielen
7,9W
Idle und beim Surfen bleibt der verbaute 30mm Lüfter aus. Während die CPU gefordert ist beim Film anschauen springt der Lüfter an aber bleibt dabei unhörbar Leise.
Alles was ich bisher abgespielt habe: 1080p MKVs mittels Media Player Classic, Amazon Prime, Youtube 1080p liefen alle ohne ruckler einwandfrei. Und für mehr wird der Stick bei mir nicht genutzt.
Der Post wird nach und nach erweitert.
Gibt leider noch kein Gerät.
Super, habe den Stick heute entdeckt und hätte auch ein Einsatzgebiet dafür. Da kommt der Sammler grade recht :d
Dass 1080p-Material bei dir läuft beruhigt mich sehr, da ich dem Atom nicht sonderlich viel zugetraut habe... aber was reicht, reicht.
Noch eine Frage an den TE (bzw. jeden, der bereits einen Intel Compute Stick hat):
Lässt sich im aktuellen Treiber der Intel HD Graphics eine Custom Resolution (Breite, Höhe, Wiederholfrequenz) einstellen? Ich möchte das Ding per HDMI (logischerweise :rolleyes:) an einen Dell U2715H (27" mit 2560x1440) anschließen. Laut Internetberichten bekommt der Monitor über HDMI bei den nativen 60Hz maximal 2048x1152 rein. Daher schwebt mit eine erzwungene Bildeinspeisung a la 2560x1440 @ 40Hz vor (genaue Einstellung müsste ich ausprobieren).
Kann ich dir morgen abend sagen.
Obwohl 1080p läuft lass ich alles vom Plex Server umwandeln so geh ich sicher das wirklich alles ruckelfrei läuft.
Custom Auflösung geht leider nicht.
Hey, könntest du zufällig Steam In House Streaming testen?
Welches Testgerät hast du genau gekauft? (gh Link?)
Danke schonmal vorab =)
Hab den Intel Compute Stick Windows 8 with Bing. Steam streaming soll klappen. Skyrim in 720p mit 60fps und GTA V in 720p mit 30fps.
Also ich habe heute Win10 installiert. Hat irgendwie den ganzen Tag gedauert. Läuft aber jetzt. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Performance mit Silverlight reichen wird - heißt, ob Sky Go HD ruckelfrei bleibt.
Gruß klasse
Diesen Beitrag schreibe ich gerade von Windows 10 in der Tapatalk-App, funktioniert also schon mal sehr gut.
Was ich bemerkt habe, dass das WLAN deutlich schlechter als am iPad Air 2 ist. aber 20 Mbit Down reichen eigentlich aus.
Gruß klasse
Maxdome klappt in HD und das nutzt auch Silverlight
Ein Arbeitskollege hat mir im Frühjahr so einen Stick als Prototyp mal gezeigt. Ich war begeistert. Leider waren Sie damals noch nicht erhältlich.
Ich wollte einen für den TV im Schlafzimmer als Multimedia-Player für meine Frau. Der Plasma im Schlafzimmer ist schon älter und hat nicht mal HDMI. Da wäre der Compute Stick ideal.
Doch dann bin ich auf den Amazon TV-Stick gestoßen. Das Teil gabs für 24€. Da habe ich zugeschlagen. Es läuft nahe zu perfekt mit KODI. Zugriff per W-Lan auf das Netzwerk. Es kann alles gespielt werden. Zusätzlich noch Amazon Prime. Was will man mehr?
Der Compute Stick kann zwar noch mehr, doch als Medienplayer reicht der TV-Stick vollkommen aus. Dazu gibt es noch eine Fernbedienung.
Mich stört der wenige Arbeitsspeicher von 2GB beim Compute Stick. Ich könnte mir vorstellen das die Folgegeneration 4GB hat. Dann wird's wirklich interessant.
Also ich bin grad enttäuscht von dem Teil. Ich wollte Sky Go laufen lassen und es ruckelt enorm. Der Ton und das Bild laufen ebenso immer weiter auseinander.
Im Fenster läuft Sky Go Fußball HD noch ordentlich. Aber im Vollbild geht es sofort mit der Ruckelorgie los. CPU-Auslastung ist bei um die 80 %. Ich nehme an, dass die kleine Kiste es einfach leistungsmäßig nicht gestemmt kriegt. Silverlight ist auch aktuell, das restliche W10 ist sauber und kein anderer Dienst hat gestört. WLAN oder Sky kann ich als Fehler ausschließen. Hab gerade das System mal an einem Monitor direkt neben dem Router laufen lassen. Und das iPad meldet ein wunderbar laufenden Stream.
Dabei habe ich übrigens trotz des Trockners im Nebenraum (halboffene Tür) ganz deutlich den Lüfter gehört. Unhörbar ist der also nicht.
Ich denke, ihr werdet den Stick bald hier im MP finden. Sehr schade, aber für meine Anwendung scheint er zu schwach.
Gruß klasse
Achtung das große neue Windows update macht den Stick unbrauchbar. Installation hängt sich auf und Recovery geht auch nicht mehr weil die Recovery Partion beschädigt wird.
Da es nur ein HDMI Anschluss gibt. Geht auch nur ein monitor.
Ich habe eine Frage an euch: Ist es möglich, den Compute Stick an einen Laptop bspw. über einen HDMI@VGA- oder HDMI@USB-Adapter anzustecken und die Hardware des Compute Sticks zu nutzen?
