Nur als Beispiel, was eben passieren kann, wenn man einfach so die Konfiguration ändert. Ich hatte gehofft es wäre ein für alle leicht verständliches Beispiel, aber scheinbar verstehen manche nicht einmal, was ein Beispiel ist.
Die müssen ja nicht automatisch in den Schrott gehen, der Hersteller könnte ja auch eine Möglichkeit haben diese wieder zu trennen und damit die Teile wiederzuverwerten die noch funktionieren. Ich hatte mal bei einem Notebook ein Problem mit dem Lüfter des CPU Kühlers und der Support kam gleich mit einem neuen Mainboard und hat dies gleich komplett ersetzt. Keine Ahnung ob der CPU Kühler verklebt war oder nicht, aber dies wäre auch egal, da eben einfach gleich das komplette Mainboard des Notebooks mit CPU und allem auf Garantie getauscht wurde. Keine Ahnung ob das gemacht wird um zu vermeiden das beim Tausch des CPU Kühler ein Fehler gemacht wird und der Kunden danach wieder ein Problem wie z.B. zu hohe CPU Temperaturen hat und es damit am Ende sogar billiger kommt einfach alles zu tauschen, aber so wurde es gemacht.
Erstens hängt das vom Hersteller und jeweiligen Modell ab und zweitens bedeutet tauschen/wechseln nicht, dass der Kunde da einfach eine andere Graka einbauen kann, sondern CRUs sind Teil wo der Hersteller z.B. im Rahmen der Garantie oder einer vorgesehenen Aufrüstung das (Ersatz)teil zum Kunden schickt und der dieses dann selbst einbaut:
