[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Moinsen.
Also ich habe mich jetzt mit meinen G.Skill RAM DDR4 3600 16-16-16-36 ein wenig gespielt und anschließend mit Benchmarks (Games) getestet. Seltsamerweise läuft mit meinem Brett und der CPU 3200MHZ 14-15-15-35 immer am schnellsten. (Gear1) Sobald ich bei den Timings die Frequenz erhöhe, verringert sich die Leistung und fällt quasi auf standard 3200MHZ XMP Performance ab. Werde den RAM dann wohl zurück schicken und mir einfach die 3200er Version von G.Skill holen. Ist mir die 35 Euro Aufpreis echt nicht wert wenn das so ist.
Hast du denn auch z.B. mit ASRock Timing geprüft ob deine Änderungen auch tatsächlich gesetzt werden? Sonst ist das wirklich kaum zu erklären.
Ja habe nachgeschaut.. versteh es auch nicht warum das so ist. Mainboard oder CPU am limitieren ?
Könnte der Speichercontroller sein, kannst zwar mit anderen RAM's nochmal testen, aber denke nicht das es besser wird.
Dein mainboard wird aller wahrscheinlichkeit nach irgendwelche subtimings beschissen trainieren im vergleich zu 3200C14, daher verlierst du erstmal Leistung aufgrund höherer latenz. einfach mal Aida64 laden und vergleichen.
Nichtdestotrotz wird 3600 > 3200 sobald man die timings mal etwas aufräumt. Du kannst ja mal 1.5V VDimm draufballern und just for fun mal probieren ob 3600C14-15-15-35 out of the box läuft.
Mein Mainboard oder der Memory Controller des 11700k übernehmen Gear1 bis maximal 3333MHZ. Alles darüber wird automatisch zu Gear2 umgeändert.(Auch bei XMP) Ich habe bereits andere UEFI Versionen getestet und andere RAM Riegel. Hatte wohl in der Silizium Lotterie nicht so viel Glück wie es scheint. Werde deshalb den Gskill zurückschicken, da das so ja den doppelten Preis einfach nicht wert ist.
dann stell doch einfach auf gear 1 um? dass das board auf gear 2 defaultet ist jetz nich überraschend
Ich habe doch geschrieben es wird automatisch umgeändert.
Also wird das harte Setting (auto -> gear1) im Bios automatisch geändert? Zu was wird das wieder geändert? Wieder in auto oder hart in gear2?
Krasse Sache :oops:
das ändert sich leider auf Auto... keine Ahnung warum... gebe auf :d
vermute mal weils n B560 board is, aber ka. Ich bin ja auch von irgendeinem Z590 ausgegangen.
sollte trotzdem mit b560 gehen und das billigste/schlechteste ist das auch nicht, aber wer weiß schon was da hat. Das Board war ja auch schon zweimal bei ASUS wegen RMA....
Mit welchen Spannungen läuft das?
Spannungen habe ich durchprobiert von 1.35v bis 1.5v. Temperatur lag dabei immer bei so um die 35 Grad vom Speicher.
SA/IO sind locked auf B chipsatz soweit ich weiß. Da wird wahrscheinlcih auch das Problem liegen
ich bin beim Memory OC (insbesondere bei Intel) nicht so bewandert, daher eine für euch vielleicht offensichtliche Frage: woran wird am ehesten gedreht, wenns vermutlich am IMC des 13700k hapert?
Hintergrund: Habe hier ein System aus 13700K, Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 und ein 16GB 4000MHz CL14 Kit ( F4-4000C14D-16GVK). Damit läuft aber nichtmal XMP in Gear 1:fresse2: Wenn ich auf 3900MHz runtergehe läufts auch in Gear 1, aktuell 30 Mins in Karhu. Bei 4000MHz wirft Karhu innerhalb von Minuten Fehler. Das Kit an sich ist in Ordnung, ist ein älteres.
Danke!
Wie sind denn die Spannungen von SA und VDDQ eingestellt? Alles auf Auto? Einfach mal mit HWinfo gucken was da aktuell so anliegt. Dann manuell etwas erhöhen und gucken ob damit dann der Fehler in Karhu weg ist.
und danke. VDDQ Voltage ist auf 1.3v und VCCSA wird mir tatsächlich in HWinfo gar nicht angezeigt (ich seh nur SA VID auf 1.346V). Im BIOS sind beide Werte auf Auto, ja - daher weiß ich auch nicht welche SA Voltage grad anliegt. Möglich, dass mein Board die nicht zeigt? Was ist denn da die ungefähre Range? Im Bios wird mir der aktuelle Wert leider auch nicht gezeigt (verändern kann ich aber natürlich) und so fisch ich aktuell etwas im trüben ;) Anhand der SA VID hätte ich irgendwas um die 1.35V vermutet, aber das kann ja gern mal trügen.
Hier im Thread wurde schon so etwas in der Richtung SA 1,40V, VDDQ (heißt manchmal auch TX) 1,50V genannt. Vielleicht kann da jemand anderes noch etwas dazu sagen.
korrekt. hier rennen genug 13x00 mit 4200/4300 gear 1 rum. Kannst ja mal schauen, ob 4000c16-16-16-36 geht
Alles klar, probiere ich dann später. Ich lass jetzt erstmal weiter Karhu laufen. So habe ich dann eine Basis und kann zumindest relativ sicher sein, dass XMP auf 3900MHz reduziert läuft - und kann mich dann mit den ganzen Timings von dort aus weiterarbeiten, falls es nichts mit den 4000MHz wird.
EDIT:
Das läuft jetzt seit einer Stunde in Karhu ohne Fehler. Mit 14-15-15-35 liefs keine 5 Minuten. Was bedeutet das jetzt für die Frage IMC / Boardlimit?
All right, I'll try later. I'll just keep running Karhu for now. So I have a basis and can at least be relatively sure that XMP is running reduced to 3900MHz - and can then continue working with all the timings from there if the 4000MHz doesn't work.
EDIT:
This has been running in Karhu for an hour now with no errors. With 14-15-15-35 it ran less than 5 minutes. What does that mean for the question IMC / board limit?
I would guess it is the memory cant do it or not enough voltage. Will take a very good bin to run 1.55v 4000c14-15-15. Unless it has been binned and tested on another MB my guess it ram.
I have/had dozen of SR and DR b die and my weaker kits can only do 4000c16-16-16 @1.5v. they wont scale with voltages and sub timings cant be tightened as much either.
But Ole has F4-4000C14D-16GVK. The modules should be able to reach their XMP setting.
Hey, thanks. Its a binned kit, the mentioned timings are the XMP profile. They are used, but did run on a different motherboard just fine with XMP. So its either my board or the IMC.
Im running karhu with 4000MHz C15-15-15-35 (so only CL14 to CL15) for 15 minutes now and it is fine so far. We will see ;)
Ich habe die Spannungen runter geschoeben. Das ist schon ich glaube das die Grenze.
OK, ich weiss, es ist nicht so extreme oc, aber gut fuer alltags.
Vcore musste ich wegen Y Cruncher hoch heben. Nach dem Y habe ich HWINFO gestartet. (wollte ich gute Punkte ;) , aber es gibt kein 62 sek.. wie Phoenix hat)
1.45DRAM
1.27 SA
1.32 VDDQ
Kurz habe ich RPL Thread geliest, und ich sehe, dass 55 allcore ist hier das Grund.
1.199V unter Cb R23 last habe ich WHEA nach paar Runde, 1.208V socket sense ist ok.
Auf 1.208V Vcore habe ich kein Problem, aber Y Cruncher ging nicht. AIDA 4 haken und Y sind die extreme ram oc tests.
