Hallo zusammen,
bei der Wiedergabe von PCM Stereoton über meinen HTPC ist der linke und rechte Kanal vertauscht.
Das Problem tritt auch schon beim Testton in den Windows Soundeinstellungen auf.
Als Audiogerät wird die Intel HD Grafikkarte verwendet, habe aber in den Treibereinstellungen keine Option für die Kanäle gefunden.
Verkabelung der Lautsprecher ist korrekt (mit dem Testton des AVRs überprüft).
Bitstream Ton über XBMC funktioniert einwandfrei.
Auch bei der Wiedergabe von PCM Ton über anderen Quellen (BluRay Player) per HDMI ist die Kanalzuordnung korrekt.
Mein Setup sieht folgendermaßen aus:
HTPC mit Asrock B85m, Intel G3220, Windows 7 per HDMI an
Denon AVR-1912 mit 5.1 Lautsprechersystem
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Edit:
Gerade noch die verschiedenen Lautsprecherkonfigurationen in den Windows Soundeinstellungen getestet.
Auf Stereo wird links und rechts vertauscht, auf 5.1 werden die Kanäle wild durchgemischt z.B. Subwoofer wird hinten links ausgegeben.
Edit 2: Nach nochmaligem Installieren der Intel Grafiktreiber war das Problem verschwunden.
Kann geschlossen werden.
Edit:
