ich vermute, dass mein heißgeliebter Prozessor mittlerweile defekt ist.
Er wurde geköpft und hat zuletzt hervorragend funktioniert in Verbindung mit Noctua NT-H1 Wärmeleitpaste zwischen DIE-IHS und IHS-Kühler.
Gekühlt wurde er mit einem Noctua NH-D15 und wurde nicht zu heiß.
Ich hatte über einen längeren Zeitraum überlegt, nach einigen schlechten Erfahrungen mit Coolaboratory Liquid Pro, erneut Liquid Metal eine Chance zu geben.
Bei Amazon wurde ich fündig und habe eine Tube dieser berühmt berüchtigten Thermal Grizzly Conductonaut Paste gekauft und gestern damit die CPU erneut umgebaut.
Die DIE und der IHS wurden der Anleitung entsprechend gereinigt, die Paste entsprechend aufgetragen und der Deckel zusätzlich verklebt. Die 4 goldenen Kontakte habe ich sicherheitshalber mit etwas Wärmeleitpaste isoliert, sollte sich doch etwas Liquid Metal irgendwann selbstständig machen. Der Kühler wurde weiterhin mit konventioneller Wärmeleitpaste behandelt.
Die CPU wurde erneut eingebaut, der Rechner ließ sich auf Anhieb starten und alles schien zu funktionieren. Nach ca. 10 Minuten hat sich der PC komplett ausgeschaltet und ließ sich nicht mehr einschalten.
Es passierte absolut nichts wenn man den Power Taster gedrückt hat. Erst nach einiger Zeit konnte man den Rechner erneut einschalten und dann wiederholte sich das Szenario. Selbst im Bios hatte man keine Chance, auch dort konnte sich der Rechner einfach ausschalten.
Ist die CPU jetzt defekt oder hat es womöglich das Mainboard oder das Netzteil erwischt? Leider habe ich keine andere CPU oder ein anderes Netzteil rumliegen um der Sache auf den Grund zu gehen.
Mein Fazit: Vor dem Thermal Grizzly Conductonaut Umbau hat dieser Rechner 100% stabil funktioniert, verträgt sich die CPU mit dieser Paste nicht?
Würde jemand die CPU bei sich testen wollen um zu sehen ob sich der Rechner dann auch spontan ausschaltet und diese somit 100% als defekt eingestuft werden könnte?
Die von CoreTemp angezeigten Temperaturen waren nach dem Umbau ebenfalls im grünen Bereich.
Beste Grüße,
Georg
Beste Grüße,
Georg
