[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
Das ja ... Optimal verbauen heisst ?
Klebestreifen drunter , ja nein ? Also IHS :) ...
Vielleicht mal keinen, evtl. zuviel Platz dazwischen ;)
Jegliche Klebestreifen bauen ganz sicher viel mehr auf, als die dünne Schicht Kleber/Silikon.
Da geb ich dir vollkommen recht ..
Hatte beim ersten Anlauf nur 2 kleine Streifen verwendet - beim Ausbau war kein Lichtspalt mehr zu erkennen - also müsste es schon gut aufliegen
Gut, hab auch keinen Kleber da - das wird dann wohl mal zusammen mit dem Flüssigmetall bestellt.
Paste sah etwas trocken aus (NT-H1) .. irgendwie hat sie das nicht verkraftet
Soo..
Jetzt ist Gelid Extreme zwischen DIE und IHS
und zwischen IHS und Kühler ist Noctua HT-H1
Zur Zeit läuft ein Test bei moderaten 4,2 GHz und laut CPU-Z maximalen 1,092V
resultiert in maximalen Kerntemps 58/59/60/55°C ... sieht also wirklich gut aus .. und bleibt auch erst mal so - bis nach der Prüfung auf jeden Fall :)
Grüße
Könnt ihr was empfehlen mit dem man in Windows zum testen taktet ? :)
Hehe ;) ... Ich meine sowas wie MSI AB für die CPU ;)
Muss ich mal schauen, dachte mehr an was Board unabhängiges ... Aber das sollte erstmal reichen
Ahh stimmt - bisher nur mal nen Screen von gesehen - DANKE :)
Ich berichte sobald ich mal dazu komme
Ginge das Köpfen nicht theoretisch auch mit dünner Angelsehne? Die legt man als Schlinge zwischen IHS und PCB und zieht dann die Schlinge langsam zu? Dann sollte die Sehne doch den Kleber durchtrennen.
jo gabs glaub auch schon ideen zu. habs aber nie probiert. Evtl doch schon fast zu dick. Man könnte mal kucken ob man mit Zahnseide drunter kommt
Hammer Methode sollte ja gleich bleiben, und mit der Klinge dann nur 3 Seiten, den Rest vielleicht mit einer Plastikkarte vorsichtig aufhebeln.
Mal sehen wie die Skylakes dann wieder aussehen, die ja eigentlich interessanter sind :fresse:
Hi Leute, habe vor meinen 4770K demnächst zu köpfen und hätte da mal eine Frage:
Warum den IHS überhaupt verwenden? würde es nicht viel mehr Sinn machen den einfach weg zu lassen?
Scheinst dich ja extrem damit beschäftigt zu haben oder?
Schau dir mal die Sockelhalterung an. Und ja, man kann die CPUs ohne HS montieren. Dazu einfach den Schliessmechanismus des Sockels entfernen.
Da du aber schon so doof fragst, ist diese Methode für dich nicht zu empfehlen. Bei der Kühlermontage muss man dann deutlich stärker aufpassen, dass die CPU weiterhin exakt im Sockel sitzt.
Den herablassenden Ton kannst du dir sparen! Es war lediglich eine Frage!
Kann nicht jeder 100 CPUs geköpft haben und ein absoluter Profi sein und wenn man 300 Euro Hardware riskiert sollte man sich vorher informieren und nicht wenn alles in Scherben liegt!
IHS = DAU Schutz, dummerweise entfernen (oder lassen entfernen) genau diese DAUs den IHS ... immerhin hat man dann ab und zu im Forum etwas zum Lachen :bigok:
Bei Luftkühlung würde ich es lassen, da man die riesigen, schweren Teile leicht verkanten könnte.
Mein Wasserkühlkörper ist direkt montiert. Mein Ivy ist ein brutaler Hitzkopf der selbst mit Wakü nach dem Köpfen und ohne IHS noch bis zu 75 Grad auf einem Kern erreicht (Mora 2 mit Wassertemp knapp über Zimmertemp). Mit IHS wars noch ärger. Genug Spannung liegt aber auch an. :d
eagle vs. boxed Kühler :fresse2:
kann man aber schlecht vergleichen da umso länger man laufen lässt umso wärmer noch wird. Aber sieht man mal wieder wie billig der boxed Kühler ist
"normalerweise" sollte sich das einpendeln ... gut beim boxed würde ich jetzt auch nicht bis zum Schluss warten ;)
Denkt ihr es lohnt sich diese CPU mal richtig zu köpfen und zu schleifen?
i7 3770K 4,8GHZ mit 1,152V im Dachgeschoss bei 25 Grad Raumtemperatur
Einen Run mit 1,192 und 5GHZ habe ich auch noch hier mit einer Kompressorkühlung. (Allerdings gehen da noch ein paar Stufen Vcore runter). Habe den Sweetspot gefunden. Mit 0,958V VCCSA kann ich die Vcore noch um 1-3 Stufen senken.
wow der is ja mal richtig gut.
Was hat der im CoreTemp für ne VID ? Am besten bei 4.5 oder so
VID ist 0,872 gewesen im Bios bei Setup defaults. Also eine Low Vid CPU.
Bei CoreTemp habe ich gerade eine Vid bei 4,8GHZ von:
4,5GHZ habe ich noch nicht getestet.
Vid unter Last bei 4,8GHZ
Ja, dass glaube ich auch. Mir persönlich ist die CPU noch eine Menge Wert. Ich glaub ein Upgrade auf Z97 wäre evetuell ein Rückschlag je nach Güte der CPU.
Ich bin am grübeln, ob ich meine Wasserkühlung aufwerte und die CPU Planschleife (auf beiden Seiten) und mal Köpfe und Phobya LM runter machen soll?!
Phobya Cpu-Cooler UC-1 Extreme
1260 Supernova Radiator
2x Laing DDC 1-T Plus mit EK DDC Dual Turbo Top Deckel.
Und ordentliche Lüfter, die aber nicht allzulaut sind, aber dennoch ordentlich was abführen.
Momentan habe ich folgendes verbaut:
=> Pumpe: Laing DDC-1T + EK Water Blocks Aufsatz
=> AGP: EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Basic
=> Schnellkupplung: Koolance Schnellverschluss 16/13mm (High Flow) - VL3N
=> Kühler: Swiftech Apogee XT
=> Radiator: 3 x 120er Alphacool NexXxoS Pro III Radiator
=> Schlauch: Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10
Ich weiß nur nicht, ob sich der Aufwand lohnt?! Mit Sicherheit kann ich da noch einiges an Temperatur rausholen.
Hier bei mir unterm Dach sind es immer mindestens 25Grad. :d
