Intel P4 wird zu warm
TUX_der_Pinguin
ich habe mal ne Frage ich habe das Intel Mainboard 'D875PBZ' mit einem
PIV Prozessor ( 3,06GHz, FSB533 mit HT ). Das alles sitzt in einem Chieftec
BigTower. Das Enermax Netzteil hat 2 Lüfter, auf der CPU sitzt der Boxed Kühler.
Desweiteren sitzen 5 temperatur gesteuerte lüfter im gehäuse und ein
normaler in der Tür der auf den CPU kühler bläst.
So jetzt is mir aufgefallen das die CPU teilweise sehr hohe temperaturen
hat bei kaum belastung ( idle ) fast 50°C und wenn der Rechner ackern
muß bis zu 70°C was dem P4 zu warm ist.
Die spez. sagen aus 5 - 69°C wären normal. Das komische ist das Asus Board
( P4T533 ) was ich vorher hatte zeigte mir im idle Modus mal grade 40°C
und im unter LAST vielleicht mal 55°C wie kann das sein.
Vielleicht war das Asus auch defekt, den ich hatte da nur Probleme mit und
habe es gegen das Intel Board getauscht.
Möglich das es am "normal" verstaubten gehäuse und lüfter liegt, oder
kann es sein das die wärme leitpaste sich nicht verteilt hat oder nicht
gut genug ist ?
Was mir auch aufgefallen ist das Netzteil wird auch sehr warm bis heiß.
Würd mal gern eure meinung dazu hören. Ob ihr vielleicht ideen habt.
Eins will gesagt sein, ich will kein leisen PC oder das das nen Kühlschrank
wird, will nur das er normal und stabil läuft nur so is mir das zu warm.
TUX_der_Pinguin
p.s. falls ich irgendwelche angaben vergessen habe die zu erwähnen,
verzeiht mir es is im moment 03:49 Uhr *g*
genau so ähnnliche Temperaturen sagte mir mein Asus Board auch
aber die Intel Monitor Software meldet:
CPU: 53°C System Zone 1: 33°C System Zone 2: 34°C
Dabei läuft kaum was auf dem Rechner nur musik und ein paar Programme
nichts rechen intensives. Ich find das irgendwie komisch ? kann man den
viel falsch machen z.b. mit der Wärme Leitpaste ? ( falsch auftragen etc. ? )
TUX_der_Pinguin
p.s. Komisch find ich auch das ich meine "Intel Active Monitor" ( Vers. 1.19 )
Software nicht auf Überwachung setzen kann. Das kästchen für "Activ Alert"
ist nur grau und nicht aktivierbar !?
Hi
Die Asus Boards zeigen nur Mist an !
Sollte langsam bekannt sein.
Mußt bei Asus 12 bis 15 Grad zurechnen.
Oder bei anderen Boards abziehen..:fresse:
Gruß Cyberbernd
hast du mal den kühler nochmal korrekt draufgepappt?
ansonsten liest das mobo die temp einfach falsch aus :[
treten denn probleme auf?
ich hab den Fehler gefunden eindeutig zu viel Wärmeleitpaste war
zwischen Kühler und CPU habe das mal entfernt und nur ein wenig neus
drauf getan ( Arctic Silver 3 ). Jetzt meldet meine Software, die ich
mitlerweile aktuallisiert habe und jetzt auch den "Alert" aktivieren kann,
folgendes.
Prozessor: 38°C System Zone 1: 28°C System Zone 2: 29°C
Das scheinen mir bessere werte im idle zustand zu sein.
TUX_der_Pinguin
ach, guck mal an :fresse:
haben wir wieder was dazu gelernt...
den fehler machst du sicher nie wieder ;)
Bei mir sinds 35-37 idle und 40-42 Last :d
Nur mal so dahingestellt :d
MFG Revoltec:asthanos:
naja also mein mobo spuckt auch blödsinn aus, aber wenn ich den prozzi kühler anfasse leicht lauwarm unter last...naja was solls ich hab aber auch seid meinem neuen bios keine temps mehr gemessen sollt ich ma machen is viielicht korrigiert der fehler.
mein mobo sagt die cpu sei 27°C idle und 32°C last.
hab nichts auser meiner cpu an die wakü angeschlossen.
hab mal auf die cpu kühlung gefasst. irgendwie is die wirklich ziehmlich kühl, net mal lauwarn. zimmer temp is übrigends 28-30°C.
liest mein mobo die temps falsch aus oder können die ausnamsweise auch mal stimmen? isn abit board, falls das was zu sagen hat.
hatte seither amd bin aber aus interesse mal auf intel umgestiegen, daher weis ich net wirklich bescheid über die temps.
Zimmertemp. 28-30Grad? Wohnst Du in der Karibik!?!?
Ich meine es ist wärmer geworden diese Woche aber 30Grad?
klar sind 28-30°C. die luft steht in meinem zimmer. abends ab ca.18°°
sinkt seh dann auf ca.20-22°C was ja normal is.
32 Grad unter Last ist etwas utopisch.
Typich MB Sensoren.
Schau dir meine Werte an, da glaub ich wohl kaum dran.
Solange er stabil läuft ist es doch gut.
Du wirs bestimmt so ca. 10 Grad dazu Addieren müssen um die reale Temp zu bekommen.
Hab das ASUS P4T533 mit P43,06 533 HT Zalman 7000 Cu und 2 Gehäuselüfter im idle CPU 33-36°C $ Mb 33°C und unter Last CPU 53-56°C Mb 36-39°C bei einer Raumteperatur zwischen 18 und 23°C.:coolblue:
Gruß Enthes
also iahb hab mal gelesen der
p4 3,06 GHz produziert soviel wärem wie der p4 3,2 !!!
ich hab auch ein P4 3,06 GHz und mien
epox p4 pda 2+ sagt auch manchmal 50 manchaml 60 manchmal 20 grad stpinnt
aber mainboard temp is nur 35 grad 2 leise lüfter die die luft absaugen
und als cpu kühler hab ich zalman mit 1800 umdrehnungen und
der rechner ist slebst wenn epox sagt 60 grad noch nie abgeschmiert !!!!
also solange meine mainboard temp nicht auf 40
geht mache ich mir keine gedanken mit der cpu is sicher gut gekühlt !!!:d
Typich MB Sensoren.
deswegen frag ich ja.
das mit den 10°C dazu addieren is glaub ein ganz guter tip.
42°C unter last wär ich auch noch zufrieden.
... das kann schon sein, aber der 3.0er (meiner!) hat nen besseren Boxed-Kühler. Beim 3,2er hat Intel nen billigeren beigelegt....
Also mein Asus "sagt" immer bei normalem Arbeiten 37 Grad und nur beim benchmarken, speziell raytracen, geht er hoch auf 53 Grad.
Meine MoBo Temp ist immer, wirklich immer bei 27 Grad. Geht auch beim benchen nicht mit hoch.... 1x 120er und 3x 80er Lüfter bringens da schon...
Sackgesicht
