Als ich meinen P4 2,6 533 gekauft und verbaut habe ist mir aufgefallen das der Headspreader einen derben Grad an den Ecken nach oben hat, ca. 0.5 mm, unregelmässig. Der Intelkühler hatte so eine dünne Alufolie mit schwarzem Zeug drauf. Nunja hat gekühlt (idel 48°C)
Irgendwann habe ich die Folie abgemacht, Kühler poliert, ASIII WLP drauf dann Idel 42°C.
Gut kann man akzektieren....
Jetzt habe einen P4 3 Ghz verbaut, und sehe dort das der Headspreader einen noch höheren Grad aufweist als mein P4 2,6. Und der Kühler der jetzt zwar eine CuPlatte hat aber auf der eine graue Masse ca. 1mm dick ist. Nun denn, dachte ich testen wir mal, Intel wird sich schon was dabei denken.
Nach einigen Tests musste ich feststellen das die CPU Temp bei Idle bei 48 °C liegt und unter Last bis über 65°C geht.
Also Kühler wieder runter (was mit der Halterung echt beschissen geht, und mich an AMD-Kühler-Gefummel erinnert!!)
Und ich muss sehen das die Paste sich nach allen Seiten bis auf den Sockel gequetscht hat und in der Mitte des Headspreaders nix ausser ein bissel geschmiere ist/war und somit eigenlich die CPU nur am Rand ein bisschen gekühlt wurde. Das erklährt natürlich die Temps. Zusätzlich hat sich die CPU bzw. der Headspreader im Kupfer sehr stark eingedrückt.
Nach langem Saubermachen der CPU / Bord / Kühler habe ich dann ACIII aufgetragen und siehe da Ideltemp 38°C und dauerlast max 50°C.
Ich muss sagen ich bin arg enteuscht und am überlegen die CPU samt kühler zu tauschen...
Es kann nicht sein das man erst lange basteln muss um die CPU mit Kühler von Intel zu benutzen, dann sollen die das lassen und mir das Ding in die Hand drücken und ich kaufe mir einen richtigen Kühler mit richtiger WLP und ich habe auch wenig Lust vor Benutzung der CPU diese erstmal glattfeilen zu müssen. :[
