Intel Q9450 Test
man sind die flott ^^
bei 3.8ghz dürften die den 2nd pass in realtime schaffen.
noch mal zum vergelich ein q6600 bei 3.6ghz (8x450) bei 600mhz cas5:
---------- RUN1PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 73.89 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN2PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 74.60 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN3PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 74.31 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN4PASS1.LOG
encoded 1442 frames, 74.30 fps, 3905.42 kb/s
---------- RUN1PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 20.36 fps, 3952.85 kb/s
---------- RUN2PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 20.39 fps, 3952.85 kb/s
---------- RUN3PASS2.LOG
---------- RUN4PASS2.LOG
encoded 1442 frames, 20.35 fps, 3952.85 kb/s
So, dann will ich meine Ergebnisse auch mal posten ;) @400*8 = 3.2GHz
encoded 1442 frames, 69.65 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 70.13 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 69.76 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 19.26 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 19.28 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 19.25 fps, 3952.94 kb/s
jepp^^, laufe der stunde schon den ganzen tag hinterher
4ghz, Ram 1700mhz
encoded 1442 frames, 77.41 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 78.27 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 79.82 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 83.28 fps, 3905.42 kb/s
encoded 1442 frames, 22.96 fps, 3952.98 kb/s
encoded 1442 frames, 23.02 fps, 3952.90 kb/s
encoded 1442 frames, 23.56 fps, 3952.87 kb/s
encoded 1442 frames, 23.72 fps, 3953.12 kb/s
Kann mir mal jemand sagen was eine VID ist?
Ihr schreibt ja das man mit zu hohem V-Core aufpassen soll. Wie hoch darf man den max. gehen beim Q9450 ohne die CPU zu zerstören?
Intel macht mit jeder CPU einen Test, in dem die niedrigste, noch stabile CPU Spannung ermittelt wird und verteilt daraufhin eine VID, mit der die CPU bei Standardtakt betrieben werden soll. Der Wert wird in die CPU eingebrannt und vom Mainboard ausgelesen und angelegt, wenn du auto Settings fährst.
4ghz, Ram 1700mhz
yup, das ist dann knapp realtime :d (23.98 fps um genau zu sein)
zwei von denen und du hast hd content in 1h decodiert :lol: ist natürlich auch codec und einstellung abhängig, aber DA würde der skulltrail ja mal sinn machen :eek:
denke schon, dass es in realtime machbar ist. der q9650 geht ja bis 4,4ghz stabil.
btw: skulltrail macht nie sinn :haha: wenn ma ein encodingmonster will, dann ein i5100 server board mit 2x Xeon X3350, 4x 2.67GHz, bei bedarf mit oc-pinmod, für ein bruchteil des skulltrail preises.
hat da wer zulange auf 2cpu.com gestöbert?
glaube feisti hatte da ja seine neuste errungenschaft schon vorgestellt :lol:
würde jedoch ein 5400'er nehmen, dachte da an das selbe zeugs wie feisti, da es das supermicro hier nicht gibt und tyan...naja.
apropo; du meinst die E serie, die x'er sind doch alle 775!
jepp meinte naürlich die E-serie für s771...bin beim c&p verrutscht :fresse:
würde aber doch ein i5100 board nehmen, da dies mit ddr2 pc800 reg rams läuft und nicht diese grottigen fbdimms braucht
