joekajoeka
Hallo, entschuldigung vur mein Deutsch
Ich habe ein Asus Maximus Formula x38 mainboard und hatte ein Q6700 (VID 1,3250) der wolte nichtmal 3,2GHz mit 1,39 v. Naja ich habe es verkauft und will einen Q9550 kaufen, dass problem ist woher ich komme haben die Haendler keinen E0 stepping nur C1.
Ich weis dass dass Maximus Formula x38 nicht maehr als 420 - 430 FSB mit nem 45nm Quad shaft, daher will ich (kann ich) max 3,6Ghz oc-en. (Der Q6700 lief mit 3GHz)
So und nun muss ich einen C1 kaufen dass problem ist dass ich gesaehen habe dass mit dem E0 stepping diverse probleme behoben wurden:
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Sind die wichtig beeinflussen sie die Stabilitaet des Systems? wenn nicht dann kaufe ich dass C1 weil ich keine 4GHz mit dem x38 + E0 erreichen werde, somit hatt es kein sinn auf ein E0 zu warten, Ich glaube dass C1 auch problemlos 3,4 - 3,6 Ghz shaft
Was sind diese problme die ge-fixed worden? (dass wird mein letzter s775 upgrade naechstes Jahr kaufe ich Lynfield ! und ich werde auch nicht dass Board verkaufen um ein P45 zu kaufen, vur dieses Jahr ist nur ein Q9550 geplant! Ich werde den Q9550 nur 1 Jahr lang behalten)
Kann ich beruhigt einen C1 kaufen? ist dass E0 stabieler? oder wass sind diese fixes?
Hier die E0 fixed
