[Sammelthread] Intel Skylake (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Nice :bigok:
6700K|4500MHz|1.296V|45|100.0|4100MHz|3000MHz|Z170|MSI z170A-Pro|LuKü|Geköpft|XG21C338|Boxed|HazelPott
Hoff ist alles richtig so
Das ist kein G sondern die 6 für das Jahre 2016, die 21 steht für die Woche.
Das X sagt das der Chip in Vietnam gefertigt wurde.
So editiert trage ich das ein:
6700K|4500MHz|1.296V|45|100.0|4100MHz|3000MHz|MSI Z170A-Pro|LuKü|Geköpft|X621C338|Boxed|HazelPott
In deinem nächsten Post bitte den Taskmanager wie folgt einstellen:
Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) sind ebenso Pflicht.
In Windows8.1 und Windows10 den Taskmanager auf Details zu stellen, um die CPU-Zeit anzustellen.
Egal in welchen Reiter man mit der rechten Maustaste klickt, z.B. Name - Status oder CPU erscheint Spalten auswählen, dann braucht man nur in CPU-Zeit den Hacken setzen.
=> Die CPU-Zeit muss wenigstens 6h (i5 ohne SMT) bzw. 12h (i7 mit SMT) betragen!
Konnte mich beim Cache noch mal verbessern, die CPU Zeit sollte nun auch passen.
6700K|4500MHz|1.296V|45|100.0|4400MHz|3000MHz|Z170|MSI z170A-Pro|LuKü|Geköpft|X621C338|Boxed|HazelPott
Nu hats geschnaggelt ;)
Das Ergebnis passt nur nicht, denn 12:58 - 14:15Uhr sind keine 1,5std und somit auch keine 12h CPU Zeit für nen i7 ;) (Prime wurde zwar eher gestartet aber auch mal gestoppt und später neu angefangen).
Btw hier mein Ergebnis
6700k|4800MHz|1.312V|48|100.0|4200MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X621B972|Boxed|Chrisch
Da hast Du tatsächlich recht. Auf was man hier alles achten muss, ist nicht zu fassen.
Frag mich wie das zu Stande kommt. Da ist das System wohl kurz in den Ruhezustand gefahren.
@ HazelPott
Run bitte korrekt wiederholen.
Dein Ergebnis ist eingetragen.
:d ok! Hatte nach 1x passed 18k den Run gestartet. Aber dann morgen noch mal ;)
So habe auch ein Test fertig. :)
6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4000MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|X610B268|Boxed|IICARUS
Mein letzter 6700K ..
6700k|4800MHz|1.248V|48|100.0|4600MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
6700k|4900MHz|1.312V|49|100.0|4700MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
6700k|5000MHz|1.376V|50|100.0|4800MHz|3866MHz|Z170 ASRock OC Formula|Wakü|Geköpft|X643A997|Boxed|Wheelchair
Gruß Wheels
Den Titel des Thread kann man leider nicht aktualisieren.
Deshalb müsste man für Kaby Lake einen neuen Ergebnis-Thread starten.
Habe nun auch meine 4,8 GHz geschafft. :)
6700k|4800MHz|1.392V|48|100.0|4000MHz|3000MHz|Z170 ASRock OC Formula|Lukü|Geköpft|X610B268|Boxed|IICARUS
edit sagt: falscher Thread, ich muss zu den Kabys rüber :fresse:
Hallo zusammen,
wollte mal hören was ihr zu meinem OC sagt bezüglich Temperatur (70grad nach 2std 15 prime).
6600k|4400MHz|1.3V|44|100.0|Z170 MSI A Pro|Luft
Vielen Dank
Richtig formatiert posten bitte! ;)
Hier mein Ergebnis mit NH-D15. Komischerweise dieselben Werte bei 48 und 45 wie IIcarus ;) 45er reiche ich nach.
Ach Mist. Ich merke gerade ich habe den about-screen vergessen :( dann muss ich ihn wohl die Tage nochmal durchschicken...
6700k|4800MHz|1.392V|48|100.0|4300MHz|3000MHz|ASrock Z170 OC Formula|Luft|Geköpft|L604F221|Boxed|flautze
So jetzt aber. Dann auch gleich 4,5 GHz und 4,8 GHz
6700k|4500MHz|1.184V|45|100.0|4100MHz|3000MHz|ASrock Z170 OC Formula|Luft|Geköpft|L604F221|Boxed|flautze
