[Sammelthread] Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Update:
CB R15 1597 Punkte
7800X|R15|1597cb|4900MHz|1.210V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 28C|geköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
7900X|R15|2540cb|4600MHz|1.112V|3000MHz|3000MHz|MSI X299 Tomahawk|AIO|Ungeköpft|xx|Boxed|Bild1
7900X|R15|2535cb|4600MHz|1.112V|3000MHz|1500MHz|MSI X299 Tomahawk|AIO|Ungeköpft|xx|Boxed|Bild1
@Bild1: Eingetragen :wink:
Mit 3000MHz Ramtakt hast du übrigens einen neuen Weltrekord aufgestellt, der lag bisher bei 2750MHz.
Prime:
7820X|Non-AVX|4700MHz|1.225V|3200MHz|1600MHz|Asus Tuf Mark 1|AIO 45°C|Ungeköpft|L716B425|Boxed|To4d
Cinebench:
7820X|R15|2085cb|4700MHz|1.225V|3200MHz|1600MHz|Asus Tuf Mark 1|AIO|Ungeköpft|L716B425|Boxed|To4d
Da mir Cpu-Z murks anzeigt hab ich den Vid Wert von Core Temp angegeben. Falls ich einen anderen angeben sollte/müsste, sagt bescheid ;)
Prime:
Cinebench:
Einfach die VID von Core#0 angeben, das ist der gleiche Wert, den CPU-Z nimmt. Habe ich übernommen und eingetragen.
45min Echtzeit reichen für den 7800X?
Ja
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.239V|2400MHz|1733MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 29C|geköpft|L717B502|Boxed|The Psychopath
Ich glaub da muss ich nochmal ran, die Temps ungeköpft passen nicht, find ich.
Dual Channel und Primeln kannste knicken, siehe Startpost :d
190-200W solltest du bei diesem Setting in Core Temp angezeigt bekommen.
7800X|R15|1702cb|5100MHz|1.360V|3200MHz|1600MHz|MSI X299 XPower|AIO 28°C|Ungeköpft|L716B305|Boxed|aerotracks
7800X|R15|1615cb|5000MHz|1.274V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
@aerotracks
Was soll eigentlich die Angabe der (geringen) Wassertemperatur, wenn die CPU Kerne dann doch 100°C erreicht haben?
Die Angabe der Wassertemperatur beim CB15 ist natürlich ohne jeden Wert, der Bench dauert ein paar Sekunden, beim Volumen des Wassers ändert sich in der kurzen Zeit gar nichts! Beim Prime95-Bench über 45 Minuten macht die Angabe Sinn.
Die Kühlflüssigkeit meiner AIO erhitzt sich um 5°C während eines R15 Runs. Das ist signifikant ;)
Ich weis nicht, wie du die Erhöhung in einer geschlossenen AiO messen kannst (ich habe einen Temperaturfühler am Zulauf im Radiator, da tut sich fast nichts ~ 1° C), aber man kann ja mal rechnen: :hmm:
In einer AiO sind vielleicht 200 ml Wasser. Um diese Menge Wasser um 1° C zu erhitzen, benötigt man ungefähr eine Energiezufuhr von 840 Ws. Der Bench dauert bei unseren X299-Systemen ca. 20 Sekunden. Das bedeutet, für die von dir gemessene Erhöhung um 5° C müsste kontinuierlich die Leistung von 210 Watt über die Benchdauer an die AiO abgegeben werden. Das ist in meinem Fall mehr, als der Prozessor an elektrischer Leistung aufnimmt. Ich weis aber nicht wirklich, wieviel Wasser in so einer AiO (z. B. bei meiner 280er) enthalten ist. Bei einer großen Custom-Kühlung dürfte das Ganze noch weniger ins Gewicht fallen.
Wie dem auch sei, ich bleibe bei meiner Meinung, das diese Angabe erst bei einer längeren Benchdauer an Aussagekraft gewinnt. :xmas:
Die Erhöhung in einer geschlossenen AIO misst man mit dem integrierten Temperaturfühler, der in HWiNFO64 ausgelesen werden kann. ;)
Die Wattanzeige während des Runs lt. Coretemp beträgt 235W. Damit hat sich die Wassertemperatur während des Benchmarks um 5,7°C erhöht, obwohl die Lüfter die ganze Zeit pusten. Daraus lässt sich sicher eine nette Rechenaufgabe basteln, aber bitte nicht hier im Ergebnisthread. :wink:
Zusätzliche 5 Grad Wassertemp. bewirken ein Plus von >10°C bei den Kerntemps.
Ja... Die Lüfter sind auf Silent ausgelegt :d Wobei ich ~80-85 Grad jetzt nicht so schlimm finde bei Prime.
Nachtrag:
Cinebench R15 1930 Punkte
7820X|R15|1930cb|4400MHz|1.100V|3000MHz|1600MHz|Asus Prime X299-A|AIO|Ungeköpft|???|Boxed|Sheriff84
Hier noch einer für die Prime Liste :wink:
7800X|Non-AVX|4800MHz|1.186V|3000MHz|1600MHz|MSI X299 SLI Plus|Wasserkühlung 27°C|Ungeköpft|L716B575|Boxed|Chrisch
140W passt nicht. Phantom Throttling?
4.8@1.186V habe ich mal nachgestellt, ich habe 190W auf der Uhr.
Edit: 320W aus der Dose.
