https://www.supermicro.com/products/system/1U/1029/SYS-1029UX-LL3-S16.cfm passt das?Der Xeon Gold 6154 ist aber keine solche CPU und glaube kaum das es ein Serverboard gibt, welches dieser 24/7 einen Allcore von 3,7GHz ermöglich,
Liest Du Dir zuweilen auch mal die Infos in den hinterlegten Links auch mal durch? Natürlich wirbt SuperMicro damit, dass die Server 24x365 im Allcore Turbo laufen! Das kann man auch in der Werbebroschüre, auf den man leicht stößt, wenn man dem Link folgt, nachlesen kann. Solche Server gibt es nun seit mehreren Generationen. https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Low_Latency_Server.pdfEs ist ein Dual Sockel 3647 Board, aber ob das 24/7 einen Allcore von 3,7GHz zulässt? Hast Du ein seines und kannst aus eigener Erfahrung berichten oder wirbt Supermicrco damit?
Es gibt mittlerweile 1U GPU Server mit 2x Xeon SP und 4xTesla GV100. Die Dinger werden höllisch laut sein, aber mit passender Drehzahl wird das kein großes Problem sein.Ob das in einem 1U Server klappt, wage ich zu bezweifeln - aber bei 2U sollte das kein Problem sein. Das hat also mit OC nichts zu tun.
Der Xeon W-3175X ist eine reine SingleSocket CPU. Natürlich wäre Intel in der Lage das Ding auch für Dualsocket Systeme zu liefern. Aber sie wollen da lieber Xeon Platinum 8180 oder 8180M verkaufen.Es fehlt leider noch ein passendes EVGA SR-4 dazu.
War klar das der Kommentar kommt.Der Xeon W-3175X ist eine reine SingleSocket CPU. Natürlich wäre Intel in der Lage das Ding auch für Dualsocket Systeme zu liefern. Aber sie wollen da lieber Xeon Platinum 8180 oder 8180M verkaufen.
Ein Xeon SP Gold 6154 kostet laut Intel $3543.00, zwei davon also über 7000% und somit wirklich deutlich mehr als ein Xeon W-3175X der ja wohl um die 4000$ kosten wird, 5000$ sind ja für die Plattform, also Board und CPU im Gespräch. Die Ausgangsbasis war aber die Aussage von Ycon:Zwei Xeon SP Gold 6154
Damit man bei dem Preis bleibt, kann man aber eben keine zwei Gold 6154 nehmen und deshalb hatte ich auch den Gold 6140 vorgeschlagen:Für den Preis bekommt man ja schon fast einen kompletten 2S-Server mit deutlich mehr Leistung.
Damit dürfte man preislich wohl die besten Multithreadperformance bei etwa dem gleichen Preis von sogar schon über 5000$ für CPU und Board bekommen. Wenn man zwei Gold 6154 dazu braucht den Xeon W-3175X zu schlagen, ist die Aussage von Ycon aus #19 widerlegt.Zwei Xeon® Gold 6140 18 Kerner mit 2,3GHz ($2445.00 - $2451.00) würden wahrscheinlich nicht reichen um die Multiperformance von 28 Kernen bei 3,1GHz zu erzielen
Der Xeon W-3175X ist aber nicht für Dualsocket geeignet. Ich vermute, wenn es dazu käme gäbe es wohl eher einen Xeon SP Platinum 8180X, dann könnte Intel noch mehr Geld für verlangen als für den 8180M.War klar das der Kommentar kommt.
Also das ist mir schon klar, jedoch ist der Platinum 8180 nicht mit freiem Multi, dafür bräuchte es dann wieder auch kein (Fantasie) SR-4.
