IPS Monitor mit gutem Kontrast
Radi6404
Semiprofi
Deutschland/Bulgarien
Kann mir Jemand bitte einen IPS-Monitor mit guten Kontrast und Schwarzwert empfeheln, der in den letzten 4 Jahren hergestellt wurde? Ich besitze einen Fujitsu P2210 und einen Dell P2314H. Der Fujitsu Monitor hat jedoch einen um Längen besseren Kontrast und Schwarzwert und keinerlei Lichthöfe. Der Dell hingegen hat Lichthöfe und insgesamt einen weniger guten Kontrast. Gibt es irgendeinen empfehlenswerten Monitor mit wirklich gutem Kontrast und Schwarzwert außer den Fujitsu P2210?
IPS schafft technologiebedingt selten mehr als einen statischen Kontrast von 1000:1. Willst du mehr, musst du zu einem VA-Panel greifen. Spricht was dagegen?
Ja aber es kommt auch auf die Lichthöfe und so an, welche beim Fujitsu nicht vorhanden sind und beim Dell praktisch die gesamte untere und obere Seite bedecken. Was VA-panel anbelangt, habe cih einen alten Eizo mit VA-Panel, welcher ein sehr komisches Bild hat. Das Bild sieht irgendwie nciht so geschmeidig aus wie bei IPS-Panels, sondern irgendwie hart und trocken. Außerdem ist die Reaktionszeit sehr langsam. Es ist zwar kein Ghosting zu erkennen, aber es scheint wie als würde man nur wenige Bilder pro Sekunde sehen und wie als wären die Bewegungen niht wirklich flüssig. Wenn alle VA-Panels eine derart niedrige REaktionszeit und ein derart trockenes Bild haben, kommen sie für mich nicht in Frage. mein Eizo ist der Flexscan S2031.
Das beste was du machen kannst ist in der Preisklasse einen Aussteller von einem Händler zu kaufen den du selbst auf Lichthöfe überprüft hast. Denn in der Preisklasse ist es immer eine Panellotterie wenn du Online bestellst da oft auch an der Verpackung des Monitors gespart wird, oftmals haben die Monitore auch durch den Versand und rücksichtslosen Umgang der Paketdienstleister einen mitbekommen, oder du bekommst halt ein modell welches bereits schon mal zurückgeschickt wurde..
Wenn du keine professionelle Bildbearbeitung machst dann bist du mit MVA besser bedient, dreimal so hoher Kontrast wie IPS durchschnittlich. Kannst dir diesen Asus mal angucken wenn 1080p reichen http://geizhals.de/asus-vn279qlb-90lm00e1-b01370-a970434.html
Test: PRAD | Test Monitor Asus VN279QLB
Alternativ: http://geizhals.de/benq-gw2760hs-9h-l9nlb-qbe-9h-l9nlb-rbe-a913731.html
Der benq hat das gleiche Panel, ist jedoch nicht so gut verarbeitet was gehäuse und Standfuß betrifft, und es könnte dort eher zu Unregelmäßigkeiten in der Qualitätskontrolle kommen. Asus liefert hingegen meist Qualität.
