1. Ist das 2. Stepping bei der CPU (C0, D0, E0) - und das ist eine D0.
Davon auch schon die 2. Revision.
CPU dürfte ganz OK sein und mit etwas Glück auch gut zum Übertakten sein (mit Glück so bis 3,9GHz).
2. Also Board brauchst Du eines mit einem Sockel478. Preis / Leistung ist z.B. ein ASUS P4P800-E Deluxe ganz gut. ~ 100EUR und gute Ausstattung (GigaBit Lan, 8 x USB, 2 x Firewire, 2 x Raid (4 SATA + 1 PATA f. 2 Geräte), 2 x normale IDE Ports UDMA100, brauchbarer 5.1 Onboard Sound usw. Hat einen Intel865PE Chipsatz und das Board wird häufig zum Übertakten verwendet.
Ansonsten könntest Du noch nach günstigen Boards mit Intel875 Chipsätzen schauen - wobei es schon eine Marke sein sollte (ASUS, ABIT, usw.). Sind aber meist unter 150 EUR nicht zu bekommen. Leistungsmäßig sind die nur ein wenig schneller (wenn überhaupt) als ein 865PE Chipsatz. (Noch dazu hat ASUS inoffiziell mit Ihrem Hyper Path das PAT im 865 aktiviert und ist so meist gleich auf mit einem 875er Chip)
Naja und wie hoch Du den bekommst hängt meist von Deiner CPU ab - aber wie gesagt mit etwas Glück sollte da 3,9 schon drin sein. Guter Speicher / Kühlung / Netzteil vorrausgesetzt.
3. Die Speicher sind ganz gut - und rennen eventuell auch auf 250MHz FrontSideBus. Auf jeden Fall musst Du dann die Spannung der RAMs auf 2,8Volt oder höher stellen. (VDimm). Eventuell die Timings der RAMs auf 3 / 4 / 4 / 7.
Garantieren kann man da aber nix - falls Du Pech hast geht die CPU nicht sehr hoch oder das Board / RAMs werden ab einer Grenze instabil.
Und nochmals - KÜHLUNG !!!
Ist ja ein Prescott und der wird auch mit D0 Stepping warm !
