- Ort
- Nahe Münster
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- Asrock B650E Steel Legend Wifi
- Be Quiet Dark Rock 5 Pro
- 4x16GB DDR5-5600 G.Skill
- KFA2 GeForce RTX 4070 Super
- Alienware AW2725DF
- 2x Samsung 990 Pro 2TB
- Lian Li PC-A70F
- Seasonic Focus Platinum 850W
- Keyboard
- Roccat Vulcan
- Mouse
- Logitech G502 Hero SE
- Windows 11 Pro x64
Hallo zusammen,
ich betreibe aktuell ein altes Intel ITX-Board mit G945-Chipsatz und einem Single-Core Atom 230 ( mit HT ) für meinen Homeserver.
Im Server sind zwei Samsung HD204UI ( je 2 TB ) verbaut, das OS liegt auf einer alten IDE-Platte mangels Anschlüssen. Da das Board kein Onboad-Gigabit-Lan hat und dieses aktuell über eine PCI-Steckkarte realisiert wird und ich darüberhinaus gerne eine SSD für das OS einbauen würde, muss ein neues Board her. Auch der Stromverbrauch ist mit rund 23W im Idle bei abgeschalteten Festplatten nicht so toll.
Hier die genauen Eckdaten:
- Intel D945GCLF
- 1x2GB DDR2-800
- 2x Samsung HD204UI + 1x Seagate 320GB IDE
- Intel Gigabit PCI-Netzwerkkarte
- PicoPSU ( 90W ) + Leike 12V-Netzteil
- Bitfenix Prodigy Gehäuse
Der Stromverbrauch beträgt wie gesagt rund 20-23W im Idle bei abgeschalteten Festplatten ( OS-Platte läuft natürlich durch ). Auf der Northbridge ist ein Thermalright HR-05 montiert, diese wird trotz indirekter Belüftung mit einem 120mm-Lüfter recht warm. Die Performance ist, vermutlich wegen der PCI-Netzwerkkarte, auch eher bescheiden: rund 75MB/s lesend und 50 MB/s schreibend über Netzwerk.
Da der Server der zentrale Datenverteiler für alle meine Systeme ist ( habe recht viele Rechner beruflich sowie als hobby und betreibe diese ohne interne Festplatten ), limitiert er den Workflow recht stark.
Daher soll ein neues Mainboard her mit integrierter CPU her ( DDR3-Ram ist vorhanden ). Anforderungen:
- Sehr stromsparend ( höchste Priorität, Server läuft 24/7 an 365 Tagen im Jahr )
- passive Kühlung ( Belüftung durch 1x 120mm in der Front und 1x 120mm an der Rückseite ist gegeben )
- mindestens 3x SATA, davon mindestens 1x SATA 6G für die SSD, mehr Steckplätze für Erweiterbarkeit wären schön
- genug CPU-Leistung zum Datenverteilen und höchste Transferraten ( es wird NICHT gestreamed, im Idealfall bleibt diese Möglichkeit aber offen )
- Gigabit-LAN onboard
- Budget max. 100,- €, gerne weniger auch wenn dadurch die Möglichkeit des Streamings entfällt
Es gibt da ja verschiedene Lösungen von Intel ( z.B. Celeron 847 auf IB-Basis ) und AMD ( z.B. E-Serie ). Welche ist da besser geeignet?
Ich würde mich über Empfehlungen freuen, werde dann natürlich auch hier berichten wie es läuft
Besten Dank im Voraus!
- Intel D945GCLF
- 1x2GB DDR2-800
