Servus!
Endlich hab ich den Worklog-Teil gefunden.
Ich bin Kai, 27, leidenschaftlicher Zocker, Bastler, Modellbauer und Musiker.
Ohne große Reden möchte ich gleich zur Sache kommen...
Hardware:
Ich möchte ein Case konstruieren, dass einerseits möglichst kompakt ist, andererseits eine ausreichende Kühlung bietet und vor allem nicht so zugemauert wird, wie es oft bei ITX-Cases der Fall ist. Da es unter diesen Prämissen nicht viele Hardware-Anordnungen gibt, entstand der allseitsbekannte Würfel. Das Mainboard sitzt hierbei auf dem Netzteil, die Grafikkarte wird per Riser-Karte dezent neben das Mainboard verlagert. So entsteht eine Tetris-genaue Anordnung.
Der Charakter des "Grey Eagle" beruht auf ein cleanes Äußeres, Carbon-Elemente für die gewinkelten Anschlüsse und eine Carbon-Abdeckung für's Mainboard, und Alu-Zierleisten für die Lüfterein-/ausgänge und Lüftungsschlitze, gebürstet oder poliert, da bin ich noch unschlüssig. Farbe wird ein mattes Navy Grau.
Erste Anpassprobe...
Also ran an Scetchup und los gehts. Sind meine ersten Gehversuche mit Dummy CAD wohlgemerkt ...
Kühlung:
Für den CPU-Kühler kommt ein 120mm Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS für den Radiator zum Einsatz. Der baut ordentlich Druck auf für die typischischerweise sehr engen Lamellen des Corsair.
Die Grafikkarte bezieht unmittelbar seitlich über die gesamte Länge von Außen Frischluft. Da es die EVGA mit ACX Kühler werden soll, wirbelt die mir ihr Lüftchen freilig fröhlich ins Gehäuse nach oben und unten. Ich hatte an geschlitzte oder gefächerte Ausgänge on Top und Base gedacht. Da überleg mir ich noch, wie ich das mit dem Sichtfenster umsetze.
Die gestaute Luft im Innern wird ein 140mm BitFenix Spectre PRO herausbefördern. Der transportiert auch im mittleren Drehzahlbereich ordentlich Luftvolumen.
Der Stoff ist schonmal da..
Neues Feinwerkzeug hat er sich endlich auch mal gegönnt..
Unglaublich mit welcher Laufruhe der Proxxon arbeitet. Deutsche Werkzeugqualität eben. Da kann der kreischende Dremel bei weitem nicht mithalten..
..die ersten Sleeving Experimente..
..das Abwinkeln der Stecker ist in Hinblick auf Platzersparnis natürlich ein Muss. Außerdem find ich's viel schicker
Allerdings gefallen mir die Caseking Sleeves nicht. Da werd ich mal den Nils für engagieren.
Darüberhinaus war ich etwas schlampig, zugegeben. Durch das viele Rumgeknüddel und Hin und Hergebiege der Kabel sind die Sleeve-Enden nicht gleichmäßig.
Außerdem scheinen die bunten Kabel durch den Billig Sleeve hindurch.
Als nächstes heißt's erstmal Alu-Oberfläche abkleben, damit nix allzusehr zerkratzt.
Da die GST Stichsäge über ein Precision Control System verfügt, schneidet das Blatt erstaunlich exakt und ruhig, wie durch Butter. Trotzdem habe ich noch eine Führungsschiene mit einem Alu-Streifen improvisiert, um wirklich einen exakt geraden Schnitt zu fabrizieren.
..es folgt der Ausschnitt der Front
..die Einschnitte für die Biegeflächen muss ich anschließend noch mit dem Proxxon bis in die Ecken anpassen, dafür ist das Sägeblatt der Stichsäge zu dick.
Erste Biegeprobe mit einem Teststreifen
Mit dezenten Einschnitten kann ich das Material relativ leicht biegen. Die "losen" Kanten der Biegeflächen werden auf Gehrung gesägt, von innen vernietet und schlussendlich außen verspachtelt, geschliffen und lackiert. Dann soll es wie aus einem Guss wirken. Mal schauen wie sorgfältig ich mich dabei anstellen tu'.
So das wär's vorerst. Zum Biegen bin ich heut leider nicht mehr gekommen, mal sehen evtl. morgen, wenn sich der Nachbar einvernehmlich zeigt.
Als nächstes kommt die Grundplatte und das Grundgerüst, dann wird das Netzteil verkleidet.
Hoffe meine Idee gefällt. Für Anregungen und Tipps bin ich freilig jederzeit offen. Vor allem, weil ich im Bereich Gehäusebau erstmal noch'n völliger Noob bin. Aber auch ein Perfektionist...das wird schon.
Grüße aus dem feucht fröhlichen Berlin,
Kai
Hardware:
- Asus Z77-I DeluXe (ITX)
- i5 3570K
- Nvidia GTX 780
- 8GB Corsair Platinum
- Enermax Revolution 650W / 87+
- Samsung 830 - 128GB SSD
- Western Digital Blue 1TB
Wasserkühlung:
- CPU - Phobia LT
- GPU - kryographics oder EK
- Pumpe - Alphacool DC-LT Ceramic mit Aufbau
- Radiator XSPC EX140 & EX280
Kühlung:
Kai
