Du kannst dir das Addon "
Add-on Compatibility Reporter" installieren,
damit kann man "inkompatible" Addons wieder aktivieren.
Alternativ gäbe es noch das Addon "
checkCompatibility", das schaltet die Kompatibilitätsprüfung gleich ganz ab.
Recht praktisch ist zB auch das Addon "
Is it Compatible?".
Dieses blendet in der Addonverwaltung zusätzlich unter der Addonversionsnummer die Angaben ein,
für welche Browserversionen die installierten Addons zertifiziert sind.
So kann auch schon vor einem Browserupdate geprüft werden, welche Addons weiterhin funktionieren, bzw. geprüft sind.
Neu bei Java6 ist übrigens Update27, das zwar ebenfalls wie das neue Java7 noch als "inkompatibel" markiert ist, aber trotzdem einwandfrei läuft.
Java SE Runtime Environment 6u27 Downloads
Update 27 wurde auf java.com noch nicht aktualisiert wie es aussieht, k.A. warum...
Bin noch am überlegen ob man nicht gleich Firefox7 draufmachen soll.
Die Freezes treten bei V6 immer noch auf. Die 7 Beta soll da besser laufen,
ebenfalls wurde in V7 der Speicherleak endlich (!) größtenteils behoben.
Auroras(8.0a2) oder Nightlys(9.0a1) sind mir dann aber noch etwas zu heikel...
An die Namen bzw. die Ordner der Addons, wie TealC meint, kommst du übrigens am einfachsten über
HILFE---> Informationen zur Fehlerbehebung.
Alternativ kannst du auch in die Adresszeile
about:support eingeben.
Die ID der Erweiterungen ist dann jeweils der AddonOrdner in deinem Profilordner.
Hoffe die Tipps helfen dem ein oder anderen etwas weiter
