JavaScript Variable in HTML weiterverwenden
pes-forever
Urgestein
Schwabenland
wie kann ich eine Java Script Variable in HTML verwenden?
Die Variablen heißen lat und lng.
Ich habe versucht mittels hidden formfields die Variablen in HTML greifbar zu machen.
Leider stehen in den Variablen nur "lat" bzw. "lng" drin.
Am Ende muss ich die Variable mit Abap weiterverarbeiten können.
Da ich eine BSP Anwendung schreibe, kann ich keine alternativen Sprachen verwenden.
Folgendes habe ich schon ausprobiert
PHP:
<script>
    var lat;
    var lng;
           function initialize() {
        var address = 'Kolkata';
            geocoder = new google.maps.Geocoder();
            geocoder.geocode({
            'address': address
            }, function(results, status) {
                lat=document.getElementById("lat").innerHTML=results[0].geometry.location.lat();
                lng=document.getElementById("lng").innerHTML=results[0].geometry.location.lng();
        google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
    <input type="text" name="latkonvert" value=lat>
    <input type="hidden" name="lngkonvert" value=lng>
    <p id="lat"></p>  <%-- Die Werte werden richtigerweise ausgegeben--%>
    <p id="lng"></p>
Im Eventhandler habe ich folgendes
  lat_  = request->get_form_field( 'latkonvert').  *Hier steht leider nur lat bzw. lng
  lng_  = request->get_form_field( 'lngkonvert').
Ich habe das Problem jetzt noch nicht ganz verstanden. Du willst, dass der Wert von lat & lng in einem input-Feld stehen, das die Werte dann per Formular weiterschickt ?
Wenn ja hast du die Antwort schon zu 90% fertig. Einfach den Wert auf input.value anstatt anstatt p.innerHtml zuweisen.
Eine direkte Verwendung der JS-Variablen in HTML (á la Binding in C# & XAML z.B.) ist nicht möglich (jedenfalls nicht ohne zusätzliche JS-Frameworks einzubinden).
Du musst mit JS die Attribute der HTML-Elemente selbst verändern (hier: mit JS dem value-Attribut des HTML-Elements input einen Wert zuweisen).
Code:
<script>
    var lat;
    var lng;
            geocoder.geocode({
            'address': address
                lat=document.getElementById([COLOR="#FF0000"]"latinputfield"[/COLOR]).[COLOR="#FF0000"]value[/COLOR]=results[0].geometry.location.lat();
                lng=document.getElementById([COLOR="#FF0000"]"lnginputfield"[/COLOR]).[COLOR="#FF0000"]value[/COLOR]=results[0].geometry.location.lng();
    </script>
    <input[COLOR="#FF0000"] id="latinputfield"[/COLOR] type="text" name="latkonvert" [COLOR="#FF0000"]value="lat_not_set_error"[/COLOR]>
    <input[COLOR="#FF0000"] id="lnginputfield"[/COLOR] type="hidden" name="lngkonvert" [COLOR="#FF0000"]value="lng_not_set_error"[/COLOR]>
    [strike]<p id="lat"></p>  <%-- Die Werte werden richtigerweise ausgegeben--%>
    <p id="lng"></p>[/strike]
Das war mein Fehler, vielen Dank!
