Hallo.
Ich habe den Streacom F1C Evo, verwende diesen jedoch ohne DVD Laufwerk, weshalb mehr Platz für den Kühler bleibt (das schwarze Blech ist nicht verbaut).
Der Kühler kann somit max 57mm hoch sein.
Problematisch hierbei ist, dass der obere Deckel des Gehäuses keine Lüftungslöcher besitzt.
Somit muss die Luft durch die hinteren Schlitze eingesogen werden. Die üblichen Kühler (bzw. Lüfter) saugen die Luft aber immer von oben an.
Luft ansaugen von der Seite wäre somit ideal. Gibt es für hierfür eine Lösung?
Die CPU hat eine TDP von 77W, ist aber bereits mittels Undervolting ca. 15°C kühler (unter Prime) als mit Standard VID.
Gute Grüße
Gute Grüße
