Kühler-Lochabstand bei allen RTX Modellen gleich ?
Midgarder
zwischen Bremen und Holland
Moin,
liege ich richtig in der Annahme das die Lochabstände der Kühlerbohrungen bei allen RTX Modellen 70mm betragen ? konnte dazu nichts weiter im Internet finden. wenn ja könnte man ja einen 2080ti Kühler auf eine 2060/2070 Montieren für günstigere und leisere Temps.
mfg Rene
in Anbetracht dss Du sehr wahrscheinlich schon Deine Lösung gefunden hast, hier für Interessierte :-)
- habe selber 5cm Lochabstand bei der ITX Inno 3D Twin X2 und auf der Suche eines passendem Kühlers nur 6cm Lochabstände angeboten gesehen, Deine 7cm sind mir also seit heute gänzlich neu ... l.G.
PS: suche immer noch einen RTX-Kühler mit Kupfer pipes bei 5cm Lochabstand ;-)
und gerade noch einen neuen Lochabstand einer
ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 2070 gefunden.
m-konversation-anhang.jpg ca. 5,35cm
Gigabyte 2070 triple-fan -> 6cm
Gigabyte 2060 ebenfalls -> 6cm
btw die Gb Aorus 2080/ti auch mit genau 6cm , also hat Gb wohl insgesamt dieses Maß ;-)
Ein Prolimatech MK-26 hat wohl nur 2 Lochabstände von 4,... und 5,... irgendwas. Mehr habe ich nicht in Erfahrung bringen können...l.G u hoffentlich finde ich noch etwas Potentes für meine 5cm Inno 3D Twin X2, dessen chip echt wahnsinnig gut geht zusammen mit Ihrem Samsung-Ram. Dazu dann später mehr; nur so viel dazu, den angegebenen 1660 Mhz trotzt sie mit Game Rock Premium Rog Strix FTW Ultra Gaming Z Amp Extreme und Jekyll - Werten!! Deswegen der Kühlergesuch!
Háha ja das ist ja plötzlich eine unerwartete Bewegung hier im Thread. ich habe inzwischen den Rechner (DAN Case) für einen sehr guten Preis verkauft und konnte daher noch kleiner werden und nutze jetzt die 2060 in der ITX version weshalb definitv kein anderer Kühler mehr drauf passt. Ich werde dennoch gleich mal nach dem lochabstand bei der karte schauen.
Nur was Dir möglich ist, deswegen sollst Du net Dein running system touchen! :ROFLMAO:
Ich betreibe ebenfalls diese ITX Inno 3D Twin X2 Karte . Dachte ich könnte den Rest eines Gb-kühlers einfach hinter den Kupferelementen absägen oder feilen oda so
- habe sleber 5cm Lochabstand und auf der suche nach passendem Kühler nur 6cm Lochabstände angeboten gesehen, Deine 7cm sind mir also seit heute gänzlich neu ... l.G.
PS: suche immer ncoh einen RTX-Kühler mit Kupfer pipes bei 5cm Lochabstand ;-)
Bei welcher karte hast du den lochabstand ? Kupfer heatpipes habe ich aber sonderlich hilfreich wird der Kühler bei dir dennoch nicht sein ;-)
Ist das denn nur ein einfach Strang Kühler ?
Jedenfalls ist meine mit 17cm ein richtig kleine Karte und der Lochabstan beträgt auch etwa die von dir gemessenen 5 irgendwas cm.
Habe mein system nicht auseinander gerissen. es liegt sowieso gerade komplett hier vor mir.
"Ist das denn nur ein einfach Strang Kühler ? "
Nein, es sind doch tatsächlich 2 pipes vorhanden :censored:
"Jedenfalls ist meine mit 17cm ein richtig kleine Karte und der Lochabstan beträgt auch etwa die von dir gemessenen 5 irgendwas cm. "
Ich suche daher auch Kühler mit exact 5cm LA und würde soweit gehen diese bei Bedarf selber zu kürzen wenn es sich aus der Bauart heraus ergeben könnte ;-)
Es ist diese hier: Inno 3D Twin X2 - mit den orig. Lüftern komme ich net über 1770mhz Dauer, regelt immer bei 83° runter auf 80°.
Hab nun 2x80mm drauf geschnallt über MB-system-fan gesteuert, etwas ruhiger und dauerhaft 1800 bis 1870 SPitze bei 80-82°.
Noch teurere Lüfter sollten wohl nochmals etwas besser gehen als meine alten im Schrank gefundenen, hab mir gestern 2xNoctua R8 redux mit Y-Kabel für 10€ erheimsen können ;-)
Bei meiner MSI RTX 2070 Gaming Z beträgt der Lochabstand 53mm :wink:
Also Asus-like kompatibel ;-) Somit wissen manche schon mal welche Kühler drauf gehen :P
Wobei es sich bei beiden um die jeweiligen Top-Modelle handelt, da wird man wohl kaum vom einen Kühler auf den anderen wechseln ;)
Aber selbst die besseren Kühler bringen es leider nicht wirklich, das letzte aus den Karten zu holen. Der auf der Gaming Z ist schon mächtig, aber reicht bei mir auch nur gerade so für ~ 2055 MHz dauerhaft im maximalen Powertarget. Wenn ich die Kühlerlüfter und die in meinem Gehäuse voll aufdrehe, geht der Takt auch kurzzeitig bis 2130 MHz rauf und hält sich bei ~2100 MHz und das noch ohne manuell Spannung anzuheben. Da müsste wohl schon eine Wasserkühlung ran, dann würde die Karte wohl Richtung 2200 MHz schaffen.
ja cool, endlich mal treibende Info's....ich habe bereits gesehen dass der eine oda andere eine kleine WaKü angeboten hat für seine 2070, glaube war eine 120er ...hätte ihn fragen sollen wie er auf diese Kombi gekommen ist. Wäre jetzt ebenfalls interessant seine Werte von nicht mehr als 65° zu haben. Denke auch dass die chips nach Temperaturabhängigkeit takten. Wobei 2100MHz ohne V+ schon echt nice klingt ;-)
Hallo Leute !?! Also mal bitte jetzt diejenigen die es besser wissen, denn ich habe von einem KA-Mitglied ein Angebot für einen Kühler der MSI RTX 2070 Aero mit der Info bekommen dass es genau 50mm Lochabstand wären, genau wie bei allen MSI Karten, auch seit seinen GTX 1070/80 - Karten. Für mich würde das bedeuten dass INNO3D hier aus der Reihe tnazt, aber womöglich einen Lochabstand gewählt hat, der bereits durch den von mir geuschten Morpheus 2 abgedeckt werden kann - ist das soweit korrekt?
Bitte helft mir mal eben...l.G Euer Mickey
edit: der Typ antwortet net mehr u ist wohl selbst enttäushct dass sein lineal ne Biege macht :d:d:d Trottel gibt's ;-)
Wann kommt der neue 8057 für die RTX 2070? Vorbstellen, wo?
Also liebe Leute, jetzt zur Richtigstellung, ich hatte an 2 Schrauben einen kleinen Drall in der Krone
(naja ne, die Schraubkrone hat einen Drall, so ;-) daher kommt die Abweichung auf 50mm, es sind aber genau 48mm.
Mit Option auf 58mm-Kühler, da solche Löcher ebenfalls vorhanden sind. Ich bitte dies zu entschuldigen und wünsche die Löschung dieses threads der leider nur in die Irre führt und potenzielle Käufer von einer separaten Kühllösung abhält. Es ist meine erste VGA und dessen Kühlertausch, also sorry nochmals, ebenso wie die Kühler von Gigabyte bestimmt auch 5,8cm bzw 58mm haben werden. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. Auch ich habe nun mit Anfang 40 das Privileg mir eine schicke Brille aussuchen zu dürfen, tja - das Gesparte mal wieder richtig ausgeben können :d
Danke an alle Aushaltenden bisher für Ihre Geduld u Mühen.
Letztes btw : Jemand einen Kühler mit 48mm oder besser 58,5x74,5mm LA und Auflagefläche mittig drüber bzw ratsam?
edit: habe noch einen Gelid Icy Vision rev.2 ergattern können mit fast 48mm LA, neben dem Alpenföhn Peter 2 die einzigen wohl ;-)
Ansonsten braucht man 58,5x74,5mm Lochabstände. Vielleicht passt etwas von der Zotac mini?
Gibts schon was neues wann der Morpheus 8057 rauskommt ? mich nervt bei meiner 2070 der Fan stop so sehr.
Wenn ich auf den gewartet hätte dann wäre ich auch unglücklich geworden bis jetzt, zum Glück hatte ich noch einen Gelid Icy Vision in "nagelneu" gefunden und verbauen können, damit war die inno3D dann wie eine "ganz Große". Ich tendiere dazu Dir zu raten für 250€ Deine 2070 anzubieten und dann noch 4 Wochen zu sparen auf Deine nächste Wahl. So hab ich es tun können und zwischenzeitlich eine 970 für 50€ mit Abstrichen in meiner Gaming-Priorität eingebaut.
Somal der 8057 bestimmt nicht unter 69,90.- zu haben sein wird.
...mich nervt bei meiner 2070 der Fan stop so sehr.
alternativ kannst Du im Afterburner die Lüfterkurve zB: ab 25° oder 20% laufen lassen, das sollte sehr leise sein bei ständigem Luftstrom für Bauteile ;-)
Tatsächlich hatte ich schon genau diesen Gedanken. habe aber nun eine 280x mit Accelero IV gefunden die sehr günstig ist. original Kühler wieder drauf und den Accelero auf meine 2070 . . . Denn mal ehrlich, die 2070 reicht für meinen 2K monitor mit 75Hz vollkommen aus. Alles über 200-250W ist mir meist sowieso zu laut.
welchen Moni hast Du denn? suche auch einen gute&günstigen Ü-gangs-moni mit +>60 Hz ;-)
Denke mal IPS bei FullHD?
