Luda
Bei der Montage von Heatpipe Kühlern ist folgendes zu beachten.
Die Heatpipes sollten nicht parallel zum CPU Die liegen, sondern quer. Eine Quermontage bringt 5 - 10 °Temperaturverbesserung bei ca 90W Abwärme als Längsmontage
Aber der Reihe nach.
Ich hatte folgende Hardware beim testen verwendet:
CPU: Intel I7 4790K
Board: Gigabyte Sniper Z97
Kühler: Noctua NH-C12P
Lüfter T.B. Silence PWM 120mm 1500 U/PM
WLP: Arctic MX-4
Das Testystem war in doppelter Ausführung Vorhanden.
Gleiche Bios Einstellungen bei beiden PC. Die 4790K auf Stock Spannung Auto ohne Offset (Core 1,14V @ 4200MHz).
System 1 (Mein PC) läuft schon ca. 5 Monate. System 2 ist nagelneu (Für mein Kumpel) und nahezu baugleiche zu meinem. Als ehemaliger Overclocker wollte ich wissen, ob der 2. I7 ähnliche Temperaturen wie meiner aufweist.
Nach den ersten Tests kristallisierte sich heraus, das mein I7 aus System 1 ca 10° - 15° wärmer wurde wie der in System 2. Ich hatte damals keine taufrische WLP verwendet (war schon etwas härter) also entschied ich mich dazu die WLP zu ersetzen. Der Kühler war auch etwas staubig (Hausumbau). Dabei viel mit folgendes sofort auf.
Man sieht einen Abdruck des CPU Die in der Wärmeleitpaste. An dieser Stelle wird also am meisten Hitze übertragen.
Der Heatspreader verteilt die Abwärme offensichtlich eher schlecht über die gesamte Fläche. Der Die lag parallel innerhalb der mittleren zwei Heatpipes. Zunächst montierte ich den CPU Kühler genauso wie zuvor, nur mit neuer WLP und entstaubte ihn.
Siehe da der Temperaturunterschied zwischen System 1 und System 2 fiel auf ca. 5°.
Durch anfassen der Heatpipes bemerkte ich, das die mittleren zwei Heatpipes deutlich wärmer waren wie die äußeren 4. Nun kam mir der Gedanke das ein 90° drehen des Kühlers die Wärmeabfuhr verbessen müsste, da der Hotspot dann 4 Heatpipes trifft und nicht nur 2. Also drehte ich vorerst in System 2 den Kühler um 90°. Dies verbesserte die CPU Temperatur um ca 10°. Ich drehte den Kühler in System 1 auch und auch hier trat die gleiche Temperaturverbesserung ein.
CPU: Intel I7 4790K
WLP: Arctic MX-4
