kühlhalterung entfernen
Jebay
hallo
hoffe der thread is hier richtig, ansonsten verschieben :wink:
ich habe mir für meine 9800 pro nun einen zalman kühler gekauft.
ich weis nur nicht, wie ich die halterung des standardkühlers von der karte runterbekomme. ein bild gibt es hier http://www.3dnews.ru/documents/6499/sapphire-9800se-front-big.jpg
der ventilator ist abgeschraubt also nur noch die schwarze halterung darunter is dran.
wie bekomme ich die ab?
jebay
da sind 2 kunststoffdinger die durch die karte gehen, so ne art feder oder so etwas.
Auf der Rückseite befinden sich zwei Plastikhaken, die den Kühler fixieren. Wenn du die vorsichtig zusammendrückst, dann kannst du die durch die GraKa durchschieben und den Kühler abnehmen.
Aber VORSICHT: Wenn du beim Zusammendrücken abrutscht und auf die GraKa kommst ist die Gefahr groß, dass du die GraKa beschädigst.
Auf der Unterseite der Karte müssten normalerweise so weisse Plastikpinne mit kleinen Widerhaken zu sehen sein. Diese vorsichtig mit einer kleinen Elektronikzange, oder änlichem, zusammendrücken.
Wenn die Wärmeleitpaste nicht zu sehr haftet, müsste der Kühler nun preoblemlos zu lösen sein.
Ansonsten Karte auf Betriebstemperatur hochfahren, dann ausbauen und nochmal versuchen.
ich habe die beiden haken nun entfernt, die beiden löcher sind absolut frei, die karte ist also nur noch durch die paste befestigt.
nachdem ich die karte erhitzt habe, schaffe ich es jedoch nicht, die kühlerhalterung zu entfernen.
was kann ich da machen?
Geh mal vorsichtig mit nem Fön an die Sache und erhitze so die Wärmleitpaste.
Benutz auf keinen Fall nen Messer etc. als Hebel. Damit gewinnst du höchstens nen DAU-Award ;)
ok das ganze hat doch noich geklappt, die halterung war etwas hartnäckig^^
danke für eure tips
close
