[Kaufberatung] Kühlung für XFX 8800GTX XXX
SlickWill
Berlin
so nu mal mein Anliegen.
Suche ne leistungsstarke Kühlung für oben genannte Graka.
Hab bis jetzt keene Probleme mit den Temperaturen aber die is das einzige was man noch "hört" vom ganzen System.
Brauch nich unbedingt ultrasilent sein.
Tendiere zum AC Accelero Xtreme 8000er auch wenn der zur Zeit schwer zu kriegen is.
Hat da jetzt irgendjemand Erfahrungen mit der Kombi oder nen anderen Vorschlag? Dann her damit. Danke allen schonmal für Anregungen oder Tips.
Hallo SlickWill, Willkommen im Forum :wink:
gibt schon zahlreiche Threads darüber, schau dich z.B. mal bei den Thermalright Produkten um, sehr gute Verarbeitung und sehr gute Leistung.
Gruß,
p!n
Hm, also ich suche auch einen neuen VGA Kühler für meine 8800gtx, und ich hab mir die 2 reviews mal durchgelesen. Beide Kühler scheinen top zu sein.
Bei dem Termalright HR-11 finde ich gut, dass dieser auch die rückseite der 8800GTX kühlt und dadurch nochmals um ein paar Grad die Temps nach unten drückt.
Aber da der Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 insgesamt bessere Werte erzielt, tendiere ich eher zum dem. In nem anderen Review haben sie auch mal mit kabelbindern 2 120mm lüfter druffgeklatscht.
Kann man den Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 auch dann nutzen wenn man 8800gtx im SLI betreibt?? wie läuft das dann ab, dann brauch ich ja 2 von den Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 oder?
Ach und wie ist das jetzt mit dem Wärmeleitpad fürn NVIO chip?? wenn der zu dünn ist, dann brauch ich ja einen dickeren oder???
Hallöle,
der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich wollte nicht einen neuen starten.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich besitze das Asus P5E3 deluxe:love:
und habe auch die 8800gtx und liebäugel nun mit dem Thermalright HR-03 Plus und HR-11 ABER
das Ding komplett nimmt soviel Platz weg, dass ich nicht mehr weiß wohin mit meiner TV Karte. :confused:
Zur Zeit ist sie ganz oben angeschlossen an dem PCIe 1x. Würde denn ja nicht mehr gehen,
da der HR-11 im Wege wäre, ALSO wäre die nächst Möglichkeit zwischen den beiden PCIe 16x (blau)
was wiederrum auch nicht geht, denn dort würde sich dann ja der HR-03befinden. :fresse:
Was nun?
Kann man den HR-11 auch "drehen" sprich um 90° in Richtung der Tür? Oder aber auch um 180° ??
Danke schonmal für Hilfe
Mfg schaefff
Wie wäre es mit einem Scythe Musashi? Der kühlt besser? :)
cYa
Mhmm... habe ich auch schon überlegt aber der Musashi ist wesentlich länger als das PCB meiner GTX!
Und da ich leider erst mal mit nem Thermaltake Swing Bigtower auskommen muss, ist nach rechts gar kein Platz mehr!:grrr:
Siehe hier:
Verkabelung ist übrigens nicht mehr so schlimm:fresse:
Davon abgesehen ist laut den Testresultaten aus der aktuellen Hardwareluxx der Musashi immer schlechter als der Termalright HR-03 GT.
Ohne Frage, der Musashi sieht geil aus aber er erbringt leider nicht die Leistung der Konkurrenz (knapp).
Außerdem finde ich die Idee ganz nett des "Kühlens" des PCBs.(HR-11)
Weiß den nun jemand ob man den HR-11 drehen kann oder weiß jemand eine bessere Alternative als den HR-03 + HR-11????
Edit:
Das steht auf der Site von Thermalright:
Zu den weiteren kompatiblen Grafikkarten zählen auch folgende Modelle:
nVidia:
7800 Series
8600GTS Series
8800GT 512MB
8800GTS 512MB (G92)
9600 GT (G94)
9800 GTX (Speicherchips müssen separat gekühlt werden!)
ATI:
X1800 Series
X1900 Series
HD 3850 Series
HD 3870 Serie
HD 4850 Series
HD 4870 Series
Mhmm...meine 8800GTX nicht dabei! Nicht kompatibel oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Würde doch schon gerne auf Nummer sicher gehen.
Mfg schaefff
Für ne 88GTX brauchst du den HR-03 Plus. Btw kühlt imo der Muschi eine GTX besser als ein HR-03 Plus - zumindest ist die mit identischer Belüftung beider Kühler bei meiner Ultra so :)
cYa
Habe gerade diesen Thread Muschi
gelesen wo des öfteren erwähnt wird, dass der Musushilala nicht wirklich gegen einen Hr-03 ankommt.
ABER kann ein HR-03 eine 8800GTX auch wirklich gut kühlen (s.o.), sprich reichen die mitgelieferten
RAM-Kühler bzw. SPAWA Kühler aus um sie verlässlich zu kühlen?
Hab keine Lust, dass mir die Karte abraucht wenn ich OCe! :grrr:
Danke für die schnellen Antworten :cool:
Hab eben schnell versucht nachzuschauen aber was ist fakto der GROßE Unterschied zwischen einem HR-03 PLUS
und einerm HR-03 GT. Bzw. welches ist besser oder neuer?
Ein HR-03 Plus kann eine GTX nur mit einem etwas schneller drehenden Lüfter oder einer guten Gehäusebelüftung kühlen - meine übertaktete Ultra samt dem XL1 @ 450rpm köchelt bei 107° im Furmark [die GTS aus der Sig geht auf 92°] :d Erst mit 1.000rpm bleibt sie unter 90°.
Der Plus und der GT sind vom Kühler her identisch, einzig die Halterung und das Zubehör unterscheidet sich. Btw verstehe ich nicht, warum der Muschi schlechter sein soll als der Plus *confused*
cYa
92°?? Das ist ja schlechter als vorher mit dem Stockkühler oder wie?
Hast du deine übertaktete Ultra mal mit dem Originalkühler betrieben und wenn ja welche Temps hattest du?
Steht in der printed :)
Habe jetzt Idle ca 60° und unter Last 80°, wobei der Lüfter noch 10% nach oben "Luft" hat, sprich nicht ganz ausgelastet ist.
Bin halt bloß der Meinung, dass es definitiv einen effektiveren und effizienteren Kühler geben muss, der noch Spiel für OC hat.
Gruß schaefff
für nt 8800 gtx is der accelero xtreme doch deutlich interessanter.
kühlt besser, steht nich über, platz für 2 120er
Bei dem hat mich aber die Lautstärke abgeschreckt. Ich kann meinen nämlich auch aufdrehen bis der Arzt
kommt um bessere Kühlergebnisse zu erreichen. Aber dann kann ich gleich mein Staubsauger umbauen und reinhalten:fresse:
Kann ich also die 3 lauten "Billiglüfter" abnehmen und 2 120er installieren??
Ist das mit großem Bastleraufwand verbunden oder relativ problemlos?
Mfg schaefff
Btw.:
Sehe gerade, dass du die GTX auf Ultraniveau hast, was zufällig auch mein Ziel ist.
Was für Temps hast du Idle und unter Last???
Danke
Das BEferstigen sollte mit simplen Kabelbindern aus dem Baumarkt gehen.
@ schaefff
kann dir mal meine werte geben von nem hr-03 plus + gtx (takt siehe sig):
IDLE: 43°C
10 Min Furmark: max. 65° C
Mhmm...von sowas halte ich eigentlich nicht viel, da es extrem scheiße aussieht.
Geh ich also richtig in der Annahme, dass entweder der Hr-03 oder der Accelero xtreme 8800 höchstens
in Frage kommen würden oder habe ich etwas übersehen?
Mfg schaefff
@ schaefff
Ich bin meine eigene Print :d Zudem kannst du Musashi vs. HR-03GT auf einer HD4850 nicht mit Musashi vs. HR-03 Plus auf einer Ultra vergleichen!
Der originale Kühler dreht mit ohrenbetäubenden 100% und die Karte wird über 110° heiß. Mit dem in der Praxis nahezu lautlosen XL1 sind 107° daher ein super Wert^^
@ CeeJay
Im Silent-Betrieb kackt der Xtreme ab. Die Lamellen stehen zu eng.
cYa
:fresse: ja ne is klar :d
Aber die Ultra wird doch nicht unter Last 110° heiß???????????
Das dürfte Nvidia doch gar nicht auf den Markt bringen.
Obwohl, kannst jeden morgen Spiegeleier braten:fresse:
@ CeeJay
Genau darauf habe ich kein Bock.
Ich will ne leisere als das Original ABER ne performantere. :heul:Hab auch gehört, dass durch simplen Tausch der WLP
schon positiv an den Temps gedreht werden kann?!?
Ich glaub ich schmeiß meine weg und hol mir ne ATI Rage Pro :d
Mfg schaefff
@ schaefff
Naja, der Kühler ist wohl nicht für 702/1.708/1.147 und dem Einsatz in einem ultra-silent-Rechner ausgelegt :fresse:
Scythe Muschi mit zwei XL1 drauf.
cYa
@ schaefff
cYa
Aber das heißt doch wieder extrem hohe Temperaturen oder nicht?:confused:
Also Muschi + 2 Deltas:fresse::fresse:
Wer hat eigentlich diese Werte mit LuKü und ner GTX geschafft?????
Mfg schaefff
@ schaefff
Welche Werte?
Du hast mit dem Muschi und zwei XL1 keine hohen Temps. Hier mal mein letztes G80-Round-up.
cYa
Die Werte! Ist GPU nicht ein wenig hoch für Lukü?
Die Ergebnisse von deinem Roundup wurden aber mit einer GTS erzielt.
Die GTX gibt doch wesentlich mehr Wärme ab als ne GTS
Also fällt der Acclerero schonmal weg oder wie?
Weißt du denn welcher Kühler dir GTX@Ultra am ehesten stabil halten kann bei passabler Lautstärke??
Die Lüfter kann man ja regeln und bei Bedarf hochdrehen, d.h. meine Konzentration liegt eher auf der Performance des Kühlers
als die Lautstäre, wobei sie nicht lauter sein sollte (Idle) als das Original!
Ich weiß, sehr paradox:stupid::d
Ich fang gleich an :heul:zu heulen
Meine beiden G80 sind recht pornös :d Man schaue hier:
Imo Muschi mit zwei 120ern.
cYa
Die Alte oder die G80?:d
Deine Werte sehen gut aus aber die Defaulttaktraten sind schon wesentlich höher als meine.
Du hast 612/1000/1512
ich 576/900/1350
Ne Muschi also. Da muss ich noch mal mein Zollstock rausholen und gucken ob die nicht gegen meine Hdds kommt.:d
Hoffe denn nur, dass ich mit ihr genug Reserven nach oben habe zum OCen.
Mfg schaefff
Beide :d
Ich habe die Werte aus meiner Sig als Default, die auf dem Shot waren noch vom alten BIOS ... das hat aber mit dem 2D-Mode gespackt, die Karte lief nie mit 612/1.512/1.000.
cYa
Mal in deinen Rechner geschaut? Wenns nach deiner Sig geht, ist dein Case voller Lüfter :rolleyes: btw sprach ich von silent (!), 800rpm sind nicht silent, das ist höchstens leise.
Und die 50° - wo und wie? Furmark?
cYa
siehe obiges €.
ausserdem sind 800 rpm bei guten lüftern silent, sind NB XL-1 und selbst mit 600 rpm tut sich da nichts.
Wie viele Lüfter ich in meinem case hab tut da auch wenig. ist halt ne 600 rpm casebelüftung mit cpu und gpu lüftern @ normal 800 rpm
Der Accelero Xtreme ist bei jeglicher aktiver belüftung der beste 8800 kühler. Da gibts halt nichts dran zu deuteln. er nimmt halt auch massig platz weg, aber das is ja persönliche präferenz.
@ CeeJay
Nun, ich habe genug Kühler in meinem Rechner gehabt - der Xtreme schneidet bei 2x 450rpm miserabel ab. Und ob 800, 600 oder 450rpm hören meine Ohren dummerweise selbst beim XL1 noch, also welche Drehzahl anliegt. Aber jedem das Seine :)
cYa
