K7N2 Delta L CPU Problem
fridolin
Habe auf mein Board neue CPU AMD XP 2900 mit 200 MHZ frontsidebus
gesetzt. PC bootet doch teilweise abstürze und Bluescreens. Habe den Bustakt runter auf 166 gesetzt , dann läuft System einwandfrei. Hat jemand eine Ahnung was für ein Fehler das sein kann.
hast ma asyncron versucht?also ram auf 333 und fsb 400(oder andersrum)
dann weisst du an was es liegt.danach kann ich dir vllt weiter helfen.
hatte das selbe mb.
Nein hatte ich noch nicht probiert . Habe 2 Ram Riegel im dualmode
gehabt. Einen entfernt zum Test. Im moment noch kein Absturz. Ich denke es liegt am Speicher. Habe Speedfan drauf. Kann mir jemand bei der Temparatuauflistung helfen . Sind 4 Temps wobei 2 mal Temp 1
vorkommt welche sind das ?
hste mal die Vcore erhöht oder die Vdimm?? wenn nein mach das mal ;)
gehe ich recht in der annahme vcore ist cpu spannung und vdimm für
Arbeitsspeicher. Hatte vdimm schon erhöt ohne erfolg. Vcore möchte ich noch nicht erhöhen da cpu unter vollast schon 52 grad hat. wie gesagt im moment läuft nur ein Riegel und zusätzlich ein Memtest
(Mem 32). Bisher Vielen Dank an alle für die infos
dann senke doch den Multiplikator dann ersparste dir die Vcore erhöhung ;)
kann Multiplikator nicht ändern ist ein lockt 2900 von amd
