Kaltstart-Probleme?
FM4E
Redakteur
Hardwareluxx Team
Oberbayern
Etwas komisches. Mein Rechner lief bis gestern Abend 2 Tage am Stück ohne Probleme. Eben habe ich ihn wieder angemacht und fuhr auch normal hoch.
Habe dann Steam gestartet und dabei hat sich der Rechner aufgehängt und aus den Lautsprechnern kamen Fehlgeräusche.
Habe dann resettet und hat sich im Windows erneut aufgehängt. Oben am Monitor war auch ein kleiner Grafikfehler. Wieder resettet...nun läuft er bis jetzt wieder.
Aber...die VCore schwangt nun zwischen 1,304 und 1,312 Volt...liegt das an der "Load-Line Calibration" Funktion?
Edit: Komisch, nun steht die VCore bei 1,312 wieder fest.
Irgendwas stimmt da nicht. Sollte ich ein Biosupdate vollziehen?
Wie ich sehe hast du deine cpu minimal übertaktet!
Die vcore der cpu schwankt auch durch die stromsparfunktion eist u. c1 bzw c2.
Fehler können auftreten bei übertaktung aber ich sehe du hast deine cpu nur gering übertaktet.
Hast du den speicher übertaktet oder nur den fsb?
Soll heissen der speicher läuft weiterhin auf 400mhz(2x400mhz=ddr2 800mhz)
und fsb ist übertaktet von 266mhz auf 300mhz(4x300mhz=1200mhz fsb).
eigentlich könntest du den multi runtersetzen und dafür den fsb hochsetzen.
Versuch doch mal 7x 400mhz vielleicht macht dein quad das ja und der speicher läuft syncron zum fsb?? dein p45 board sollte locker den fsb von 1600mhz mitmachen.
http://www.hardwareoc.at/Intel_Core2Quad_Q6600_Anleitung_Uebertakten_Overclocking.htm
http://www.hardwareoc.at/ASUS_Striker_II_Extreme_nForce_790i_Ultra_SLI-7a.htm
Achso hast den pci-e takt gefixt?
Und oder die graka auch übertaktet oder im bios irgend nen vga boost aktiviert??
Mag wohl sein das dort was nicht stimmt, siehe meinen vorposter Andy65
ein Bios update wird dir wohl nichts bringen, lief doch immer so der PC und neue Hardware CPU oder RAM hast du ja nicht eingebaut.
Eventuell geht ja auch nur ein Teil langsam aber sicher kaputt, Graka. RAM, Netzteil, oder Board.
Merkst du dann wenn der Fehler öfter auftritt.
Den Arbeitsspeicher habe ich nicht übertaktet. Ich nutze Ram-Teiler, weil mein Ram das nicht mitmacht, wenn der Takt über 400 Mhz ist (realer Takt). Mein Ram läuft momentan mit 375 Mhz. Den PCIe-Takt habe ich unberührt bei 100 Mhz belassen. VGA Boost ist deaktiviert.
Was kann das denn groß ändern, wenn der Multi geringer ist?
Eben gerade hatte ich wieder das Problem, dass der Rechner sich 2 mal aufhängt und erst beim 3. Start fehlerfrei läuft.:mad:
Das kann einen echt aufregen...wie kann man das beheben?
Versuche doch mal bitte ne 3d anwendung zu starten, wenns die graka ist , müsste in der regel sofort ein hänger kommen. Hatte genau das gleiche mit meiner alten 7950 gx2 die nach 2 Jahren kaputt gegangen ist. Hat sich geäussert durch plötzliche freezes und grafikfeheler , auch bei neuinstallation von windows. Bei 3d anwendungen war sie total überfordert und das bild fror sofort ein.
Eingebaut in nem anderen System, gleiches Problem, Übeltäter erwischt.
Dein speicher sollte aber den takt von 400 mitmachen wenn er schon als 800er verkauft wird??
Ich habe eben FarCry 2 gestartet. Läuft ohne Probleme.
Den Takt von 400 Mhz macht er auch mit. Aber darüber streikt er.
Memtest 86+ als nächstes machen, jeden Riegel einzeln mehrere Stunden testen.
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/memtest86/
oder, und ein anderes Netzteil, leistungsstark auf den 12 V Schienen, testen.
Ich danke dir für den Post, aber wie kommst du darauf, dass es am RAM liegt?
Mit Standardtakt der CPU, also 2,4 Ghz macht er das nicht. Das muss also mit dem Übertakten zu tun haben, evtl. ne falsche Einstellung:
FSB -------> 300 Mhz
Multi -------> 9x
FSB Strap ------> 1200 Mhz
VCore -------> 1,312 Volt
Load-Line Calibration ist aktiviert
Graka wird es wohl dann nicht sein.
Als nächstes RAM überprüfen, testen
dann ein Netzteil
ob du im Bios alles richtig gemacht hast, keine Ahnung habe kein Intel,
weis aber das man entweder 1:1 laufenlassen soll oder den richtigen Teiler nehmen muss, da sonst RAM und PCI usw mit übertaktet werden.
aber da gibt es Anleitungen!
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=220462
Dein ram macht auch über 400mhz mit nur halt dann mit mehr vdimm 2,1v
Und das genau meinte ich das es an der übertaktung liegt geb der northbridge mal ein wenig mehr saft.
