Kaltstartproblem: nur 3,99 von 6GB verwendbar.
max88
Urgestein
Frage in die Runde:
Ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher (OCZ3P2000LV6GK). Der Ram wird von dem Board unterstützt laut EVGA und ich habe Windows 7 64bit. Das ganze tritt auf ohne OC (OC noch gar nicht getestet). Bei einem Kaltstart werden nur 4 von 6 GB erkannt (nur 3,99 von 6GB verwendbar). CPU-Z zeigt mir aber 6GB an und ebenso aktiven Triple Channel. Nachdem ich den PC ausschalte und wieder einschalte werden (bisher immer) die vollen 6 GB erkannt und sind auch verwendbar. Ich habe mit Memtest86+ 4.2 den RAM getestet. Alles Bestens. Ich habe mit Prime95 den Blend-Test gemacht. Ein kompletter Durchlauf - alles bestens. SuperPi 32M lauf geht auch ohne Probleme.
Zusatzinfo: Ich hatte das Problem schon bevor ich das Board in die RMA geschickt hatte, allerdings gabs da beim Kaltstarten meist einen Bluescreen mit 7E. Heute hatte ich das erste mal wieder einen BSOD mit 1A.
Den CPU Kühler habe ich schon gelockert, daran kann es nicht liegen denke ich. Das Board ist frisch aus der RMA (keine 3 Tage alt). Pins sind in Ordnung. Ist der Speichercontroller in der CPU evtl defekt?
Hattet ihr ähnliche Probleme und/oder evtl. eine Lösung? Bin für jede Idee dankbar!
Gruß Max
Was heißt denn Kaltstart ? Ist Memory Remapping im Bios aktiviert ? Wo machst du denn fest dass bei dem Kaltstart nur 4GB erkannt werden, wenn die 6gb in CPU-Z erkannt werden ?
Kaltstart: Starten des Systems nachdem es längere Zeit (paar Stunden) vom Stromnetz genommen war. Memory Remapping hab ich nicht gefunden im Bios.
Unter "System" in Windows steht dann "6GB installiert, nur 3,99 verwendbar" und im Taskmanager werden als physikalischer Speicher insgesamt nur 4 GB angegeben und angezeigt. Sobald das Ganze nochmal auftritt mach ich einen Screen und zeige es mal her. Evtl. hilft das dann weiter.
Frage in die Runde:
Gruß Max
Ich habe auch ein ähnliches Problem jedoch noch keine Lösung gefunden. Mein Plan ist nächstes Monat ein zweites Board gebraucht zu holen und schauen ob es mit dem Board normal läuft. Ich bekomme Bluescreens bei Kaltstart. Wenn ich direkt Memtest starte dann findet es sofort Fehlern aber wenn der PC ausgeschaltet wird und wieder gestartet wird läuft alles stabil.
evtl. ist ja deine BIOS Batterie am ende ?!?!? k
Dann sollte doch eher so etwas kommen wie BIOS einstellungen wurden zurückgesetzt. Ich könnte es natürlich trotzdem testen vor dem Start das BIOS zurückzusetzen und einfach mit Standardeinstellungen weiter zu booten ob es dann läuft.
Ich hab es mal auf einem Screenshot einfangen können.
poste uns doch den minidump ordner via rapidshare zu...
zu 1A kann ich sagen das es in der regel imho ein hardware defekt oder ein hardware konfigurations problem ist. (BIOS)
Wenn du mir sagst, wo ich den finde ;)
Btw - ich hab gerade die CPU getauscht - gegen einen anderen i7. 6 GB verwendbar - hab gerade prime Blend angeworfen. Wäre es evtl. möglich, dass der Speichercontroller der CPU defekt war?
hilfeleistung aus der ferne
für hardwareprobleme ist nicht imho einfach.
wärst du jetzt bei mir dan hätt ich das board durchgemessen und fertich.
der minidump ordner befindet sich in
c:\windows\minidump
den kompletten ordner mit winrar packen und mit rapidshare hochladen.
Schwer zu sagen - ich hab Intel Burn auf maximum im Schnelldurchlauf mal drüber laufen lassen. Ging problemlos.
Hab vorhin die CPU gewechselt und lass gerade Prime Blend laufen. Soll ich mit der CPU, die ich gerade verwende mal Small ffts laufen lassen?
ja bitte für ca 1stunde small ffts ... und stell in den energie einstellungen "pc auf höchstleistung"
und schalte bei "erweiterete systemeinstellungen"
die funktion "automatisch neustarten durchführen" ab
Alles klar - ist eingestellt und läuft. Jetzt heißt es warten..
Danke für deine Hilfe bisher :) Konntest du was mit der dump-file anfangen?
diese fehlerprotokolle schaue ich mir bei gelegenheit an.
was ich aber dingfest gemacht habe ist.
du hast zuvor definitiv falsche ram einstellungen rein gehackt.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:21 ----------
wen dieses fehlerbild (bluescreen) nur beim kaltstart auftritt.
(wen dein system warmgelaufen ist dan kommen wahrscheinlich keine bluescreens mehr oder ?)
dan tippe ich auf ein defektes netzteil oder auf eine kaltlötstelle auf dem board.
bei max88 wirds warscheinlich nicht anders sein ... entweder board oder netzteil ... vieleicht auch beides aber das kann man nur schwer sagen ohne es selbst getestet zu haben.
aber seine schilderungen laufen auf ein NT-MOBO defekt hinaus.
Small FFT run läuft jetzt seit einer Stunde. Abbrechen? Und was nun? Im Moment scheint das Ganze zu laufen.
mhh kein absturz ....
und hast du in dein bios die funktion "intel xmp"
falls ja dan hack das mal rein und schau was passiert.
Diese Option gibt es bei mir nicht. Prime läuft immer noch. :fp
hast du vieleicht ein video game das den speicher schön ausfüllt ?
falls ja dan zock mal und guck ob du bildfehler oder abstürze bekommst.
Dann werd ichs mit Metro 2033 oder Crysis mal testen. Hab keine belastenderen Spiele da.
ok dan zock doch mal eine stunde lang.
und sag uns dan ob du abstürze bildfehler oder bluescreens erhalten hast.
Das denke ich auch, Netzteil lief in nem anderen PC problemlos wird wohl eine kalte Lötstelle auf dem Board sein. Ich werde mal ein ErsatzMB besorgen und wenn es damit läuft geht das Board in RMA.
So Crysis von Anfang an gezockt - alles auf very high etc. Lief flüssig, keine Ruckler, keine Bildfehler, keine Abstürze, kein Bluescreen - alles perfekt!
Nächster Schritt?
sehr gut ... damit haben wir in kürzester zeit folgendes erreicht.
einen falsch konfigurierten ram (timings/frequenzen/spannung etc) können wir schon mal auschließen ... (spiele sind sehr empfindlich gegenüber falsch konfigurierten ram...und das geht bis hin zu bildfehler - in game)
die cpu scheint ja so weit auch in ordung zusein wobei man das ohne professionelle hardware diagnostic nie ganz auschließen kan.
aber aus erfahrung weis ich - es kann nicht an der cpu liegen.
jetzt würde ich dich noch bitten 3~4 stunden LinX zu betreiben.
unterspannnungen könnte man damit binnen weniger minuten dingfest machen.
Mit welchen Einstellungen soll ich Linx laufen lassen?
allso einstellen musst du nicht viel.
Memory (MiB): stellst du auf All - so testet der all verfügbaren ram.
und Run: stellst du von 20 auf 150
anschließend gehst du auf start und lässt die software ca. 1 minute arbeiten.
wen die minute erreicht ist ... gehst du auf stop ... und anschliesend klickst du wieder auf start ... so nun musst du dich solange gedulden bis er die 150runs durch hat.
(bei 4~6GB dauert es wahrscheinlich 3~6 stunden)
Okay. Hab ich gemacht - also 1 Minute und 6 Sekunden, dann Stop. Jetzt wieder start und ich lasse laufen. Bin gespannt was dabei rauskommt.
ok prima.
und jetzt musst du nur noch den rechner wechseln ... weil der classified nicht mehr ansprechbar ist - wie du vieleicht schon bemerkt hast. :d
Naja, nicht mehr ansprechbar :fresse: sehr laggy - nennen wirs mal so ;) Zweiter Run ist durch.
Passt das so:
