Kann ich so bestellen? Gaming PC für UWQHD
Brentano
Experte
Hallo zusammen,
ich habe mich lange mit meinem neuen PC auseinandergesetzt und würde heute gerne bestellen.
Der PC wird für Homeoffice (keine besonderen Programme) und zum spielen (COD, CS2, Assassins Creed Mirage etc.) verwendet.
Wichtig ist mir, dass er im Idle leise ist.
Monitor: Alienware AW3423DWF - 3440x1440 Pixel
Das ist die Konfiguration:
  • CPU: AMD Ryzen™ 7 7800X3D Boxed 409,00 €
  • CPU Kühler: Endorfy Fortis 5 41,98 €
  • Mainboard: MSI Pro B650-P WIFI - ATX Mainboard 189,00 €
  • Arbeitsspeicher: 32GB Kingston FURY Beast DDR5 6000 (2x 16GB) AMD EXPO 124,99 €
  • SSD: 2000GB Samsung 970 EVO Plus 99,90 €
  • Gehäuse: Fractal Design Torrent Black Solid Big-Tower Schwarz 199,00 €
  • Netzteil: 850W be quiet! Straight Power 12 Netzteil 179,00 €
  • Grafikkarte: Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC NVIDIA 24 GB GDDR6X 1.629,00 €
Insgesamt: 2.970,-€ inkl. Zusammenbau
Ich würde gerne bei Arlt bestellen, da ich den PC dann bestellen, zusammenbauen lassen und abholen kann.
Beim Mainboard und der SSD bin ich mir nicht ganz sicher. Reicht beides aus? Vor allem an die SSD habe ich keine großen Anforderungen, außer dass Spiele schnell laden.
Danke schon jetzt für Eure Hilfe! :)
sieht nach einer stimmigen zusammenstellung aus.
hoffentlich ist das be quiet netzteil nicht von den geräuschen betroffen.
da liegt so manches scheinbar gerade im argen.
wenn das board alle anschlüsse hat die du brauchst, passt es.
das netzteil ist auf jeden fall empfehlenswert.
oder Corsair PSU
ich würde das tomahawk nehmen denn das hat 3x M2
dafür beim netzteil eine stufe runter.
beim kühler gerne eins drauf
als ram gskill 6000c30
@philips
Ist das Corsair denn besser? Durch die Cashback-Aktion wäre das MSI bei Arlt 10€ günstiger als das Corsair.
@Scrush
Dann nehme ich das MSI MAG B650 Tomahawk WIFI - ATX Mainboard
3x m.2 benötige ich zwar nicht, wenn es das rundere Mainboard ist, investiere ich da aber gerne etwas mehr.
Ist das der richtige ram? 32GB GSkill Trident Z5 NEO DDR5 6000 (2x 16GB) AMD EXPO
Sollte der Fortis für den 7800X3D nicht gut reichen?
Ich kenne den nicht, aber wenn du bei Geizhals nach 120mm Lüfter Rahmenbreite, Kühler Gewicht ab 600g und in der 40-50€ Klasse schaust findest du viele gute Kühler.
(Filter nutzen!)
Bei der SSD würde ich persönlich 12€ mehr ausgeben und eine Kingston KC3000 2tb für 112€ kaufen.
PS: ich sehe es sind arlt Preise, dann einfach Mal schauen:
Kingston KC 3000 2TB
Samsung 980 pro 2TB
Crucial P5 plus 2TB
Wenn eine von denen im Bereich 10€ teurer ist als die Samsung 970 EVO plus würde ich die 10€ für PCie 4 investieren.
Wenn die deutlich teurer sein sollten blieb bei der 970 EVO plus.
@philips
@Scrush
läuft auf dem tomahawk hier einwandfrei. die 15 euro für das tomahawk würd ich drauflegen. denn das b650m von asrock kostet 145 und hat ebenfalls 3x m2.
das tomahawk ist mit das rundeste b650 imho.
der 7800x3d wird warm, je nach spiel sogar ordentlich warm und da würd ich dann eher eine stufe höher gehen. davon haste defintiv was sollte es mal spiele geben die die cpu dauerhaft stark auslasten.
das Straight power ist einfach zu teuer. Seasonic und bequiet versuchen gerade hier etwas durchzudrücken scheint mir. :d
Gibt ja genug Auswahl mit 80+Gold und 5-10 Jahren Garantie.
AData core reactor zB um Mal ein eher unbekanntes Modell zu nennen.
Oder die Grundsoliden MSI Netzteile
Habe ich in der Beschreibung nicht gesehen, das es eine passive Kühlung hat.
Danke an alle!
Das würde ich nun bestellen:
  • Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI - ATX Mainboard 219,00 €
  • Arbeitsspeicher: 32GB GSkill Trident Z5 NEO DDR5 6000 (2x 16GB) AMD EXPO 117,99 €
  • 1. SSD: 2000GB Samsung 980 Pro 132,99 €
  • Netzteil: 850W MSI MPG A850G PCIe 5.0 Netzteil
Schicke Liste!
Ich bin ein wenig neidisch!
Danke an alle!
Nette Zusammenstellung, behalt am Besten die SoC-Spannung vom CPU im Auge, weil da gab es ja mal ein Problem mit dem "Expo"-Profil wo die CPU's das nicht überlebt haben ;)
Und dann erst EXPO aktivieren! :bigok:
kostet ein bisschen performance im cpu limit. würde ich je nach preis schon ändern. ein beinbruch ist es aber nicht
je nachdem wie fit du bist, kannst du vielleicht auch noch ein wenig selbst nachschärfen.
