Kaufberatung/Absegnung
Rene2005
Hallo!
Brauche von euch mal etwas Beratung bzw. Absegung von meinem System. DVDBrenner wird ausm alten PC übernommen. Nutze einen 22Zoller mit 1680x1050 Auflösung. Hauptsächlich als AllroundPC genutzt (40% Spielen/40% Internet/20% Office)
Als Grafikkarte hab ich schon eine Gigabyte HD5770 bekommen. Übertakten ist NICHT geplant. Denn Rest brauche ich noch:
CPU: AMD Phenom II X4 965
MB: GIGABYTE GA-770TA-UD3
RAM: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit / 4096 MB, CL7 7-7-21, 2, PC3 10600
Netzteil: Sharkoon SilentStorm CM SHA560-135A 560 Watt
Gehäuse: Enermax Staray / 4 x 5,25" extern, 6 x 3,5" intern, ATX
Festplatte: Samsung HD502HJ 500 GB (SpinPoint F3)
Preis ohne Graka circa 500 Euro (mit 630Euro) bestelle bevorzugt über Alternate.
Bei dem Speicher bin ich mir nicht sicher da hier meist der CL9 von Gskill empfohlen wird. Bei Alternate haben die aber imo den gleichen Preis.
Reicht das Netzteil von der Leistung? Will später eventl noch eine Festplatte einbauen und eine SSD als Systemplatte kaufen. Ein BlueRay Laufwerk soll es auch irgendwann werden.
MfG
René
Netzteil reicht mehr als dick - auch für deine Aufrüstwünsche
CL9 oder CL7 beim RAM ist egal. Das macht höchstens einen minimalen meßbaren (aber nicht spürbaren) unterschied. Nimm einfach den günstigeren.
Ok also beim Speicher nehm ich den Günstigeren und beim Netzteil das von CoolerMaster.
Achso, brauche ich unbedingt nen extra CPU Kühler? Ich wollte den Boxed Kühler nehmen. Oder könnt ihr einen Kühler empfehlen welcher günstig aber zugleich leiser und besser kühlt als der boxed Kühler?
Danke
Ohne OC würde der TX3 aber reichen.
Mit OC die üblichen Verdächtigen.
Passt der X4 955 besser zur Grafikkarte?
Beim Kühler werd ich den Hyper TX3 nehmen.
Der Speicher wird vom Board aber nur bis DDR3-1333 unterstützt aber der 1600er ist sicher abwärts kompatibel. Ist sogar noch etwas billiger.
Hat nix mit "passen" zu tun -
der 955er ist günstiger und werkelt lediglich mit 200MHz weniger - ergo ein sehr kleiner meßbarer Wert, NULL spürbar !
Im übrigen muß nur der Multi im Bios angehoben werden, und schon rennt der günstigere 955 mit selbiger Taktrate (und noch höher).
Du könntest den Hyper kaufen -
mMn solltest du einen etwas bessere ordern.
Deine Entscheidung ;)
PS: eine BE ist leicht zu übertakten, keine Schwierigkeit, das schaffst auch du :d
Ich find die zusammenstellung passend aber vl doch einen 955 nehmen (umbedingt C3 -> weniger Stromverbrauch)
Um das Thema zum Ende zu bringen sieht das System dann so aus:
CPU: AMD Phenom II X4 955 C3-Stepping
CPU-Lüfter: Scythe Mugen2
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ)
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500
Danke
@Rene: Sieht gut aus, passt so
Klar nimmt man das C3 Stepping ,weil neuer und meist günstiger ist, aber das Argument mit dem Stromverbrauch gilt nicht.
Im Idle ist das C3 Stepping etwa 1-2 Watt besser, unter Last 3-5 Watt. :fresse:
Nachzulesen auf computerbase
Das C3 Stepping hat sich am meisten beim X4 965 rentiert.
Die TDP wurde von 140W auf 125W gesenkt.
Dass die TDP nichts mit dem realen Verbrauch zu tun hat, wurde schon oft genug erwähnt.
Da laut den Messung von computerbase das C3 Stepping aber real keine 15W weniger braucht, sehe ich die Senkung der TDP als Marketingstrategie von AMD. Böse gesagt ist es Verarsche:rolleyes:
Kurztest: AMD Phenom II X4 965 BE (C3-Stepping) (Seite 4) - 04.11.2009 - ComputerBase
Das die TDP nichts mit dem Verbaruch zu tun hat ist mir schon klar.
Trotzdem ist der Artikel sehr aufschlussreich und in der Form hat ich es noch nicht auf der Pfanne.
Also kann man abschliessend sagen, dass der X4 965 im C3 Stepping am meisten auf dem Papier profitiert:fresse:
