Hallo Zusammen,
habe vom Chef Budget 2 bis 3k bekommen um einen neuen Rechner für FEM aufzurüsten.
Aktuell verwenden wir Inventor Professional mit Nastran Rechenkern, FEM Berechnungen nicht linear mit maximal 600k Knoten.
Habe bis Dato immer normale Gaming Hardwaregenommen und normale NVIDEA Karten, keine speziellen Quadro Karten.
Frage ob in dieser Preisrange sinnvoll.
Eventuell angedacht auch alternative Software wie z.B. SOFISTIK, ANSYS, SIMSOLID etc.
Da bin ich erst am Testen.
Weiterführende Literatur gefunden:
https://install.simutechgroup.com/info-ansys-hardware-recommendations bei Mechanical Performance Considerations
Hab letzten bei nem Kollegen mal bischen getestet: RTX3060, i5, 32GB Ram ist ganz ok aber noch nicht das Wahre...
Die HP Z8 Workstations sehen etwas überteuert aus.
Was ich halt überlege: XEON oder ein i7 bzw. i9
RAM: 64 bzw. 128GB
GPU: RTX 4070 bzw. eine QUADRO ähnliche RTX A4000
SSD: 2TB
Kennt sich hier jemnd mit der Thematik aus?
Bsp. Konfigs alle Schrott
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
NEIN
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
FEM siehe oben
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- kein OC
- RGB wenn dezent
- leise ist immer gut
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Philips 43 Zoll Ultra Widescreen 32:10 3840 x 1200
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
nein Neubau
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2 bis 3k, besser die Mitte mit 2,5k : )
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
ab jetzt
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
macht die IT Firma
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
NEIN
Gerade noch hier etwas konfiguriert: ca. 3k
Gehäuse
CORSAIR 5000D AIRFLOW GAMING-GEHÄUSE MIT GEHÄRTETEM GLAS
Prozessor (CPU)
Intel® Xeon® W-2225 4-Core (4,1 GHz, 4,6 GHz Turbo, 8,25 M Cache)
Mainboard
ASUS® WS C422 PRO/SE (DDR4 RDIMM, 6 Gb/s, CrossFireX/SLI) – RGB-fähig!
Arbeitsspeicher
128 GB-Kingston DDR4 2666 MHz ECC registriert (4 x 32 GB)
Grafikkarte
16 GB PNY QUADRO RTX A4000 – GDDR6, 6144 CUDA-KERNE - 4 x DP
1. M.2 SSD-Laufwerk
2 TB-SOLIDIGM P41+ GEN 4 M.2 NVMe PCIe SSD (bis zu 4125 MB/sR, 3325 MB/sW)
Netzteil
CORSAIR 750 W RMe SERIES™ MODULAR 80 PLUS® GOLD, ULTRALEISE
Netzteilstromkabel
1 x Europäisches Netzkabel, 1,5 Meter (SchuKo Stecker)
CPU-Kühler
Hochleistungs-CPU-Kühler der Corsair H60x RGB Elite
Wärmeleitpaste
THERMISCHE STANDARDWÄRMELEITPASTE FÜR AUSREICHENDE KÜHLUNG
Soundkarte
ONBOARD 8 KANAL (7.1) HIGH DEF-AUDIO (STANDARDMÄSSIG)
Netzwerkkarte
2 x 10/100/1000 GIGABIT-LAN-ANSCHLÜSSE (WLAN NICHT ENTHALTEN)
USB-/Thunderbolt-Optionen
MIN. 2 x USB 3.0-ANSCHLÜSSE & 6 x USB 2.0-ANSCHLÜSSE AUF DER RÜCKWAND + MIND. 2 ANSCHLÜSSE VORNE
Trusted Platform Module (TPM)
Asus TPM-M R2.0
Ingenieurbüro Hanke | Hardware Konfiguration für FEM-Simulationen
Ingenieurbüro Andreas Hanke | Tipps und Informationen zur Hardware Kofiguration einer Workstation für FEM-Simulationen
www.ing-hanke.de
HP Z8 Workstation | CADFEM Hardware
Auspacken, einschalten, simulieren: HP Z8 G4 Workstation - 16 Core – 3,2 GHz, Intel Xeon Gold 6134 – 96 GB RAM – NVIDIA Quadro P4000, 8GB
www.cadfem.net
RAM: 64 bzw. 128GB
SSD: 2TB
Lenovo ThinkStation P350 30E3 - Tower - 1 x Core i7 11700K / 3.6 GHz - vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - RTX A4000 - GigE - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz)
Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
geizhals.at
NEIN
FEM siehe oben
- kein OC
- RGB wenn dezent
nein Neubau
ab jetzt
macht die IT Firma
NEIN
Gehäuse
Prozessor (CPU)
Mainboard
Arbeitsspeicher
Grafikkarte
1. M.2 SSD-Laufwerk
Netzteil
Netzteilstromkabel
CPU-Kühler
Wärmeleitpaste
Soundkarte
Netzwerkkarte
Asus TPM-M R2.0
