Kaufberatung Gaming PC ca.1200€ 2x1080P
Hallo Zusammen,
ich habe vor ca. 10 Jahren hier meinen PC zusammenstellen lassen und einen wunderbaren Gaming PC für knapp unter 1000€ erhalten. Der PC läuft noch und ich zocke nicht mehr viel.
Ich brauche aber jetzt einen neuen PC für meinen kleinen Bruder.
Vielen Dank für den PC von damals und für euere erneute Kaufberatung.
Gruß Dagobert
1. Games:
BeamNG ; Microsoft Flight simulator 2020/2024 ; Ready or Not; GTA
2. Keine Bild Musik oder Videobearbeitung
3. Monitore:
2Monitore (1080P 60HZ) +(1080P 144Hz)
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche
Keine
5.Alter PC vorhanden
Nein
6. Budget
ca.1.2k€ +/- 200€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen
bevorzugt zusammenbauen lassen
9. Streamer Frage?
Nein
moin
werden die monitore noch ne weile bleiben oder wird hier mal ein upgrade anstehen in absehbarer zeit?
die option dass du die kiste baust ?
moin
Ich denke das Upgrade von 1080p auf 1440p ist nicht lohnenswert genug und 4k sind zu teuer, deswegen sehe ich da keine upgrade. Btw die Monitore müssen sowieso noch separat eingekauft werden.
Kann auch den PC selber zusammenbauen.
1440p + DLSS Q/FSR Q ist eventuell eine option da 1440p 27" 165hz ips geräte um die 250 euro zu haben sind.
Mein Bruder hatte sich den mal rausgesucht.
ich sag wie es ist. bei dem budget wäre selbstbau defintiv besser.
16gb sind zu wenig,
das netzteil fragwürdig
aber vll finden wir auch was passendes für die 1100/1200/1000
16gb sind zu wenig,
Ja sehr gerne meinen alten PC habe ich ja auch hier zusammenstellen lassen und dann selber zusammen gebaut damit bin ich heute noch zufrieden.
Wenn wir drunter liegen mit dem Budget umso besser ;)
Schießen wir bei 1440p Variante übers Budget?
Mir kommen da mehrere Überlegungen:
1.) mix aus 1 Monitor 1080p und einem 1440p
2.) 2 identische Monitore 1080p >=120HZ
3.) 1 Gaming Monitor 1080p + 1080p 60HZ monitor
4.) 1x 34inch ultrawide screen (zum zocken sinnvoll?)
1440p mit DLSS&FSR Q ist am ende nicht mehr 1440p.
das spiel wird in einer niedrigeren auflösung berechnet.
DLSS/FSR Q haben den faktor 0,66
vorrausgesetzt deine spiele haben entweder fsr oder dlss sollte native 1440p die fps nicht reichen
Ich würde sagen 1080p reichen. Momentan ist ein Monitor 1080p 60hz in Verwendung.
Ggf. wird später auf 2 Monitore 1080p >=120Hz oder 1größerer Widescreen geupgradet.
werden noch weitere Informationen benötigt oder kann man damit schon was zusammenstellen?
Damit ich das richtig verstehe, weist du daraufhin, weil man in dem geplanten Budget keinen Pc zusammenstellen kann der native 1440p flüssig schafft?
moin, wollte gestern schon schreiben. habs total vergessen mom
ultrawide 3440x1440 ist eigentlich nichts was man mit dem budget anpeilen sollte. es kommt aber stark auf die spiele an. fortnite im performance mode rennt auf jeder kartoffel selbst in 4k^^
und dann kommen die gewünschten fps hinzu. 60fps sind halt was anderes als 120 oder 144/165.
ich würde 1440p 144/165hz ips freesync für 200-250€ als monitor sehen und dann DLSS/FSR Q nutzen
bei spielen, die das nicht unterstützen wirds dann eben mit weniger fps laufen.
schau wie deine spiele mit einer graka, die du dir maximal leisten kannst/willst laufen. wenn die fps in 1440p zu wenig sind, bleibt bei 1080p.
Ich nehme mal an bei 1080p würde der Rechner vermutlich länger ohne aufrüsten auskommen. Die Option mit dem 1440p + DLSS Q/FSR Q klingt verlockend aber ich interpretiere dies so, dass man schon direkt wenn der pc neu ist durchaus schon an Leistungsgrenzen kratzt und ggf. mit Einschränkungen leben müsste. Falls dem so ist würde ich dann die Variante mit 1080p bevorzugen mit folgender Begründung. Die Eigenschaft für längere Zeit problemlos flüssig Games zu zocken hat persönlich höhere Priorität, als die der besseren Bildqualität.
Ich sag mal so ab einer Grafikkarte z.B AMD RX6800 für unter 400€ ist WQHD bis auf Abstrichen in Raytracing selbst ohne FSR mit über 60fps drin. Dank Sync Techniken ist das Spielergebnis eh flüssig.
Nachtrag: Schau nal hier bezüglich WQHD:
Quelle: https://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html
Moinsen,
Danke für das GPU-Benchmarking. Beispielsweise die 7900GRE erreicht ja ohne FSR schon gute Framerate.
Für das Setup würde ich der Empfehlung von Scrush folgen 1440p 27" 165hz IPS Monitor.
Der PC soll ja sowieso mit einem 2.Montitor angeschlossen werden. Im Zweifel kann mein Bruder ja dann auf dem 2.Monitor mit 1080p zocken, oder einfach mit weniger FPS zufrieden sein.
In dem Beispiel-Setup war z.B. eine 1TB SSD drin man könnte ja auch auf einer kleineren SSD Windows installieren und dann noch separat eine HDD einbauen, um ein paar Kröten zu sparen. Oder ob der Tower irgendwelche bunten LEDs hat ist auch unwichtig.
Falls die Eckpunkte reichen, würde ich mich freuen wenn ihr mir die Kiste zusammenstellen könntet.
Dagobert
Hi Ich habe nichts mehr gehört und noch mal ein System zusammengestellt. Gibt es Einwände bzw. passt das soweit zusammen ?
Was ist aus der Idee geworden?
Bis auf CPU und GPU ist der PC unterste Schublade.
Win 10/11 Keys gibt es für die Hälfte auf ebay oder Idealo.
Der Tipp aus der #3 mit den X3D AMD CPUs war sehr gut. Gerade bei den genannten Spielen...
Würde eher mit der GPU etwas runter gehen und dafür den 3D-Speicher mitnehmen.
Bei 30 FPS im Flight Simulator bringt die Frame Gen dann sowieso nichts mehr.
Alternative, AM5 ohne Billigheimer Komponenten.
Den R5 7600 in einem Jahr dann gegen einen 9800X3D tauschen, wenn die neuen CPUs günstiger geworden sind.
Ein 7700/7700X ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Moin, Danke für den Hinweis noch mal sich das System aus der #3 anzuschauen. Ich hab den nochmal angepasst. Könntet ihr nochmal drüber schauen.
Meine Konfig heute ist sehr ähnlich... Es scheint ein paar Abweichungen bei Netzteil und Ram zu geben, bzw bei den Tagespreisen.
Was du im Kopf haben musst:
3x 1080p ist 50% mehr als 1440p oder 3/4 von 4k.
Dafür brauchts schon einigen Bums auf der Grafikkarte.
Die 6750xt ist ne 1440p/60+ FPS Karte, du solltest also wissen dass die mit 1080p/144Hz relativ gut klarkommt, aber bei 3x 1080p aus dem letzten Loch pfeifen wird.
Die Empfehlung wäre daher, wenn du den Fokus auf 3x1080p hast: geh mit dem Budget höher und steck das Geld in ne stärkere Grafikkarte.
Du weißt ja - wer zu billig kauft, der kauft 2x.
Das Schöne an Displayauflösung und Pixelpower ist, es skaliert annähernd linear.
Du kannst also Tests zur 6700xt/6750xt suchen in 1080p, und dann die dort erzielten FPS durch 3 Teilen. Dann weißt du was du bei 3x 1080p erwarten kannst.
